Audi S4 bliver for varm
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
- Has thanked: 27 times
Jeg har en Audi S4 2009, V6 kompressor der bliver for varm. Primært ved motorvejskørsel over 110km/t.
Jeg har skiftet termostathus, vandpumpe og cirkulationspumpe, men den går stadig op imod 100-110grader primært med højere hastigheder..
Efter rep. er kølevæske påfyldt med vacuum, så der burde ikke være noget luft i systemet.
Slangerne omkring recirkulationspumpen er kolde, som om at den ikke aktivere? Men har prøvet at give den ekstern spænding og kan høre/mærke at den starter.
Når jeg kører og så holder stille ved kryds, og når jeg parkere den efter en køretur, så kører blæserne for fuld skrue.
Der er ingen fejl i fejllageret.
Håber at der er nogen der har nogle gode idéer eller tricks jeg kan forsøge mig med..
Sendt fra min VTR-L29 med Tapatalk
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Audi S4 bliver for varm
Er de 100 - 110 grader, målt med vcds eller på uret i bilen?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Med vcds bliver den 105-112 ca.. Og på viseren nærmer den sig med to nålen mellem 90 gr og 130 gr
Det er en mulighed og os noget af det jeg selv tænker.. Jeg syns bare at det er lidt mærkeligt at slangerne omkring recirkulationspumpen er kolde?
Men der er heller ikke rigtig andre komponenter i kølesystemet som jeg tænker kunne have en indvirkning på problemet. Har som sagt skiftet begge vandpumper og termostathuset..
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Tror ikke det er føleren, da temperaturerne umiddelbart lyder plausible nok.
Du skriver du har skiftet "termostathus". Mener du selve termostaten, når du skriver det?:
https://www.shopdap.com/blog/post/commo ... ines1.html
Ja selve termostaten..
Nogen der kan skaffe lidt strømdiagram over tilslutningen til recirkulationspumpen?
Mistænker lidt at det er den der ikke starter.. Kan aktivere den med 12V, hvor den ikke er tilsluttet bilen.
Men det er stadig det mht de kolde slanger der kører ind og væk fra pumpen, der går mig lidt på..
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Evt kunne du prøve og lade den kører med 12 volt på pumpen og så se om det ændre noget på vand temp.
Det vil sådan okay til og gøre
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Ja det er en mulighed, kan bare lave nogle ledninger og sætte en kontakt på..
- Tilmeldt: 6. feb 2019, 10:52
Hej hvad var dun fejl??? Har en magen til der gør 100% det samme. Mvh Brian
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Syntes jeg har tjekkede alt Min bliver køleren ikke varm overhovedet, men det gør bilen hvis den får lidt gas. Kan tænde varen i bilen på fuld skruge så falder den igen til 90 grader.
Bbsmeden... Jeg har ikke fundet ud af det endnu, men bestilte en ny termostat igen for at være 100% sikker på at det ikke er en defekt ny reservedel jeg have fået..
Har forresten os skiftet relæ til cirkulationspumpen uden forbedring
Til info, så har jeg her til aften skiftet termostaten igen og denne gang virker det og bilen holder 90 grader og blæser kører som normalt
Så nye dele kan os være defekte! Mega nedern, men fedt at det er klaret..
