Bagbremser seat ibiza 1.4tdi 2009
- Tilmeldt: 12. jan 2019, 19:07
Hej jeg har lige skiftet skiver og klodser samt venstre bagkaliber og kørte den til syn men den blev kasseret pga af bremse test foran bremsede den ok men da han testede bag på bremsede de ikke ok og bremsepedalen sank mens han testede er der nogen der har et bud på hvad det kan være
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Re: Bagbremser seat ibiza 1.4tdi 2009
Det tyder på luft i systemet. En ny udluftning burde løse problemet.
Kan stadig ikke få det til at virke nu har jeg udluftet den på begge baghjul flere gange og når bilen er slukket er bremsepedalen hård som en sten men når jeg starter bilen bliver den helt blød og kan næsten trædes i bund ??
skal jeg også udlufte forhjulene ? den smider ikke noget væske hvad jeg kan se nogen steder og standen i bremsebeholderen falder ikke . er der nogen der har nogle der har prøvet det før som sagt gik den igennem syn bremsetesten på forhjulene men dumpede på baghjulene !
Måske er hovedcylinderen defekt. Den kan godt tage skade hvis man bruger metoden med at pumpe tryk, åbne udluftningsskruen og jokke pedalen helt i bund. Det er mere skånsomt med en bremseudlufter på trykluft.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Måske har bremsevæske været så langt nede, at du har fået luft i hele systemet.
Tommelfingerregel siger man starter længst fra bremsebeholderen og
udlufter højre baghjul, så venstre baghjul, højre forhjul og til sidst venstre forhjul.
Der er en del bremsevæske i et ABS-bremse-system,
så hvis du ikke har bremseudluftningsværktøjet, så tager det en del tid.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Ikke for at kritisere, men har du styr på hvordan man udlufter ?
Hvordan gør du, der er flere måder på det, fx med vacuum, en mand i bilen til at trykke på bremsen og en anden til at styre udluftningskruer
Nogle systemer er meget værre at udlufte end andre
Har udluftet med 2 personer en der pumper den stram og holder pedalen nede og jeg har åbnet og han først slipper pedalen efter jeg har lukket igen har gentaget 3 gange og jeg har sat en vinylslange på skruen for at kunne se om der kom noget luft. Det har jeg gjort 2 gange med 1 dags mellemrum nu på begge baghjul. Jeg har ikke udluftet på nogen forhjul da de bremser fint og jeg har fået at vide at for og bag ikke hænger sammen . og jeg kan ikke se nogle utætheder fra bremserør eller caliper . og jeg kan pumpe den helt hård når bilen er slukket og når jeg trykker pedalen mens den er hård og tænder bilen synker den en smule så vacumpumpe skulle virke hvad jeg har læst mig til.
Da jeg satte ny caliber på brugte jeg en klemmetang til at lukke bremseslangen til caliperen kan den have gjort skade på slangen ? som sagt kan jeg ikke se nogle skader hverken buler ell huller på slangen og den taber ikke væske i bremsebeholderen !
Kan man fjerne bremserør fra hovedcylinder og skrue 2 skruer i for at teste om pedalen stadig synker for så må det jo være den der ikke virker ell er utæt ell der en anden måde at teste den på ?
Alt hjælp er velkommen da jeg snart giver op så hvis der er en der kender en god mekaniker på sjælland må i gerne skrive.
- Henrik2800
Jeg vil mene, at 2 x 3 gange er for lidt til at udluft efter skift af kaliber.
Har aldrig nøjes med så lidt.
Du skal ikke skrue bremserør af hovedcylinder, for så får du får alvor luft i systemet,
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Enig, +10 gange...Henrik2800 skrev: ↑19. feb 2019, 06:23Jeg vil mene, at 2 x 3 gange er for lidt til at udluft efter skift af kaliber.
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Hej efter at have udluftet bremser ville min far prøve en tur og han kører normalt i en bil med automatgear så han sætter bilen i bakgear uden at træde koblingen ned så bilen går i stå med et klonk, jeg prøver at starte bilen og køre en lille tur den kunne skifte gear og køre men nu løber det ud med gearkasseolie mellem motor og gearkasse især når bilen er tændt den drypper når den står stille kan jeg være heldig at det er en pakning ell lyder det som en ny gearkasse ?
- Henrik2800
Du skal nok oprette en ny tråd;
"Utæt gearkasse. Seat Ibiza 1.4 TDI 2009."
