Ændre eeprom og km stand
- Tilmeldt: 21. jan 2019, 20:33
Er der evt nogen på Sjælland som kan hjælpe med at ændre min eeprom så jeg kan se hvor langt der er tilbage på tanken og km stand da jeg har skiftet speedometer og gerne vil have den org km stand på det. Det er en VW Bora 1.9tdi fra 2002
Re: Ændre eeprom og km stand
Folk plejer af en eller anden grund ikke at råbe i munden på hinanden på Sjælland.
Hvad med at købe et kabel selv?
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Kan hjælpe hvis du kommer på den rigtige side af broen
Men ellers er et vagtacho kabel ikke så dyrt igen på ebay hvis du selv vil rode med det..
- NPS
- Tilmeldt: 15. feb 2012, 22:47
Hej Mark,
jeg kan klare det for dig i Odense, hvis der ikke dukker noget op der er tættere på.
Softwareoptimering af ECU + TCU. Indkøring på eget Dynomet rullefelt.
Kodning og justering af startspærre, nøgler og speedometer.
www.proboost.dk
www.proboost.dk
Hvad er det for et kabel jeg skal købe for at kunne det?Blackfinger skrev: ↑25. mar 2019, 20:00Folk plejer af en eller anden grund ikke at råbe i munden på hinanden på Sjælland.
Vag Tacho USB for eksempel.
For at få rest km. så skal dumpen udlæses, redigeres i en hex editor, og læses ind i eeprom'en igen.
På VDO instrumenter type VWK501 rettes adtesse 0x0416 fra C1 til E1.
Hvilken version af vagtacho og hvor kan det købes henne?Blackfinger skrev: ↑15. apr 2019, 19:04Vag Tacho USB for eksempel.
ver. 3.01 kan gøre det. 5.0 kan også. Spørgsmålet er bare om de er kompatible med Windows 10.
Købes på ebay.de
Købes på ebay.de
