Giver skift fra FM til FM&DAB dårligere FM modtagelse?
- pdj
- Tilmeldt: 8. mar 2014, 00:40
Jeg skal have DAB i min Golf7, og så vidt jeg har forstået, betyder det at halvdelen af antennerne i bagruden fremover vil blive brugt til DAB istedet for FM. Er det korrekt forstået, og giver det nævneværdig forringelse af FM modtagelse?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Giver skift fra FM til FM&DAB dårligere FM modtagelse?
Nu skal jeg passe gevaldigt på, for jeg er ikke radiotekniker ...
Men det er ikke sådan jeg har forstået at det virker.
Der er ikke tale om at du ligesom deler din antennekapacitet i to halvdele og siger "nu bruges den kun til DAB, og den anden bruges kun til FM".
Samme antenne klarer begge dele, men et delefilter sørger for at dele frekvenserne i to dele, således at det signal man fanger bliver delt til to forskellige ledninger efter modtagelse - en ledning til DAB, og en til FM.
På samme måde som hvis du slipper en gruppe børn ind ad en dør, og efter de er kommet igennem døren, står du og sorterer dem i drenge og piger til hver sin side.
Du ændrer ikke på hvor mange børn der kan komme igennem døren - der kommer lige så mange igennem, uanset om de bliver delt indenfor døren eller ej.
Det er min forståelse af tingene. Håber det giver mening.
- pdj
Jeg håber du har ret. Jeg forstod det som sagt bare anderledes. Noget med at der sidder to bokse over bagruden, som begge behandler FM. Den ene skal så skiftes til DAB, og demed halveres FM antennen.
Jeg tror at de "bokse" du her nævner, netop er de delefiltre jeg taler om. Der sidder et delefilter på hver af de to antenner.
Der skal være to FM antenner for at kunne lave det man kalder diversity - dvs at du bruger én FM antenne til at hive radiosignal ned, og den anden til at hente trafikinformationer.
Hvis man hakkede den ene af de to antenner, så ville man være nødt til at give afkald på enten radio eller live opdateret trafikinfo.. og det tror jeg ikke man gør.
I stedet skifter man det ene af de to delefiltre, og det nye delefilter har den funktion jeg taler om - evnen til at dele det fangede signal i FM til den ene side, og DAB til den anden.
På den måde har du fortsat både FM radio og trafikinfo via FM - men nu også DAB.
Jeg har selv lavet eftermonteringen af DAB på mine to Passat'er, og der foregik det sådan som jeg beskriver.
Skift af et delefilter ==> tilføjelse af DAB, og ingen tab af FM funktionalitet.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Nej
Den antenne du skifter går fra at være single antenne med en ledning til en dual fm/dab med 2 ledninger så der ingen forskel
Tak for bekræftelse René.
Det lyder lidt som om at delefilter og antenne er en sammenbygget enhed på nutidens biler ?
Det var en 2010 og 2013 Passat jeg har lavet det på, og der var antenne og delefilter adskilt. Altså ædre biler..
Nutidens komponenter er sikkert mere kompakte. Men princippet må være det samme.
Det samme på passat B7 ? Når du bestiller en orig antenne til dab kommer der en dual
Orig single
Orig dual med fm/dab
Orig single
Måske det er et spørgsmål om ord ?
Den sorte tingest, her indrammet med rødt, kalder jeg et delefilter.
De tråde der ligger ude i ruden kalder jeg antennen.
På Passat'erne rørte jeg ikke ved trådene i ruden, men skiftede delefilteret til en anden type med to udgange - en DAB og en FM.
Ja ok potato potatis.
Det er den magiske sorte ting som giver fm boom boom og digital boom boom
Aerial amplifier siger partslink den hedder
Lige præcis!
Så er vi helt enige - det er den sorte kartoffel der skiftes, og gør forskellen
Og jeg roder også i det, for jeg burde retteligt have kaldt den en forstærker - og ikke et delefilter. My bad.
Og budskab til trådstarter står ved magt:
Du mister IKKE FM kvalitet og/eller funktionalitet. Du kan roligt bestille en opgradering til DAB på din fine Golf.
