- Er de størrelsesmæssigt ens så jeg ikke skal have synet den om eller har kaliberet den iforhold til hastighed?
- Er der nogen grund til ikke at vælge den billige 91V frem for 94V og der er mange forskellige med de samme tal https://www.daek-outlet.dk/cw/tyre-sele ... d=Goodyear
- Hvis jeg vælger stålfælge, kan jeg så bare bruge de bolte der sidder på min nuværende hjul eller skal det så være alufælge? Og når jeg alligevel har tænkt mig at købe nogle hjulkapsler, er det så dumt ikke bare at tage de billigste 16" alufælge i stedet eller har stålfælgen fordele over den?
så det er f.eks. https://www.daek-outlet.dk/cw/tyre-sele ... d=Goodyear mod https://www.daek-outlet.dk/cw/tyre-sele ... d=Goodyear
Kan jeg uden videre skifte fra 225/40 R18 til 205/55 R16
- Tilmeldt: 5. jun 2017, 22:03
- Has thanked: 6 times
Jeg vil sælge mine Skoda 18" Alaris fælge og dæk http://www.skoda-ballerup.dk/Tilbehoer/ ... rId=28772 og sætte 16" stålfælge på med Goodyear Vector 4 Seasons G2
Senest rettet af Mech0z 7. mar 2019, 08:56, rettet i alt 1 gang.
Skoda Octavia III Elegance 2013 Hatchback 1.4TSI 140HK
- Tilmeldt: 29. nov 2009, 09:37
Re: Kan jeg uden videre skifte fra 225/40 R18 til 205/55 R16
Jeg tror ikke du behøver at tænke på at ændre noget i forhold til hastigheden, den passer da meget godt med de nye hjul
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Der er en del skodder og VW som er født Med 195/65-r15 eller 205/55-r16.
Så med de øjne går du jo bare tilbage til original størrelse.
Jeg er mest til alufælge ud fra det synspunkt at en kapsel bare ikke passer ordenligt på stålfælge med huller osv.
Desuden har de en tendens til at ruste, det kan være ret irriterende ved centerhul(problemer med at tage hjul af) samt mellem dæk og fælg som vil give utætheder.
Med hensyn til bolte kommer det an på hvilken kegle de har og hvad de nye fælge skal bruge(55/60/65 grader?)
Bare lidt at tænke over.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Der er 2 grunde til jeg vil skifte væk fra de nuværende 18", det ene er tyveri og det tænker jeg stadig godt kunne være et problem selv med 16", det andet er komfort, jeg ved ikke om der er stor forskel på bare at smide de helårsdæk jeg gerne vil have på de 18" fælge i forhold til at købe komplette 16" hjulThanasosdk skrev: ↑7. mar 2019, 19:58Der er en del skodder og VW som er født Med 195/65-r15 eller 205/55-r16.
Thomas.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Vælger du originale stålfælge kan du bruge boltene fra de originale alufælge. Originale hjulkapsler har en glimrende pasform, og husker du at rense nav/anlægsfæsde og evt. giver det lidt kobberfedt ved centerhullet, så ruster de ikke fast.
Eneste problem jeg har oplevet med utæt dæk som følge af rust på et fælg var på en Kadett fra ‘87, som min kone havde da vi flyttede sammen for mange år siden.
Ergo, du kan roligt skifte.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Har du fået stjålet fælge? ellers er det billigste alternativ da at få fat i nogle låsebolte.
Mike
Nej har jeg ikke, men min kammerart har. Men nej det er ca ligeså dyrt, husk jeg vil have helårsdæk og ikke de sommerdæk der sidder på i forvejen og 18" dæk er markant dyrere end 16" dæk, så ca samme pris om jeg køber 18" dæk og får dem monteret på nuværende fælge eller køber 16" med stålfælge.
Og her virker det til der er stor forskel på lydniveau på 16" og 18" http://www.tyrereviews.co.uk/Article/Th ... -tyres.htm dog ikke de samme dæk, men tænker at forskellen i % nok er ca det samme
- Tilmeldt: 1. apr 2015, 19:34
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Synes det virker som et projekt der ikke giver mening (i mine øre). Man går heller ikke til bal i jakkesæt og træsko
Behold det originale look med alufælge, smæk helærsdæk på og et sæt låsebolte.
Jeg tror ikke du vil lægge mærke til 0.6 dB forskel i støj. Og for at være helt ærlig så tror jeg ikke originale Skoda fælge er i høj kurs hos tyvene. Havde det været AMG fælge til 50-70k eller lignende.
Mercedes E43 '17 | BMW 530E '21 | BMW 520I '19 | Volvo XC60 '17 | VW Passat '15 | Volvo S60 2,4 '06 | Alfa Romeo Giulietta '10
Jeg er enig i at 18" ser bedre ud, men det vil være langt dyrere at beholde dem da det ligner i salgsforummet at jeg kan få en god sjat penge for de 18" fælge som jeg så kan bruge på de 16" hjul. Og så udover dB målingen fra den test så siger de jo subjektivt at komforten er 25% bedre når de går fra 18" til 16".Rune_B skrev: ↑8. mar 2019, 12:41Synes det virker som et projekt der ikke giver mening (i mine øre). Man går heller ikke til bal i jakkesæt og træsko
Men her er lidt prissammenligninger, ved ikke hvad det billigste sted for montering og afbalancering af 18" hjul er omkring århus
- Mike H
Husk lige på din bil - alt andet lige - ikke bliver nemmere at sælge, når der kun følger 16” stålfælge med.
Er dine dæk på de 18” slidt helt ned? Ellers kør videre på dem (det er mest økonomi i at køre dem helt færdig).
Tror ikke du skal forvente ret meget mere end hvad stålfælge og dæk prisen for dem ... selv om de står til 12-13 k fra nye. Det vil ihvertfald fald forvente at de faktisk ikke er brugt.
Hvis det var mig - som ikke havde plads eller mønt til 2 sæt dæk, så var valget faldet på 18” helårsdækkene på de fine alufælge.
Senest rettet af Mike H 8. mar 2019, 13:57, rettet i alt 1 gang.
Mike
Jeg tror der er masser af mønster på dem, men jeg skal senest bruge nye dæk til vinter og jeg vil have helårsdæk, så jeg kommer til at købe noget nyt lige meget hvad, så er det bare hvad der lige giver mest mening mht pris og komfort og en smugle udsende.Mike H skrev: ↑8. mar 2019, 13:51Husk lige på din bil - alt andet lige - ikke bliver nemmere at sælge, når der kun følger 16” stålfælge med.
Jeg kan den anden annoncere havde sat til 4500, så tænkte +-500kr af den pris og det ville jo ca dække stålfælge med dæk.
