Sidespejl caddy adskille
- Tilmeldt: 27. dec 2008, 20:15
Hej, nogen som ved hvordan man skiller sidespejlet ad på en caddy 2011, for at komme ind til antennen?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Sidespejl caddy adskille
Hvordan man skiller sidespejlet ad... så man kan komme ind til antennen ??
Hvad er det for en antenne der er tale om her ?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Sandsynligvis DAB antennen. Normalvis kan du lirke spejlet af ved at starte med at trykke det helt ud i det ene hjørne. Så kan du se tapperne. Bedst at gøre i varmt vejr eller låne fruens hårtørrer så du kan lune plasticen lidt
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
God damn.. antennen sidder rent faktisk ude i sidespejlet
Så lærte jeg også noget i dag..
- 2011_Caddy_GPSantenne.pdf
- (182.29 KiB) Downloadet 58 gange
Har fået at vide ved vw at antennen til bilradioen sidder i venstre spejl, og radioen viser no antenne, så tror måske at det er der det er galt, de havde dog ikke hørt om andre med radio problemer.
- Been thanked: 125 times
uanset hvad du spørger om, så er det ikke noget de "høre"
Jeg har en god ven der sælger reservedele hos VAG og der er stor forskel på om der er værkstedet jeg spørger, de siger, "nej det er ikke noget vi oplever" og min ven kan så berette om et "stort" intern salg af dele til de rep. opgaver
VCDS mm
VCDS mm
- Henrik2800
Måske kan du starte med, at checke antenne-ledningen/stikket i sidespejlet.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
