Har et underligt problem i min VW Golf Plus fra 2007 2.0 TDI med klima. Når jeg fx. sætter temperaturen på 20 grader (Auto tændt), stiger temperaturen i kabinen til måske 25 grader. Jeg kan så skrue ned på eks. 17 grader, og få en behagelig temperatur i 20-30 min, hvorefter det bliver for koldt og jeg igen må justere temperaturen op på eks. 20 grader. Det virker som om klimaanlægget ikke længere kan justere temperaturen. Nogle som har et bud på, hvad der kan være galt? Jeg har ikke haft tester på endnu, så jeg ved ikke om der er nogle fejlkoder.
Thomas
Klima regulerer ikke temp i kabine - LØST
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 202 times
Re: Klima regulerer ikke temp i kabine
Prøv evt. at grundjustere klimaanlægget og dets mange spjæld. Gøres ved at trykke på to knapper i bilen. Jeg husker ikke hvilke, men der findes flere indlæg om det her på siden. Ingen VCDS eller værkstedsbesøg nødvendigt for denne operation.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 9. jul 2010, 12:42
Tusind tak for hjælpen.
Efter en grundindstilling af klimaanlægget - efter anvisning i en anden tråd - fungerer det igen.
Re: Klima regulerer ikke temp i kabine - LØST
Perfekt.
Mvh Peter
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Kan du ikke linke til den anden tråd, hvor løsningen var. Så fremtidige læsere af dette indlæg også har løsningen.
- Tilmeldt: 30. nov 2018, 12:18
- Geografisk region: Norge
Mener det skal være econ og luft ret i ansiktet, ser det i temp display om det er korrekt, kommer rare tegn i
noen sekunder
noen sekunder
