Hej jeg har fået sådan et par fejl koder P0204 ved motorvejs kørsel hvor den lige giver et ordenligt ryk i bilen til at starte med og så køre den lidt videre hvor den så giver mange ryk i bilen og så går i nødprogram.
Men syntes også den lige kan give et lille ryk ved landevej med de 70/80km/t men ingen fejl koder.
Her er de fejl jeg fik den første gang.
1 fejl fundet:
9840 - Indsprøjtningsventil cylinder 4 (N33)
P0204 00 [175] - Elektrisk fejl i strømkreds
Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 211931 km
Dato: 2019.02.28
Tid: 20:49:14
Motoromdrejningstal: 2317.50 /min
Normeret belastningsværdi: 55.7 %
Kørehastighed: 126 km/t
Kølevæsketemperatur: 78 °C
Inds.lufttemperatur: 10 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Spænding kl. 30: 13.440 V
Nulstillingstæller: EOBD: 40
Fejlinformation for det valgte piezo-effekttrin-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0
Indsprøjtningsventil 3: kapacitet-CAPA_INJ_MAIN[2]: 32.1019 µF
Spændingsudladning for hovedindsprøjtning cyl. 3-CHR_INJ_MAIN[2]: 1460.1 µAs
Målt energi for hovedindsprøjtning cyl. 3-EGY_INJ_MAIN[2]: 25.247 mJ
Forsyningsspænding for analog udgang 1-VCC_1: 4.99 V
Forsyningsspænding: analog udgang 2-VCC_2: 5.11 V
Indsprøjtningsventil 3: spænding-V_INJ_MAIN[2]: 34.59 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-379-60EC1F.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Komponent : ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Kodning : 113B200D092300FF881004EC901B0051310000
Forhandler : WSC 01357 011 00200
VCID: 76E9D463C1ED6EFAFF-8022
1 fejl fundet:
00668 - Batterispænding kl. 30
001 - Over øvre grænseværdi - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100001
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 74
Kørestrækning: 209379 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.05.27
Tid: 00:00:48
Fryseramme:
Tæller: 2
Tæller: 0
Tæller: 29184
Tæller: 129
Tæller: 44032
Tæller: 0
Tæller: 512
Tæller: 0
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Komponent : Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Kodning : 0000000003
ASAM datasæt: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF9CC43E1DD26BAA7-802A
2 fejlkoder fundet:
9472881 - Reguleringsmotor til friskluft-/recirkulationsluft-trykspjæld
B108B 71 [008] - Aktuator klemmer
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 53
Nulstiltæller: 75
Kørestrækning: 209404 km
Dato: 2019.01.08
Tid: 23:04:51
9481200 - Kølemiddeltryk
B10AB F0 [009] - Nedre grænseværdi underskredet
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 34
Kørestrækning: 209398 km
Dato: 2019.01.05
Tid: 02:13:02
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-937-08x-09.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 937 084 D HW: 1K0 937 084 D
Komponent : BCM PQ35 B 103 0615
Revision: 00103 AD
Kodning : 40180A3A80251AC040080080500000E443010088624D8560648087200041
VCID: 2F6721077E371F327C-807A
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 1K1 955 119 F Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent : Wischer 23091 26 0512
Kodning : 009795
6 fejlkoder fundet:
01504 - Nummerpladelys (X)
014 - Defekt - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00101110
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 63
Nulstiltæller: 106
Kørestrækning: 202865 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2012.12.06
Tid: 20:39:17
Fryseramme:
Kl. 15 TIL
Volt: 14.70 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Fra
01598 - Spænding på batteri
011 - Afbrydelse - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00101011
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 74
Kørestrækning: 208718 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.03.17
Tid: 17:37:27
Fryseramme:
Kl. 15 TIL
Volt: 14.55 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Fra
00532 - Forsyningsspænding
002 - Under nedre grænseværdi - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100010
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 74
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.05.22
Tid: 14:31:53
Fryseramme:
Kl. 15 FRA
Volt: 7.50 V
Fra
Fra
Kl. 50 FRA
Fra
Fra
00446 - Begrænset funktion på grund af underspænding
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 74
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.05.27
Tid: 00:00:01
Fryseramme:
Kl. 15 FRA
Volt: 17.75 V
Fra
Fra
Kl. 50 FRA
Fra
Fra
02395 - Positionslyspære: Højre (M3)
010 - Afbrydelse/Kortslutning til plus - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00101010
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 74
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.05.31
Tid: 23:03:58
Fryseramme:
Kl. 15 TIL
Volt: 14.75 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Fra
00979 - Nærlyspære i højre side (M31)
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 96
Kørestrækning: 211001 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.07.15
Tid: 22:27:11
Fryseramme:
Kl. 15 TIL
Volt: 14.75 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Til
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:* NEZ\5K0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Komponent : AirbagVW10 037 0606
Serienummer: 003FKRADVUH.
