Varme i sidespejl på Audi A3 borte efter hærværk
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Varmen i højre sidespejl på Audi A3 er desværre borte efter hærværk. Sidespejlet var blevet slået på ret hårdt. Derved er selve spejlhuset klappet ind (som det jo kan) uden dog tilsyneladende at have taget skade - altså bortset fra, at varmen i spejlet er væk.
Jeg har naturligvis haft selve spejlet ude for at se, om der blot var opstået en løs forbindelse, men desværre var dette ikke tilfældet.
Hvordan går man selv videre med et sådant problem, bestiller et nyt spejl via Ebay el. lign.? Nogen der kender prisniveauet?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Audi A3
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Re: Varme i sidespejl på Audi A3 borte efter hærværk
Målte du ledningerne igennem, da glasset var pillet af?
Spejlglasset er desværre rimeligt dyrt. Så jeg ville sikre mig der kom strøm ud i de to ben, der skal monteres på spejlet.
Det man siger, er man selv
- Ztrejfer
Har intet måleapparat, har godt set disse brugt til dette - går ud fra at man købe et sådant billigt hos fx Harald Nyborg eller Silvan. Må jeg spørge hvad et sådant apparat hedder - bare så jeg ikke kom hjem med et par stjernekastere?
Audi A3
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Multimeter, du skal bare måle i ohm er det uendelig modstand er glasset defekt.
Også DC volt til at måle spændingen til spejlglasset, men jeg ved ikke om der er can bus overvågning på så du evt ikke kan måle en spænding uden belastningen fra spejlglasset.
Men det er der nok andre der kan svare på.
https://www.harald-nyborg.dk/81300/mult ... ngsmaalere
Så du kan godt nøjes med det billige, forskellen er at det dyre også kan måle ampere=strømforbrug hvis man skulle få brug for det.
Og så kan du bestille et spejl via Ebay. Men de er en smule dyre
Måske har jeg et glas i gemmerne et sted. Men find lige ud af om dit virker først.
- Ztrejfer
OK, tak for tilbuddet. Nu har jeg målt på tilslutningen til glasset, og der er strøm dertil. Så jeg regner med, at det blot er glasset, der skal skiftes.
Det glas der sidder i har disse data på 8VO.857.536.D:
Det som jeg har fundet på Ebay koster €39 og har disse data på 8VO.857.535.E:
Kan ovenstående Ebay-spejl mon alligevel bruges på trods af forskelle på de to sidste pladser i vare-koden?
Hvad skal du forøvrigt have for det du evt. har?
Audi A3
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
index D = konveks
index E = asfærisk (dvs med en lodret stiplet linje, hvor den yderste del er mere vidvinkel)
Men!! eBay spejlet ---> hedder 535 og er til venstre side.
https://spottermirror.com/02/2018/conve ... l-mirrors/
- Ztrejfer
Aha, der er den vej rundt koderne skal forstås, mange tak for det!
Audi A3
Faktisk lidt underligt at din bil er født med et 536 D ... som iflg. ETKA er til højrestyrede biler.
Umiddelbart vil jeg mene at VAG's standard montering siger:
førerside = asfærisk
passagerside = konveks
.. Dvs man har spejlet med den stiplede linje og det lille forøgede vidvinkel-felt i førersiden.
Så at din er født med konvex i højre side undrer mig en smule... det burde være til højre/fører side på en engelsk bil.
Men sådan er der jo så meget
- Ztrejfer
Interessant, Audi har nok manglet de helt korrekte spejle, da min dyt blev bygget. Skal man puste sig op og lægge sag an? Nej - nejnej, i disse Ghita-tider er der såmænd underholdning nok
Så nu kan der rettes op på Det Forkerte AudiSpejl - tak for at bidrage til konvexionen.
Audi A3
Skal jeg rode i mine gemmer, eller er du ved at lande en handel med Ebay?
- Ztrejfer
Jeg vil ikke jage dig ud i pulterkammerets uendelige vidder i dagevis - for at vi så blot kan konstatere, at det ikke var det rigtige spejl. Hvis du derimod lige ved, hvor spejlet sandsynligvis ligger, så det er nemt at få fat i - så vil jeg gerne benytte mig af dit tilbud, afhængig af pris naturligvis.
Audi A3
Prisen vil være fragten.
Jeg tror på, at hvis jeg kaster noget god energi i puljen, så kommer det igen en dag
Vil du præcisere hvilken af de to modeller du er på jagt efter?
- Ztrejfer
Mange tak, det er virkelig meget venligt af dig. Og ja, det er rigtigt - det man siger er man selv. Har sendt en pb.
Audi A3
