Kodning af DRL, touran 2019
- Tilmeldt: 27. maj 2017, 14:13
Har en touran highline med extravalg DK ledpakke dvs fuld led foran og bag
Jeg kunne godt tænke mig at have baglygter tændt enten helt eller delvist ved kørelys.
Fortil er der i dagslys 2 små lyspunkter i hver forlygte.
Hvor finder jeg det i vcds ?
Pft
Pft
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Re: Kodning af DRL, touran 2019
Du skal ind i "elektronisk centralelektrik" (09). Hedder muligvis noget andet i VCDS, men det er styreenhed 09.
Herefter skal du ind i tilpasningskanal for bagerste kørelys:
- Leuchte23SL
- Leuchte24SL
Indstilles til "tagfahrlicht", og dimmwert ændres fra 0 -> 127.
- Leuchte23SL
- Leuchte24SL
Tak for info
Sidste spg
Jeg antager at det kan ændres tilbage til org ved at skrive 0 istedet for 127?
Kan forhandleren se at der har været denne ændring da bilen er leaset og man ikke må fortage ændringer ?
Sidste spg
- Tilmeldt: 7. apr 2015, 21:37
- Geografisk sted: Værløse
Vcds er ikke opdateret omk denne model endnu så jeg må vente
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Nej. Købt ved netech samtidig med kursus hos ham
Lyder mystisk at VCDS ikke skulle kunne klare det.onslow skrev:Vcds er ikke opdateret omk denne model endnu så jeg må vente
Jeg har kodet baglygter, lane assist mm. med OBD11 Pro på min Touran MY2019 (produceret efteråret 2018)...
Har også obd Pro og der kan jeg også vælge at bruge nogle credits på scandinavian drl ( mener jeg det hedder )
Men ved vcds når jeg ind i 09 kan jeg kune vælge fejlkoder og to andre. Ingen koding kan vælges.
Jeg har valgt at gøre det manuelt med OBD11. Dvs. ind og finde de enkelte tilpasningskanaler. De der credits har jeg aldrig brugt til noget, og jeg har det bedst med at vide præcis hvad der er blevet ændret.onslow skrev:Har også obd Pro og der kan jeg også vælge at bruge nogle credits på scandinavian drl ( mener jeg det hedder )
Så hvis du har OBD11, så kan du få klaret din kodning af lygter med denne...
Ok
Vidste jeg ikke man kunne.
Prøver at kigge på det.
Hmmm
NÅ???
Lidt skod.
Er det nye kabel så bagud kompatibelt ?
NÅ???
Lidt skod.
