På min 2013 Passat oplever jeg at det ikke er muligt at holde bremsefladen bag rustfri ved alm. brug. Jeg satte nye (coatede) skiver på i foråret ´18 og en måneds tid efter med en uges stilstand, og deraf lidt overfladerust på bremsefladerne, har der siden været et lag rust som ikke har kunnet slides af selv med lidt frisk kørsel. Min teori er at bilen ikke bremser nok på bagbremserne, og ser ikke umiddelbart nogen mekanisk br.reg. som i gamle dage. (de udskiftede/gamle skiver var ok-blanke. Og forsøg med at "rense" skiverne med brug af nødbremsen dur ikke- går på forbremserne.)Bilen har halvelektrisk undervogn C- N - S.
Nogen herinde der ved hvordan der bremsereguleres, f.eks. i.f.t. belastning?- eller andre gode idéer?
Bagbremser.
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Re: Bagbremser.
Har du prøvet at bakke med god hastighed og så klodse bremserne i? Selvfølgelig et sted hvor der er god plads. Så tænker jeg at den største bremsekraft må ligge på baghulene. Bare et tankeeksperiment
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Bagbremser.
Det ændrer ikke på fordelingen af bremsekraft, den vil stadig bremse mest på forhjulene.Gogi skrev:Har du prøvet at bakke med god hastighed og så klodse bremserne i? Selvfølgelig et sted hvor der er god plads. Så tænker jeg at den største bremsekraft må ligge på baghulene. Bare et tankeeksperiment
Re: Bagbremser.
Arh okay. Troede faktisk det justerede sig således at biler bremsede mest på de forreste hjul i kørselsretningen. Så blev man lidt klogerekGlerup skrev:Det ændrer ikke på fordelingen af bremsekraft, den vil stadig bremse mest på forhjulene.Gogi skrev:Har du prøvet at bakke med god hastighed og så klodse bremserne i? Selvfølgelig et sted hvor der er god plads. Så tænker jeg at den største bremsekraft må ligge på baghulene. Bare et tankeeksperiment
Re: Bagbremser.
Nope.. Det er en statisk fordeling, normalt med en regulering i forhold til belastning på bagakslen. Men kørselsretningen har ikke noget at sige.Gogi skrev:Arh okay. Troede faktisk det justerede sig således at biler bremsede mest på de forreste hjul i kørselsretningen. Så blev man lidt klogerekGlerup skrev:Det ændrer ikke på fordelingen af bremsekraft, den vil stadig bremse mest på forhjulene.Gogi skrev:Har du prøvet at bakke med god hastighed og så klodse bremserne i? Selvfølgelig et sted hvor der er god plads. Så tænker jeg at den største bremsekraft må ligge på baghulene. Bare et tankeeksperiment
Hvis man har en gammeldags manuel håndbremse er den god til at holde bagbremserne i form. Med elektronisk parkeringsbremse.. pas..
