Montere p-watch og dashcam
- Tilmeldt: 4. dec 2018, 08:42
- Been thanked: 7 times
Jeg har købt mig en p-watch og et dashcam, som jeg nu skal have tilsluttet ledningsnettet.
Dashcam’et skal kun være tændt, når der er tænding på, og må desuden ikke stå med konstant strøm på, da det så vil kunne blive ødelagt. Den medfølgende strømforsyning er til cigarettænderen, men i denne er der konstant strøm, så det duer ikke. Det er desuden også ret upraktisk at have kablet ligge og flyde.
Jeg har derfor prøvet at finde nogle, der kan montere det, da jeg ikke er så stærk i ledningsnet. Men de skal have 2.000 kr. for det, hvilket jeg synes lyder noget dyrt.
P-watchen skal have permanent strøm, strøm fra tændingen og stel, dashcam’et skal have strøm fra tændingen og stel – så vidt jeg kan regne mig frem til!
Jeg tør godt selv tilslutte ledningerne, men skal vide helt præcist hvor, jeg skal foretage indgrebet. Vil det være nemmest at tilslutte ved sikringsboksen? Eller kan man komme til i højre side? Det ville være smart, da p-watchen sidder dér.
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Re: Montere p-watch og dashcam
Køb en ISO stik adapter og lad det hele koble på ved radioen. Hvis bilen er med MIB sider radioen i eller over handskerummet.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Tak for svar!
Dvs. hvis jeg køber sådan et stik:
https://www.avxperten.dk/iso-stik-multi ... gLE_PD_BwE
og tilslutter dashcam+p-watch til ledningerne, så burde der være en stikdåse, enten bag radioen eller over handskerummet?
- Been thanked: 125 times
køb et par af disse og tag strømmer fra sikringsbokser og stel lige ved siden af.
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/hifi/ ... 1239832084
Det er ikke tændnings strøm ved radioen på alle modeller
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:27
- Geografisk sted: Værløse
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 19 times
Fordelen ved at gøre som som ovenstående er du sikrer, at du kan vælge hvilken sikring du vil sætte den til.
Hvis du gerne vil have permanent strøm vælger du en af de sikringer, som har strøm hele tiden - vælger du at have strøm når der er tænding - så kan du vælge det. Har købt tilsvarende hos Biltema, hvor det var billigt og de havde til forskellige sikringstyper.
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
undskyld mit ikke konstruktive indlæg, men undrer mig over at man vælger p-watch, er der kommet en ny smart model? jeg spørger blot fordi jeg synes at det er besværligt i forhold til de smarte batt. udgaver
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Jeg har nogle af de helt gamle P-watch FS1 - De er tude grimme og bøvlede at montere min de har virket 100% i mange år. Den i superb'en havde jeg inden da i 4år i en citroen og vist også et par år i en tidligere fabia. Dvs den er mindst 12år og måske mere. Den anden der nu sidder i citigo'en sad oprindeligt i Fiat Punto og den er også mindst 10år.
Siden da har man kunnet få rigtigt mange forskellige og en del af dem har nogen haft problemer med. Ikke mindst batterimodellerne.
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
Jeg har gennem mange år brugt modellen FS02, fordi den har virket upåklageligt. I modsætning til venner og familie, der har brugt batteridrevne modeller, der enten skulle have skiftet batterier meget ofte eller var upålidelige - derfor
Jeg har nu spurgt butikken, hvor jeg købte kameraet. De oplyser at kameraet skal have 5v ved 1,5 A, og at jeg sikkert kan finde det ved sikringsboksen.
Jeg tænker at løsningen bliver de omtalte strømtyve - så er der også styr på sikringerne.
Jeg undrer mig dog over at kameret skal have 5v, når det er leveret med et cigaretstik, der med min begrænsede viden er beregnet til 12v?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Der sidder nok en lille transformator i cigarstikket til kameraet.Toledo75 skrev: ↑27. mar 2019, 07:38Jeg har nu spurgt butikken, hvor jeg købte kameraet. De oplyser at kameraet skal have 5v ved 1,5 A, og at jeg sikkert kan finde det ved sikringsboksen.
Mit Truecam skal også have 5V.
Jeg har tændingsplus ved loftslampen på min Octavia, så jeg hapsede der, og satte denne lille fætter imellem.
Den kan klare 4-35V ind, og udgangsspænding reguleres med en lille justérskrue.
https://www.elextra.dk/details/H22658/d ... c-3a-print
Kamera er fastmonteret bag bakspejlet, så det ikke ses fra førersiden, og ledning skal således bare lige føres ind på loftet.
Nu bliver jeg så i tvivl - kan man overhovedet finde 5v i sikringsboksen? Eller er det hele 12v?
Alt i bilen er 12V. Der findes ikke 5V forsyning i vores biler.
Så uanset hvordan du vender og drejer det, og hvor du trækker ledning hen for at hapse forsyning, så skal der en spændingsconverter imellem.
Som f.eks. den jeg linkede til.
Bemærk i øvrigt, at når motoren er startet og generatoren kører, så er spændingen i bilen lidt over 14V.
Den første type spændingsconverter jeg købte på eBay kunne ikke håndtere dette.
