2din radio/gps
- Tilmeldt: 22. jan 2019, 17:13
2din radio/gps
Hej, jeg har købt en 2din radio/gps(android) til min Caddy 1,9 tdi fra 2007. Mit problem er at når jeg starter bilen går der lang tid inden radioen er færdig med at køre hele android programmet igennem og den har glemt stationerne, andre der har erfaringer med det ? og hvad gør man ved det ?
På forhånd tak og tak for optagelse
Søren
Søren
- Been thanked: 125 times
Re: 2din radio/gps
hvilken radio er det ??
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
Det er en Kineser 9" som er købt hos Ebay der hedder det her: 9"Android GPS Navi Autoradio BT USB MP3, alt virker jo godt, det er bare irriterende med den opstart
Re: 2din radio/gps
har du et Can-bus modul på den ?soerenhenrik skrev: ↑23. jan 2019, 19:30Det er en Kineser 9" som er købt hos Ebay der hedder det her: 9"Android GPS Navi Autoradio BT USB MP3, alt virker jo godt, det er bare irriterende med den opstart
evt. et link eller ledningsdiagram
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
Ja der er canbus på, og den kan kun tilsluttes på en måde, jeg har målt om der er strøm på når tænding er taget fra, det er der men det kommer ikke ind, der er en diode der blinker inde på printet når der er strøm på, har ikke noget diagram på den, hvad kan det være?
Re: 2din radio/gps
er der ikke trygt et diagram på selve radio'en, noget lignende dette ?
- Udklip.JPG (40.77 KiB) Vist 780 gange
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
Nej det er der ikke, det er en flad model uden dvd, ligesom en tablet, har et billede af tilslutningerne men kan ikke finde udaf at sætte det på her
Re: 2din radio/gps
se her....soerenhenrik skrev: ↑23. jan 2019, 21:34Nej det er der ikke, det er en flad model uden dvd, ligesom en tablet, har et billede af tilslutningerne men kan ikke finde udaf at sætte det på her
først tryk på "gul" så "rød"
- Udklip.JPG (55.8 KiB) Vist 765 gange
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
er der konstant 12v på G2 og G3 ??soerenhenrik skrev: ↑23. jan 2019, 22:0120190123_133431.jpgså er den her, det er selvfølgelig bagsiden
Husk at klippe G4.
Hvis du går ind i Factory settings ( code er sikkert 126 ) så kan man somme tider ændre hvornår den skal reboote
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
Hej igen, der var ikke strøm i G2, men der er en ledning med stik der er strøm i, så jeg satte den i den der går til G2, men så slukker den ikke selv når jeg slukker for bilen, radioen skal slukkes manuelt ligesom i gamle dage, det gør ikke noget, og den rebooter heller ikke mere, nok af samme årsag, tror det virker nu. Tusind tak for hjælpen uden den havde jeg rodet med det helt hen til sommer.
venligst Søren
venligst Søren
Re: 2din radio/gps
den bør kunne slukke via Can-bus, gør den det ikke hvis du tager nøglen ud ?
VCDS mm
VCDS mm
Re: 2din radio/gps
det lagde jeg ikke mærke til, prøver det lidt senere, eller i morgen, du hører nærmere
Re: 2din radio/gps
hej igen, undskyld det sene svar, men jeg har været lidt ophængt på det sidste.
Nej den slukker ikke selv så det gør jeg manuelt, det er også iorden.
