Grundindstilling af DSG7
- Tilmeldt: 18. sep 2011, 17:23
Jeg har netop købt en Audi A3 1.6, s-tronic og søger en som kan lave en grundindstilling.
Jeg har læst frem og tilbage her i forummet.
Der findes også noget custom software, er det værd at prøve?
Jeg vil gerne passe på bilen så meget som muligt, så en ubalance bliver justeret og ikke laver skader.
Jeg betaler gerne, indenfor rimelighedens grænser Jeg bor i herning området, så er der en med en VCDS som har lyst til at hjælpe, så skriv endelig.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Been thanked: 27 times
Re: Grundindstilling af DSG7
Er der en speciel grund til at du vil grundindstilling ?
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 287 times
Du kan evt bare købe en obdeleven til 50 dollars og lave den selv. https://obdeleven.com/en/andykolsbjerg skrev: ↑8. feb 2019, 16:32Hej
På forhånd tak
Den giver et mindre ryk i opstart, man kan mærke skifte mellem 1-2 gear. Og glider i 6-7 gear i perioder. Ved sejtræk på motorvej, kan man mærke et ryk ved nedgearingen.
Så tænker udfra hvad jeg kan læse at en grundindstilling muligvis vil kunne løse det. Bilen har gået 50.000km, er fra 11-2016
Har aldrig set det blive udført før, så jeg tænker at en med erfaring vil være at foretrækkeDu kan evt bare købe en obdeleven til 50 dollars og lave den selv. https://obdeleven.com/en/
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Jeg bor uden for Vildbjerg og har vcds.
Jeg har ikke lavet dsg grundjustering, da min dq200 kører fint.
Har til gengæld skiftet olie i både gearkasse og mechatronic (300.000+ km).
Vil gerne hjælpe, send evt PB
Jens Christian
Jens Christian
- Tilmeldt: 9. aug 2014, 19:45
- Geografisk sted: Esbjerg
claussor skrev: ↑8. feb 2019, 16:54Du kan evt bare købe en obdeleven til 50 dollars og lave den selv. https://obdeleven.com/en/andykolsbjerg skrev: ↑8. feb 2019, 16:32Hej
På forhånd tak
Det er endnu ikke lykkes mig at lave en grundinstilling med odbeleven på min Passat B8 2.0 tdi dsg. Sikker på at det er muligt?
Senest rettet af RuneLauridsen 8. feb 2019, 19:56, rettet i alt 1 gang.
Jeg brugte de apps. Har brugt det på 2x A3 8v. 1,4 og S3.RuneLauridsen skrev: ↑8. feb 2019, 19:52Du kan evt bare købe en obdeleven til 50 dollars og lave den selv. https://obdeleven.com/en
Ja okay, det er der ingen apps til på passat b8claussor skrev: ↑8. feb 2019, 19:56Jeg brugte de apps. Har brugt det på 2x A3 8v. 1,4 og S3.RuneLauridsen skrev: ↑8. feb 2019, 19:52Du kan evt bare købe en obdeleven til 50 dollars og lave den selv. https://obdeleven.com/en
Nu siger du godt du ikke har prøvet det før, men ved du hvordan og hvorledes?
Guiden er tilgængelig online - så den har vi. Det plejer ikke at give problemer med de ting jeg har programmeret.
Men jeg forstår fint, hvis du søger en der har lavet præcist grundjusteringen af dq200.
Sig til
Jens Chr
PB -så kan du få mit nr og vi kan snakke det igennem.
Sig til
Jens Chr
- Tilmeldt: 14. jun 2012, 10:12
- Been thanked: 10 times
Fik grundindstillet min Passat R.line.
Fik en helt ny bil at kører i bagefter.
Audi E-tron 50 S-line
Bmw e36 325 Cabrio mtech
Hej igen
Jeg fik fat i en VCDS tester og fik lavet en grundinstilling.
Resultatet er bedre end tidligere:
Blødere opstart - men laver stadig huk engang imellem
Kobling glider ikke som før.
Skal man man manuelt slette adaption værdier?
Så alt i alt kører den bedre
Havde Per fra TVS til at udlæse data til DSG custom software, afventer han kommer til Jylland
Det burde give det sidste prik over i`et samt længere levetid på koblingen
Hvad siger jeres erfaringer?
