Motorlampe tænder og slukker...
- Tilmeldt: 23. jan 2019, 21:03
- Been thanked: 7 times
Hej Forum
Forleden begyndte motorlampen på min Octavia III 1.4 TSI (140hk) fra 2014 at lyse. En fejludlæsning på værkstedet siger permanent fejl på den ene lamdasonde og der er bestilt tid til udskiftning (3000kr). Nu er motorlampen så slukket igen, så helt permanent kan fejlen vel ikke være?
Hvad gør jeg nu? Kan motorlampen slukke, hvis sonden stadigvæk er defekt?
Har set hvor nemt det er at skifte dem, så overvejer selv at gøre det. Er der nogen der ved, hvilket mærke, der svarer til de originale?
2013 Octavia 5e 1.4 TSI, DSG7, 140HK, CHPA engine
2010 Polo 6r 1.4, 86HK
2009 Peugeot 207 1,6 CC
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Motorlampe tænder og slukker...
VAG kan sagtens have flere leverandører. Jeg har set en med Bosch - dog på en Golf med samme motor.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Det er ikke sikkert, at det er lambda-sonden. Fejlen kan f.eks. skyldes en utæthed på udstødningssystemet.
https://triscan.dk/da/nyheder/vaer-opma ... band-typen
Du kan roligt bruge en u-original lambda-sonde, f.eks fra NKT / NGK som er den største producent.
Den er normalt nem at skifte, er skruet i som et tændrør.
Dog kan den sidde meget fast i gevindet.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tak for jeres svar. Status er, at fejlen forsvandt af sig selv og har kørt en del km uden problemer (rart, men underligt, når fejl forsvinder af sig selv)
- Been thanked: 32 times
Der ligger vidst nok en tpi på problemet med noget opdatering af software i motor og evt udsk af lambda sonde.
Det lyder rigtigt Markhh. Værkstedet nævnte at der skulle køres en softwareopdatering når den nu alligevel var inde. Nu har jeg jo aflyst min tid. Der sker vel ikke noget ved at køre videre til næste service?
Opdatering på denne oldgamle tråd. Motorlampen begyndte at lyse mere permanent så fik skiftet den bageste lambdasonde. Det hjalp ikke og har nu også fået skiftet den forreste. Det hjalp desværre heller ikke og jeg har nu brændt over 10.000kr af på det.
Jeg har ikke fået opdateret software på den. Hvordan kan man se om der ligger en TPI på det (som Markhh skriver) og hvad er en TPI??
Andre gode råd??
Andre gode råd??
Er det i forbindelse med kørsel med trailer for er stadig super sikker på der ligger en tpi på dette. Men har behov for en fejlkode samt tekst. Som sagt man der være flere ting der er skyld i problemet men det kommer lidt sn på fejlkoden
Nej, det er ved almindelig kørsel. Jeg nævner det for værkstedet og ser om jeg kan skaffe fejlkoden.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
10K for to lambdasonder alligevel??
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Se her - viewtopic.php?p=1729643#p1729643
Har haft bilen på autoriseret værksted og har fået skiftet begge lamda-sonder. Det afhjalp problemet.
- These users thanked the author Christopher for the post:
- Henrik2800
Opdaterede værkstedet motorstyringen ved samme lejlighed?Christopher skrev: ↑1. okt 2022, 22:32Har haft bilen på autoriseret værksted og har fået skiftet begge lamda-sonder. Det afhjalp problemet.
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 202 times
Har du fået skiftet begge lamdasonder to gange inden for nogle måneder? Første gang kostede det 10.000, hvad kostede det 2. gang?Christopher skrev: ↑1. okt 2022, 22:32Har haft bilen på autoriseret værksted og har fået skiftet begge lamda-sonder. Det afhjalp problemet.
Mvh Peter
Nej, det har været et kludret forløb som jeg selv er ansvarlig for:
1) Motorlampe lyser
2) Den bageste labdasonde skiftes på aut værksted: Ca 3.500kr
3) Motorlampe lyser igen (noget tid efter)
4) Kører på uaut værksted (dum ide) som uheldigvis skifter den samme bageste sonde: Ca 3.000kr
5) Motorlampe lyser igen (kort tid efter)
6) Får skiftet forreste sonde (egen ide) på aut værksted: Ca 3.500kr
7) Motorlampe lyser igen (kort tid efter)
8) Får skiftet den bageste igen på aut værksted: Ca 3000kr
Havde jeg blot kørt bilen på aut værksted og sagt at bilen ikke virker, så havde jeg sparet 6.000kr.
Ale nødvendige software opdateringer er udført og bilen fungerer som den skal - bortset fra dug på ruderne som der berettes om i en anden tråd.
1) Motorlampe lyser
Tak for svar. Surt forløb du har været igennem - også selv om det er selvforskyldt.
Mvh Peter
