Passat B7 bliver kun 80 grader varm
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Hej drenge,
Har anskaffet mig en Passat B7 her til aften. 90 grader på termometret i byen - 80 på motorvejen.
Hvordan er det nu det er.. er der mere end én termostat på sådan en 2.0TDI 140HK CR?
Det man siger, er man selv
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Re: Passat B7 bliver kun 80 grader varm
René .... har du solgt din B8'er ???!
Er din B7 med DSG ?
Hvis ja, så kunne det være klassikeren med DSG termostaten der står konstant åben.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 70&t=77046
Er din B7 med DSG ?
Ja, Hans - B8’eren er videre efter 32.000km. på 8 måneder
Nu er jeg gældfri i en B7’er. Det kan jeg godt leve med
Ingen DSG.
Ingen DSG.
Var der nogle der vidste om der sidder mere end én termostat, hvis jeg ikke har DSG?
Ingen DSG ---> så er der kun én kølevandstermostat.
Tjek denne tråd. Et stykke nede forklarer Bopjensen hvordan den skiftes.
viewtopic.php?t=133659
Du er en sand mester til at anvende søgefunktionen, Hans. Tak
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Jeg har også en golf 6 1.6 tdi med egr off der har svært ved at blive varm her i vinteren. Jeg ved ikke om det vil afhjælpe problemet med at skifte termostat.
Manuel gear
Manuel gear
Jeg er rimelig sikker på denne ikke har EGR off.
Talte med en anden mekaniker i dag. Han sagde at BMT modellerne kører med så mager en blanding, at de kan have svært ved at blive varme. Meeen jeg hentede den i søndags, og kørte den hjem på motorvej ved en temperatur udenfor på 5 grader. Der bliver den knapt 90 grader. Det kan ikke være rigtigt.
Så termostathus indkøbt. Aktionen starter i aften.
Aktionen blev afblæst på grund af min datter
Jeg håber at få tid i weekenden. Lavede en test med VCDS da bilen viste 80 grader (På HansH’s opfordring), og vandet var ikke mere end 70. Hjemad på motorvejen viste instrumentet så pludselig 90!
Anyway - lover at opdatere tråden med resultatet
Afmonterede EGR ventil/spjæld, og kunne trække termostaten den vej ud. Knapt 2 timer inkl. udluftning.
Motoren ligger stabilt på 90 grader nu, og små 84-85 iflg. VCDS. Alt er godt.
