Gearkasse kode
Alt vedr. gear, kobling mv.
lotus
Tilmeldt: 17. mar 2009, 14:23
Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 2. feb 2019, 16:38
Jeg har en aut. gearkasse fra en A4, 1.8 fra 1995, hvor der på siden af gearkassen står følgende nr:
WWO
2
01N321105F
Hvordan finder jeg ud af hvilken modeltype gearkassen er ? (de plejer at have en typebetegnelse f.eks. CUW)
vh Jesper
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 112 times
Been thanked: 227 times
Re: Gearkasse kode
Indlæg af mojo » 2. feb 2019, 17:18
Det står på en label i bagagerummet eller på En label i service hæftet.
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 5. feb 2019, 11:19
Giv mig stel nummer fra bilen så kan jeg fortælle dig.
http://www.dsgfiles.com
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 5. feb 2019, 17:08
Stelnr er : WAUZZZ8DSA123180
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 5. feb 2019, 21:28
Stel nummer findes ikke.
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 5. feb 2019, 21:32
Det er nok fordi vdet er fra en bil der er ophugget
Mekkeren
Tilmeldt: 20. okt 2013, 09:42
Geografisk sted: Ballerup
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Mekkeren » 5. feb 2019, 21:35
Der plejer at være en lap papir limet på bunden af bagagerummet, på den den står der motortype, gearkasse, farvekoder samt PR koder
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 5. feb 2019, 22:22
lotus skrev:
5. feb 2019, 21:32
Nope, stel nummer er for kort eller forkert. Jeg tjekke mod Audi's egen server.
Marx
Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
Been thanked: 12 times
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Marx » 6. feb 2019, 00:16
Der mangler et “Z” mellem “S” & “A”
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 6. feb 2019, 01:29
Jep, så er den et CUW gearkasse hvis stel nummer er WAUZZZ8DzSA123180
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 6. feb 2019, 08:25
Det er rigtiogt, jeg havde glemt et Z.
Mange tak.
Jeg har problemer med at kunne få den i neutral, er der noget der skal aktiveres før den kan det ? (det burde der vel ikke være, men nmår jeg flytter skiftearmen kan den ikke finde "frigear") Nogen forslag ?
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 6. feb 2019, 08:43
Hvilken fejlkoder kommer den med ?
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 6. feb 2019, 09:02
Motor/gearkasse er udtaget af bilen (skal bruges som donor til andet projekt).
'Det err når jeg manuelt flytter geararmen den ikke kan finde neuitral (frigear).
Geararmen på gearkassen kan godt flyttes manuelt men finder ikke frigear (som om det ikke findes)
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 6. feb 2019, 09:17
Kender ikke denne type gearkasse , men kan sagtens være at frigear er elektronisk og derfor du kan ikke finde den ?
Ikke alle auto bokse skifte gear "mekanisk". Nogen ældre ZF gearkasse er også "drive by wire" og ikke med en mekanisk skifte mekanisme.
Også nogen gearkasser har en ventil som åbne / lukke ind i gearkassen på mechatronic enheden for at skifte medlem gear og fri gear og den kan du heler ikke mærke når du flytte geararmen hvis det er ikke tryk på gearkassen.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Gearkasse kode
Indlæg af norn » 6. feb 2019, 16:28
Den indre friktion i gearkassen kan sagtens være så stor at det hele drejer med uden at den er i gear
En aut gearkasse kan slet ikke stå i gear , den skal holdes i gear og det blir den af olietryk , olietrykket er først tilstede når motoren er igang
These users thanked the author norn for the post:
Gigel
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 6. feb 2019, 18:07
Vil det sige, at den ramme (anden bil) jeg har lagt motor/gearkasse over i (er monteret i en Lotus), ikke kan komme i neutral før der sættes olietryk på gearkassen, og i så fald hvordan gør jeg det, inden alt det andet er monteret i bilen (nogen gode ideer) ?
norn
Re: Gearkasse kode
Indlæg af norn » 6. feb 2019, 18:28
Den er i nautral nu
Ellers er der godt nok noget i vejen
lotus
Re: Gearkasse kode
Indlæg af lotus » 6. feb 2019, 18:52
Uanset hvordan geararmen på gearkassen står i er den i gear ?
Gigel
Re: Gearkasse kode
Indlæg af Gigel » 6. feb 2019, 21:14
På en automatisk kan du normalt ikke mærke om den er i gear eller ej hvis den er ikke under tryk.
Den er under tryk kun når motoren eller pumpen (hvis den er ikke mekanisk) køre.
Tilbage til "Transmission"
