Rust på 1 år gamle bremeskiver
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Vil gerne have vurderet hvad i andre mener om disse skiver i bag.
Bilen er en 1 år gammel Ibiza med 16.000 km på klokken. Synes skiverne er meget medtaget efter kun 16.000 km. Og der bliver ligesom slidt en rille i midten af skiverne. Dog værst i den ene side.
Bilen kører dagligt, og bliver brugt fornuftigt, med håndbreme osv.
- 0B84EC35-3953-4B59-8F34-424B0912FB8D.jpeg (301.37 KiB) Vist 1238 gange
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Re: Rust på 1 år gamle bremeskiver
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Desværre normalt.
Et sæt nye skiver koster 300-600kr., hvis du selv kan skifte dem.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Henrik2800 skrev: ↑21. feb 2019, 13:47Desværre normalt.
Har kørt 2 år og 30000 km på de bremser der sidder på min G5 GTI og de er ikke i nærheden af at se sådan ud. Synes sku det er ringe at orginale skiver ser ud som dette efter de km. Det er da tæt på de ikke kan klare et syn tænker jeg. Det er ikke muligt at bremse dem rene hverken med håndbremse eller kraftige opbremsninger
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Henrik2800
Det ser ud til, at bilen har stået stille i en længere periode.
Der er spor af gravrust.
Henrik2800 skrev: ↑21. feb 2019, 14:26Det ser ud til, at bilen har stået stille i en længere periode.
Bilen har ikke stået stille Billedet er taget efter bilen har kørt 15 km med blandet kørsel. Skiverne ser altid sådan ud som på billedet, og bilen bruges dagligt til og fra arbejde
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Det er absolut ikke iorden...
Men tror desværre ikke der er noget at komme efter, de ville højst sandsynligt komme med div påstande, om din kørsel eller mangel på samme...
Jeg ville købe nogle nye, også skifte dem
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- preben76
- Been thanked: 79 times
Ud og lav nogle hårde opbremsninger. Det er det eneste der hjælper. Nye biler bremser desværre ikke meget på baghjulene med mindre de får nogle tæsk så man virkelig er oppe at stå på bremserne jævnligt.
Preben
Solgt
Solgt
- Henrik2800
Der er dybe rust-mærker på det første billed; "gravrust".lamia skrev: ↑21. feb 2019, 15:22Bilen har ikke stået stille Billedet er taget efter bilen har kørt 15 km med blandet kørsel. Skiverne ser altid sådan ud som på billedet, og bilen bruges dagligt til og fra arbejdeHenrik2800 skrev: ↑21. feb 2019, 14:26Det ser ud til, at bilen har stået stille i en længere periode.
Det kommer over længere tid, måske var I på ferie og bilen stod stille nogle uger, i en fugtig periode.
Små biler ville være bedre tjent med tromlebremser på bagakslen.
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Her er et billede af mine bagerste skiver fra min 2018 Polo
3/4 år og 15.000 km.
Bruger altid at trække håndbremsen mens jeg kører inden den kommer i garagen.
Den kan ofte stå en lille uges tid imellem den er ude og køre.
Det er helt klart fordi du bruger bagbremserne for lidt.
- IMG_20190221_164246.jpg (121.6 KiB) Vist 1108 gange
Som jeg skriver længere oppe så kører bilen hver dag ca 20 km og har aldrig stået i mere end max få dage af gangen, håndbremsen bliver også brugt med jævne mellemrum under kørsel.Uanset hvor meget der bremses kan de ikke bremses rene, bilen har trods alt kørt 16 k på god 12 mdr. Kunne forstå hvis den kun havde kørt det halve. Som der ses på det første billede er der en rille på ca 1 mm i højden, det virker nærmest som der er en tilsvarende del af klodsen hvor der er en rille idet de ikke kan bremses reneBR skrev: ↑21. feb 2019, 17:23Her er et billede af mine bagerste skiver fra min 2018 Polo
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
Altså vi er helt enige om at de på ingen måde kan reddes.
Ny skiver og klodser.
Det er lige så sikkert som amen i kirken at de ikke er blevet brugt nok.
Kør med håndbremsen trukket hårdt ca 50 meter hver gang lige inden bilen bliver parkeret, så holder de sig som mine
Har jeg ikke ret i at de forreste ser fine ud ?
Benny
Benny
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvis de bremser fint ville jeg ikke fare ud og skifte dem. Så er det da bare at køre videre og se om de bliver lidt kønnere i løbet af sommeren.
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Det er helt sikkert fordi der er for langt imellem hårde opbremsninger.
Sørg for at holde god fart på motorvejsafkørsler og brems så kraftigt op på de sidste par hundrede meter. Det løser ikke problemet her og nu, men gør det jævnligt når du har fået dem udskiftet, så det ikke sker igen.
Og ja, 2 ugers ferie hvor bilen står stille i det danske kolde og fugtige vejr, kan sagtens give så meget rust på skiverne at det kræver udskiftning (ved godt du har kørt i den næsten dagligt, så det var mere ment som info til andre).
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Bare til info.
Rust i kanten af skiven kan normalt synes.
Men rust på midten kan ikke synes.
Prøv at høre på det lokale bildels pusher hvad de skal have for at dreje dine skiver rene.
Det kan måske betale sig. Men nye klodser når skiver er rene og lige.
Som andre også skriver.
Smid ankeret max ind i mellem(helst så du næsten trækker et par lakridser) så undgår du de kommer til at se sådan ud.
Især efter regnvejr eller bilvask.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Min forrige bil (passat) købte jeg med 4.000 km på tælleren. De bagerste bremseskiver lignede dine.
Jeg aftalte med sælger, at de ville skifte dem hvis jeg ikke kunne bremse dem pæne inden for nogle tusinde km.
Det kunne jeg ikke, så skiverne blev skiftet.
Efter yderligere 40.000 så skiverne ud som nye (pæne og blanke).
Så din kørestil er altafgørende for at holde dem pæne.
Minimum et par gange om ugen har jeg mulighed (= ingen biler bagfra) for at lave en hård nedbremsning. Så det gør jeg, og det holder bremserne friske...
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Det er en kendt egenskab på VAG biler. Min A3 lavede den samme nummer. Jeg har haft bilen fra ny af. Værkstedet har drejet skiverne af, og siden har de været blanke. Sådan som de burde være. Det har kostet mig 500 kr, og det var I forbindelse med service de har gjort det.
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
@lamia; har du spurgt der hvor du har købt bilen, og hvad sagde de?
Mvh Peter
