Q5 skal have gas for at bakke
- Tilmeldt: 8. sep 2010, 06:52
Vores Q5 3,0 TDI med automatgear skal have godt med gas før den bakker som en normal bil med automatgear. Det er ikke unormalt at den kommer op omkring de 2000 omdrejninger for at opnå den fart alle andre biler bakker med når man bare slipper bremsen. Nogen der kan fortælle mig hvad dette kan være og om der evt kan gøres noget ved det?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Q5 skal have gas for at bakke
Er det S-Tronic gear ?
Hvis ja, så oplever du måske det samme som undertegnede og majbom udveksler erfaring omkring her:
viewtopic.php?p=1527934#p1527934
Ja den er med S-tronic. Og ja, det minder meget om det i beskriver. Kan der gøres noget ved det?
Ikke noget jeg har hørt om en løsning på.
Jeg har prøvet at foretage en grundindstilling på min et par gange. Ikke pga dette, og ikke fordi der som sådan var/er nogen problemer ... men af nysgerrighed og fordi man nu kan.
Og det har ikke ændret spor ved denne "bakgears-oplevelse".
Derfor tænker jeg, at der rent softwaremæssigt ikke kan gøres noget. I hvert fald ikke via en grundindstilling.
Har også fået den nulstillet osv. Men så må det jo være et eller andet der er slidt inde i gearkassen/koblingen?
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Synes ikke jeg oplever samme problem med min Q5 3.0 TDI årg. 11/2013. Synes den begynder at bakke ret hurtigt efter speeder aktiveres.
Vor har kørt 110.000 km til sammenligning.
Hvor meget har din kørt?
Et tillægsspørgsmål, har du fået skiftet lejer på din. Synes min er begyndt at knurre lidt når der svinges til højre eller venstre. Men det er vist kommet efter skift til vinterhjul, så er lidt usikker på, om det er lejer (også nu hvor det er kommet på begge sider samtidig).
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Min flytter sig heller ikke særlig hurtigt med dq381. Nogle gange slet ikke. Både frem og tilbage.
Det gik noget bedre med automatgearet i min mondeo.
- HenrikH29
Q5 3.0 TDI kører ikke med DQ381 kasse, men med DL501, så nok ikke sammenligneligt med DQ381.
Men enig i at Powershift (hvis det er det du har i Mondeoen - kan jo også være traditionel automatkasse, som de er gået tilbage til igen på de nyere), er mere "smooth" i start og skift. Hustru har Powershift i hendes Fiesta 1.0 Ecoboost.
