Hjælp til varenummer
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Nogen der kan være behjælpelige med varenr. på det fabriksmonterede bakkamera på min Golf 7 med reg.nr. BD 26. 967?
Og hvad med en luftkvalitetssensor (det har den meldt fejl på når man udlæser med computer, ved dog ikke om den reelt fejler og hvor den præcist er monteret?
På forhånd mange tak
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Hjælp til varenummer
Bakkamera - 5G1 054 634
Luftsensor - 5Q0 907 643 C
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Tak for det.
Kan du sige noget om hvor den luftsensor sidder og hvordan man kommer til den?
Kan fejlen på denne luftsensor være årsag til at jeg ofte skal trykke 2-3 gange på recirkulations knappen (med 5-10 sek. imellem) for at den bliver på recirkulation (dette skal jeg også selvom jeg slår automatisk recirkulation fra, så det er umiddelbart ikke pga. det)?
- Nicklas123456
Den sidder her
Det andet ved jeg ikke noget om - bruger ikke selv recirkulering
- 77FFB6EC-E99C-4C4E-A20A-7CB921CA2865.jpeg (294.5 KiB) Vist 436 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Tak for det.
Så man kommer til den via gitteret øverst på instrumentbordet som så må kunne klikkes ud?
- Nicklas123456
Pas enten den vej eller ind bagi luftdyserne, det kan jeg ikke se
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Her lidt om G238 air quality sensor, dels hvordan den virker og dels hvordan du afmonterer den.
- 2013_Golf_G238_funktionsbeskrivelse.pdf
- (66.96 KiB) Downloadet 17 gange
- 2013_Golf_G238.pdf
- (109.6 KiB) Downloadet 17 gange
- 2013_Golf_cover_fresh_air_intake.pdf
- (113.93 KiB) Downloadet 14 gange
Mange tak til begge
Nogen der kan oplyse mig prisen i Danmark for:
Bakkamera - 5G1 054 634 -----> 3381 kr
Luftsensor - 5Q0 907 643 C -----> 967 kr
Vejl. udsalgspriser hos DK aut. forhandler
- Nicklas123456
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Tak for det.
Skal nogen af delene kodes, eller er det bare at udskifte og slette evt. fejlkoder?
Så har jeg problemer med at mit tankdæksel ikke låser, når man låser bilen. Det er varenr. 5C6810773H som skal udskiftes. Er det lige til at gøre, hvis man afmonterer sidebeklædningen i bagagerummet?
Og hvad med bakkameraet, det er vel også lige til at udskifte, hvis man afmonterer beklædningen i bagklappen?
Se vedhæftede for adgang til tank flap actuator.
Bakkamera er tilgængelig når du har fjernet beklædning på indersiden af bagklappen.
Mht om kodning / grundindstilling er nødvendig efter skift af bakkamera + luftsensor .... pas!
- 2013_Golf_Tank Flap Unit.pdf
- (142.32 KiB) Downloadet 15 gange
- 2013_Golf_Tank Flap Actuator.pdf
- (95.19 KiB) Downloadet 13 gange
Tusind tak for hjælpen
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Kan det gøres med VCDS (evt. hvordan)?
Iøvrigt: Nogen som ved hvordan man med VCDS kører stemplet frem/tilbage på bagbremserne (elektronisk p-bremse) ifm. udskiftning af skiver+klodser?
P-bremse: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... rake_(EPB)
Kalibrering af bakkamera high m. drejelinjer:
Ja - med VCDS. Men der skal bruges en stor papirskabelon med et mønster af sorte pletter til opgaven.
https://www.motor-talk.de/blogs/andal00 ... 29400.html
Det kan godt lade sig gøre - jeg gjorde det på min gamle B6'er:
viewtopic.php?p=928024#p928024
Tip: prøv evt at give tingene en chance på google ...
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Sjovt det er lige modsat af Hans's input
- Nicklas123456
Jep mig der skrev forkerti-s skrev: ↑20. feb 2019, 19:27Sjovt det er lige modsat af Hans's input
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