Hvis jeg indstillede den til at give 5V når den fik 12V ind, så fungerede det fint ... indtil jeg startede motoren, og spændingen røg op på ca 14,4V. Så steg output fra spændingsconverteren også en smule, og det var nok til at få kameraet til at slukke. (Sikkert en form for sikring mod overspænding i kameraet).
Og - selvfølgelig - hvis jeg indstillede converteren til at give 5V når den fik 14,4 .. så faldt output når motoren var slukket, og så slukkede kameraet også
Desuden blev den lille tingest mere varm end flydende lava, så snart input kom over 12V.
De var godt nok små og smarte.... men det duede bare ikke.
Den jeg linker til har siddet i bilen i over 1½ år nu, og det fungerer.
Ok. Det havde sælgeren så liiige glemt at fortælle - så kunne jeg have krudtet mit kamera af....HansH skrev: ↑27. mar 2019, 08:54Alt i bilen er 12V. Der findes ikke 5V forsyning i vores biler.
Hm, tja.. altså mit slukker som sagt bare hvis det får for høj spænding. Og så tænder det igen når input passer.
Men det er selvfølgelig ikke sikkert at dit kamera har samme sikring indbygget.....
Nej, jeg vil heller ikke eksperimentere om det selv slukker ved 12v
Jeg begynder at forstå, hvorfor det skulle koste 2.000 kr. at få det monteret...
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 147 times
Hvis du vil lave det selv så kan det gøres sådan:
Køb den strømtyv der er linket til tidligere.
Køb en lighter hunstik med kabel.
https://www.thansen.dk/bil/udstyr/eluds ... 215917962/
Kan også fåes med længere ledning.
Sæt dem sammen og monter i sikringsboksen og indeni instrumentbordet.
Så kan du trække dit kameras kabel op ved A stolpen og hen til spejlet - hvis det altså er langt nok.
Jeg lavede noget lign på min polo. Det virker og kan fjernes helt uden spor. Sørg for at tape eller stripse han og hun cigaretstik sammen.
2018 Volvo V90 D4 Inscription
Jeg er kommet frem til at det nemmeste (=mindst besværlige) bliver at tilslutte både dashcam og p-watch til sikringsboksen. Men jeg skal både bruge et sikringsudtag med permanent strøm og to sikringsudtag, hvor der kun er strøm, når der er tænding på (og selvfølgelig en stelforbindelse).
Hvilke sikringsudtag skal jeg vælge? Det er nok nemt at finde et med "tændingsstrøm" i, men hvor finder jeg permanent strøm i sikringsboksen?
Prøv lige at oplyse stelnr på din Toledo.
Vedhæftet er en PDF fil med alt om sikringsplaceringer på Toledo.
Dokumentet (udtræk fra Elsawin) dækker forskellige motorkoder og årgange, så du skal lige sortere lidt i det.
Hvis du går ned på side 17, starter der en overskrift "Fuse assignment, as of May 2013" - den bør gælde for din bil.
Den information du kan bruge til at finde svaret på dit spørgsmål, står i kolonnen længst til højre.
Ud for hver sikringsplads er angivet om den er f.eks. "15a", "30a", "87a" .. osv.
15a = tændingsplus
30a = batteriplus (altså "fast strøm")
Sikringerne sidder sammen i grupper. Typisk vil sikringer placeret på samme fysiske række i sikringsboksen have samme tildeling - dvs 15a el. 30a.
Du kan vælge den nemme løsning, som er at hacke dig ind med en strømtyv på en eksisterende ledning.
Jeg vil dog som udgangspunkt anbefale, at et nyt kredsløb bør have sin egen sikring.
15a = tændingsplus
- 2015_Toledo_Fuses.pdf
- (665.38 KiB) Downloadet 38 gange
Tak for det!
I min bil er følgende sikringsnumre ledige:
Til lille sikring: 1, 2, 6, 10, 12, 15
Til stor sikring: 25, 27, 40
Ifølge instruktionsbogen er det følgende sikringsnumre, der er ledige:
Til lille sikring: 15
Ifølge PDF-dokumentet, så er disse ”not assigned”, og er ikke tilsluttet.
Nummer 1, 2, 6, 10 og 12 er til hhv. S-tændingslås, START-STOP, baklys (manuel gearks.), DC-DC-omformer, styreenhed til anhængertræk, der som nævnt er ledige i min bil.
Jeg skal bruge 2 x tændingsplus (15a) og 1 x fast plus (30a). Nummer 1, 2, 6 og 12 er tilsluttet 15a, men der ser ikke ud til at være nogen ledige, der er tilsluttet 30a. Så jeg vil være nødt til at sætte en strømtyv på en af 30a-tilslutningerne?
- Sikringer - bil
- Sikringer i bil.jpg (81.66 KiB) Vist 1105 gange
- Sikringer - instr bog
- Sikringer - instr bog.jpg (48.68 KiB) Vist 1105 gange
Jeg er langt om længe færdig med at trække ledninger og montere sikringer mv.
Jeg endte med at montere 2 x tændingsplus på to ledige udtag i sikringsboksen, og 1 x fast plus måtte deles med et optaget udtag.
P-watchen ser ud til at fungere efter hensigten. Jeg endte med at købe et hunstik til det medfølgende stik til cigarettænderen på kameraet. Kameraet har nogle issues, men det tænder, når bilen startes, og slukker, når tændingen afbrydes - så missionen er fuldført!
