Olie temperatur i MFD
Thv1112
Tilmeldt: 9. feb 2019, 23:13
Indlæg af Thv1112 » 10. feb 2019, 08:29
Hej.
Jeg har problemer med at min Skoda superb 2010 ikke vil vise olie temperatur i mfd.
Det virkede indtil for et par dage siden.
Pt viser den blot 2 streger, også selvom jeg kører længere ture.
Nogen der har erfaringer med dette. Evt hvor føleren sidder der måler temperaturen.
På forhånd tak. :-)
Tony fra Allerød. - Skoda Superb 2.0 TDI CR 170 HK DSG. Årg. 2010 412000 Km.
Has thanked: 662 times
Been thanked: 1900 times
Re: Olie temperatur i MFD
Indlæg af GaSelle » 10. feb 2019, 10:17
Mener sensoren sidder i bundkarret. Den viser kun streger indtil temperaturen overstiger 50 grader.
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 324 times
Been thanked: 371 times
Indlæg af GranTurismo » 11. feb 2019, 09:25
Den burde være over 50 grader nogle minutter efter at kølevandet når 90 grader. Som GaSelle skriver, skal den over 50 for at vise en temperatur
Thv1112
Indlæg af Thv1112 » 13. feb 2019, 20:07
Okay. Jeg var mere nysgerrig hvor sensoren sidder.
Det skete umiddelbart efter olieskift på det lokale værksted.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4546 times
Indlæg af HansH » 13. feb 2019, 21:02
G266 som både er føler for olieniveau og -temperatur sidder i bunden af bundkarret.
Thv1112
Indlæg af Thv1112 » 13. feb 2019, 21:16
Fedt. Tak for det.
Sjovt den ikke viser fejl i vcds?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 14. feb 2019, 15:12
Thv1112 skrev:
13. feb 2019, 21:16
Fedt. Tak for det.
Hvordan mener du da den skal finde ud af, at sensor'en ikke måler korrekt ?
Tilbage til "Motor"
