Jeg vil gerne have forfjedrene på min 6R GT lidt strammere end de originale.
Ønsket er at bevare højden tæt på den originale, men med lidt strammere fjedre.
Er der nogen som har erfaringer med hvilke muligheder der findes, eller råd om hvor man kan lede?
På forhånd tak
Lidt strammere forfjedre til Polo 6R GT.
- Tilmeldt: 25. okt 2018, 16:07
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: Lidt strammere forfjedre til Polo 6R GT.
Har du Sport select? Ellers er det en god løsning. Den strammer mærkbart op.
Desværre ikke, GT´en er fra 2014 (før facelift), så det var ikke en mulighed.
- DanielB12
Ved det kan eftermonteres. Prøv at tage fat i cartrends.dk. Kan dog godt være det er en større operation.
Jeg er i hvert fald glad for den løsning i vores - skifter ofte mellem alm og sport
Tak, det prøver jeg.
Det må jo være et sæt nye dæmpere og styringen dertil - muligvis ret omfattende.
Jeg spørger dem.
Jeg spørger dem.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
en anden støddæmper kan måske også gøre det du søger.
Men hvis det var mig, ville jeg gøre det omvendte, altså gøre den stivere bagi. F.eks. med en kraftigere krængningsstabilisator.
Det er muligt at købe originale fjedre med forskellige egenskaber.
Jeg har valgt at ændre til et sæt forfjedre et "nummer" strammere end de originale.
Det betyder at hver fjeder er blevet omtrent 35 kg strammere.
Resultatet er helt som jeg ønskede det.
