Golf 7 variant lyd upgrade?
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 20:24
- Geografisk sted: 5580
Hej, har lige købt en golf 7 variant highline, og ser på upgrade til lyden, har kigget lidt på plug and play soundsystemet, match udgaven fra carsound, og audison pakken, Den billigste og nemmeste er jo plug and play, ved bare ikke om man bliver skuffet, har komplet Audison og Hertz med 2 x 10 tommer sub osv. I min altea, og forventer jo selvfølgelig ikke det samme, da det samtidig ikke må fylde i bagagerummet, evt nogen omkring Fyn som har f.eks. Plug and play man kan lytte til?
2007 Seat Altea Van, 2.0 Tfsi Dsg.
2016 skoda superb combi 2.0 tdi 150 style.
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Golf 7 variant lyd upgrade?
Helix Plug and play soundsystem er lavet specifikt til VW gruppen.
Du kan kode forstærkeren til den bil som det bliver sat i, så får man det rigtige lydbillede.
VCDS, Odis, VCP.
Yes, det ved jeg, men jeg har læst div tråde om emnet, der er så mange meninger om det, så måske nogle i nærheden havde noget man kunne lytte til, men hælder en del til den helix da det er super nemt, det er bare spildt hvis man ikke bliver tilfreds
Har set lidt på https://www.au2tek.dk/pi/AUDISON-PRIMA- ... 26036.aspx
Det er godt nok også en anden prisklasse men der plejer jo altid at være lidt rabat at hente
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Prøv da at kontakte Carsound i Odense, som jo sælger, montere og justerer de omtalte Match anlæg.
Mon ikke de har en kunde de kan sætte dig i kontakt med eller på anden måde hjælpe dig videre.
Har selv omtalte anlæg i min Polo, og det fungerer ganske ok når det er justeret ind.
Selvfølgelig ikke som et Dynaudio anlæg, men en meget klar forbedring.
Fordelen ved dette anlæg er at du hvis du ikke er helt tilfreds, så kan du montere bedre højtalere, og justere lyden ind til dem.
Mener kun Helix filerne findes til original højtaler enhederne, og kan ikke justeres med DSP som Match.
Benny
Benny
ja det er det der er ulempen ved helix, den er låst, også derfor jeg overvejede de andre
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Jeg har Match PP82DSP og PP10E-D i en Polo - dog ikke i nærheden af Fyn. Det spiller forrygende, når man tænker på at det er high-output. Jeg er stor hifi freak og synes de originale enheder gør det overraskende godt, men vil dog opgradere til Match højttalerne som er lavet til Polo/Golf.
Man kan også købe enhederne fra ovennævnte Sub løst og lave et kabinet selv til hjulbrønden. Der er volumen nok til det...
Da du har godt anlæg i Seat'en, vil jeg anbefale at gå op i den store forstærker - som nu hedder PP86DSP. Så får du 55W til dørene og 280W til sub'en (2 Ohm). Der skal dog trækkes strøm fra batteriet til den, hvor PP62DSP får strøm fra head unit.
Fuldstændig enig i Gran Turismo`s kommentar, og godt forklaret
Tror jeg snart gør alvor af en større opgradering i Poloen.
Skifter simpelthen hele det omtalte Match anlæg ud til Dynaudio 10" sub ( eller en Helix ) hvor jeg selv bygger kabinet i reservehjulsbrønden,
Dynaudio Esotar 650 mellembas, Helix C 2M mellemtone, og Helix C 1T diskant.
Mellemtone og diskant i speciel alu kabinetter i A stolpe og dørtrekant.
Drevet aktivt af Helix P6 og Helix P1.
Så har jeg en aftale med Audiotec Fischer om at få det justeret ind hos dem, og en rundvisning på fabrikken
Det kunne bare være fedt, men det koster jo unægteligt også nogen gryn.
Til gengæld kan / skal det afmonteres og bruges i den næste bil
Undskyld lidt off tropic
Benny
Benny
- These users thanked the author BR for the post:
- GranTurismo
