Octavia Regnsensor - fejl?
Christian_83
Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Christian_83 » 11. mar 2019, 13:46
Hej Alle
Vi har for nylig købt en OC3 Elegance med regnsensor og FLA. Jeg mistænker dog regnsensoren for at drille.
I sidste uge virkede denne fint, viskerarm ståri "int" og viskerne følger regnmængden og stopper når det ikke regner mere.
Da jeg kører på arbejde til morgen, virker det som om viskerne kører i fast interval - i stedet for at følge regnmængden og stopper ikke når regnen er stoppet og ruden er tør.
Da jeg kører en tur i bilen til middag, sår visker arm på "int" og viskerne kører ikke (det regner ikke) jeg kører ind forbi en tank og sprøjter lidt vand på sensor og den visker. Efterfølgene kører viskeren igen i fast interval, selvom det er tørt.
Min OC3 er fra 2014 og har den første model sensor med 4 blå "øjer".
Mine spørgsmål er nu:
Er der andre der kender til problemer med regnsensor på OC3 ?
Kan man fejlsøge/teste på sensoren igennem VCDS og se om den registrer vand på ruden?
Kan jeg skifte kun regnsensor når der også er FLA i spejl?
part nr på sensor ( 5Q0 955 547 )
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
A4T
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
Has thanked: 33 times
Been thanked: 9 times
Re: Octavia Regnsensor - fejl?
Indlæg af A4T » 11. mar 2019, 13:52
har oplevet det samme på min O3 fra 2015 her sidste uge. ser frem til hvad du når frem til.
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 11. mar 2019, 14:01
Min tanke er, at det umuligt kan være fordi den er så ringe sensor mæssigt.
Jeg prøvede for øvrigt og slukke bilen efter min kører tur, sætte visker arm i "int" igen og starer, herefter kører den som på en bil uden regnsesnor - altså i fast interval.
A4T - hvordan ser din sensor ud, er den med 2 eller 4 blå sensorer ?
Og har du også FLA på din bil?`
jeg har læst om et par på udenlandske sider, hvor sensoren hvis er faldet lidt ud af "spænd" mellem ruden og holder.
Mvh Christian
A4T
Indlæg af A4T » 12. mar 2019, 08:53
Christian_83 skrev:
11. mar 2019, 14:01
Min har 2 så ved jeg ikke om det er samme type fejl.
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 12. mar 2019, 16:56
Jeg har haft vcds på min og den giver følgende fejl:
1 Fault Found
934149 - Rain/light recognition sensor
B1366 76 [009] - Wrong mounting position
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 104838 km
Date: 2019.03.11
Time: 19:12:28
Jeg har snakket med et par venner jeg har der arbejder ved VW og Seat, som begger siger at hvis den gele pude der ligger imellem selve regnsensor og forrude er gået til, vil den give fejl med "wrong mounting"
Idag da jeg kørte hjem fra arbejde, virkede regnsensor (den justerede efter regnmængde og bagrude visker kørte af sig selv)
Jeg har bestilt en ny gele pude som er der imorgen, som jeg prøver og skifte, inden hele sensor bliver skiftet.
Mvh Christian
stevi
Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
Has thanked: 6 times
Indlæg af stevi » 1. jan 2023, 10:15
Jeg vækker lige denne :-D
Hvor købte du gelepuden til regnsensoren? Kan du huske det, her 4 år efter? Og virkede det?
Tilbage til "El"