Kodning : 00003132
ASAM datasæt: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B7F0557B24FF392C0-806E
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent : S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serienummer: 3572MSME724A4354ZZZW
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent : S.Sens.Beif.V H01 ----
Serienummer: 3582MSME293A6357ZZZ$
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Komponent : S.Sens.Fahr.H --- ----
Serienummer: 3512QSME360F6D01ZZZZ
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Komponent : S.Sens.Beif.H --- ----
Serienummer: 3522QSME2015723AZZZM
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-953-569.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Komponent : Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serienummer: 90422JIT00134
Kodning : 5080140000
ASAM datasæt: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70E5E27BAB8940CA25-8024
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Styreenhedsnr: SW: 5K0 920 871 A HW: 5K0 920 871 A
Komponent : KOMBI H20 0420
Serienummer: 00000000000000
Kodning : 170F00
ASAM datasæt: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2C5D360B4721642A59-8078
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil:. NEZ\7N0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent : J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Serienummer: 270910F1002873
Kodning : E9807F0600020204000002
VCID: 2E593C03B93D163A77-807A
1 fejl fundet:
01305 - Databus: Infotainment
004 - Intet signal/kommunikation
Fryseramme:
Fejl status : 01100100
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 188
Kørestrækning: 196186 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2012.09.28
Tid: 20:58:48
Styreenhed 25: Startspærre (J334) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-920-xxx-25.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent : IMMO H20 0420
Kodning : 000000
Forhandler : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD1F0138D55BA1A6B-803E
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-701-MIN3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent : Tuer-SG 009 2119
Kodning : 0131252
VCID: 3163277FA80309C26A-8064
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\1K0-909-14x-GEN3.clb
Styreenhedsnr:: 1K0 909 144 J
Komponent : EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Styreenhed 52: Dørelektr. H for Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-702-MIN3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Kodning : 0131252
VCID: 32612873AD0532DA13-8066
Styreenhed 56: Radio
Kan ikke kontaktes
Styreenhed 61: Batteriregulering (J840) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-534.clb
Styreenhedsnr: SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Komponent : Batt.regelung H25 5603
Kodning : 030B085A
VCID: 71E3E77FA88349C22A-8024
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Komponent : J367-BDM H07 0125
Serienummer: 00000000002790369954
1 fejl fundet:
02256 - Hvilestrøm
Fryseramme:
Fejl status : 00110001
Fejlprioritet: 7
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 74
Kørestrækning: 208204 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2013.02.15
Tid: 23:00:06
Styreenhed 62: Dørelektr. V bag Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-703-GEN3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Komponent : Tuer-SG 007 2101
Kodning : 0131216
Forhandler : WSC 01357 011 1012552
VCID: 356B136F5C6B25E236-8060
2 fejlkoder fundet:
00934 - Motor til rudeoptræk: Bagved til venstre (V26)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption
Styreenhed 72: Dørelektr. H bag Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-704-GEN3.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Kodning : 0131216
VCID: 36691463416D2EFA3F-8062
2 fejlkoder fundet:
00935 - Motor til rudeoptræk: Bagved til højre (V27)
Golf 6 tdi 105hk Ny dyse?
- Tilmeldt: 12. feb 2010, 12:04
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Re: Golf 6 tdi 105hk Ny dyse?
Du har godt nok mange elfejl.
Jeg tror ikke på at problemet ligger ved dysen. Jeg ved ikke hvad spændings forsyningen skal være, men 5V lyder mere som en spænding der skal være på signal, og ikke forsyning.
Har du haft start problemer? Lader generatoren nok?
Det man siger, er man selv
Ja der er en del elfejl, men de er ved et andet km tal fra før jeg fik den, jeg lavede desværre ikke en auto scan ved den sidste fejl jeg fik så jeg kan ikke svare på om de alle fejl kom igen.. Jeg har ikke haft problemer med start osv kun en sprunget forlygte pære.
Så du ved ikke om elfejlene er gamle?
Uanset hvad - 5V forsynings spænding til en dyse er ikke meget. Jeg ville slette fejl, og måle spænding ud til dyserne.
Der er flere fejlmuligheder, men det kan være ledningsnettet ud til dyserne. Jeg ville måle spændingen ude ved nummer 4. Og vrikke lidt med stikkene imens.
Nej, men der er ingen fejl på det nu.. generator lader også med 14.6v
- v.png (333.54 KiB) Vist 492 gange
Har du målt hvordan dyserne ligger i forhold til hinanden? Det giver en ret god indikation om tilstanden, nu der er styr på forsynings spændingen.
Det ser meget fornuftigt der er ikke så stor forskel på dem, de følger hinanden meget pænt.
lige et tillægsspørgsmål hvorfor kan jeg ikke komme ind i måleblok 08?
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
lige et muligt svar på dit tillægsspørgsmål
Jeg har heller ikke kunne komme ind der efter min 2,0 TDI blev software opdateret og desværre har det ikke ændret sig efter jeg fik den nedgraderet igen hos Rittesport
Har prøvet både med mit kinakabel og med min bekendtes originale opdaterede kabel
Så jeg tror det er blevet låst samtidig med opdateringen hos VW
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Så låser de så vi ikke må se hvad de har gjort ved dyserne...
Har du ikke kulance på dyser ved <250.000 km plus >2 år siden update?
