Parkerings sensor fejlkode G6.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:56
- Geografisk sted: 5560 Aarup
Hej Forum..
Er der nogen som har et bud på denne fejlkode her i Park Assistent, eller evt. give en ledetråd hvor jeg kan lede efter fejlen, kan godt slukke den i VCDS men den vender tilbage efter et par dage..
P.f.t Mvh Morgen.
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Serial number: 12591035751079
Coding: 108104
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 384732418B5CEC8A25-806C
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 49
Reset counter: 143
Mileage: 178321 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 11:18:43
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C der nogen som kan hjælpe her med en
P.f.t Mvh Morgen.
Coding: 108104
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 49
Reset counter: 143
Mileage: 178321 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.07
Time: 11:18:43
Freeze Frame:
16 Audi TT Roadster 2.0TFSI Quattro S-Line Plus,S-tronic, Daytonagrå Perleeffekt.
22 Cupra Born E-Boost Geyser Silver Metallic, 20" Firestorm Glossy Black alu, Adaptiv undervogn, Panoramatag, Head Up Display, Alarm, Beats Audio, Dinamica bucket sæder, Pilot L, Tech M, Tonede ruder bag.
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Re: Parkerings sensor fejlkode G6.
Kan det være så simpelt at højtaleren i døren er stået af?
Thomas
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Det er det ikke, den larmer fint hele tiden og billede kommer fint ind på skærmen RNS-510
Har målt sensorer i VCDS men må tjekke igen foran og bag.. ellers er det af med alle sammen og tjekke ledninger og stik..
- Been thanked: 125 times
som jeg lige husker er H15 en Buzzer ( højtaler) men jeg ved ikke lige hvor den sidder i en G6 ( kan den ikke testes med VCDS ? )
VCDS mm
VCDS mm
Lyder interessant, kan det have noget med radio signal/lyd at gøre da lyd og billede går ind over RNS 510
Google ved meget den sidder under frontpladen under viskerarme som det beskrives her på dette link.
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... buzzerh22/
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... eplacement
Sidder ved BMC iflg dette link hvor der er billeder, så skal det halve af bilen skilles af "smart"
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Ifølge den australske side der, er der da ikke rigtigt noget, der skal skilles ad.
se her
- Udklip.JPG (83.67 KiB) Vist 529 gange
VCDS mm
VCDS mm
Vi snakker Golf 6 og der er den ikke placeres i C-stolpen, se evt andet link i tråden, hvor den er vist ved BMC..
hmm hvis jeg slår en golf 2012 på og skriver H15v ja så er det det der kommer frem ?
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Jeg er helt enig med HHKP mht. hvor H15 sidder på en Golf 6.
Jeg ved ikke om der er sket en lille misforståelse, startende med TS' egne indlæg hvor han har fundet noget på google.
Det TS har fundet på google handler om H22 som er den forreste højttaler.
Imidlertid fortæller fejlkoden i første indlæg i klar tekst at det er H15 der er et problem med - dvs den bageste højttaler.
Ergo mener jeg at det må være H15 der skal fokuseres på - og den sidder altså dér hvor HHKP anviser.
Ups det kan jeg godt se, men H22 & H15 er vel den samme enhed bare 2 forskellige steder som jeg forstår..
Mange Tak for hjælpen det skal undersøges i weekenden så den stopper med at larme. kommer nemlig forbi Kay hos VW Flensburg på Fredag.
Ja - det er samme enhed..
Men det er lidt irrelevant, for debatten her gik ikke på enhedens type .... men på placeringen.
Okay Tak, HansH, jeg var bare ikke klar over der var 2 enheder til PDC
Fair nok
Man tænker måske ikke lige over det... og du har således heller ikke bemærket, at lyden kommer bagfra hvis det er sensorerne på bagkofangeren der "udløses", mens lyden kommer forfra når det er sensorerne på forkofangeren.
Det er faktisk meget godt tænkt. Og selvfølgelig fuldstændig logisk, når man tænker nærmere efter.
1000 tak for hjælpen, problem løst ved udskiftning af den lille H15 højtaler i C-stolpe, forholdsvis lille operation og omkostning.
