vw up ingen strøm
- Tilmeldt: 27. mar 2019, 09:32
vw up ingen strøm
pludselig ingen strøm til visker-centrallåse-blæser-sædevarme kun radio virker og bilen kan køre
ingen forbindelse gennem vcds stikket ??
har tjekket alle sikringer med voltmeter
Re: vw up ingen strøm
niks tjekkede sikringer og relæer, men fandt ingen fejl, så den er hos vw nu.. jeg vender tilbage når jeg ved mere
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Tilmeldt: 14. mar 2019, 15:32
Jeg har samme problem med min up.
Jeg har prøvet at bytte om på de relæer der er ens, for at se
om andre ting pludselig ikke virkede og andre virkede.
Men det gav ingen ændring.
Stadig intet signal fra OBD2 stik og visker, blinklys, centrallås, blæser, sædevarme virker ikke.
Fik et tip på nettet , man kunne resette computer ved at begge kabler fra batteri fik kontakt med hinanden,
selvfølgelig uden at batteri er tilsluttet.
Har prøvet det, med det resultat at motor går dårlig og ikke vil tage fuld gas.
Tror squ den snart ryger til skrot ....
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Måske du skulle vente til Chess06, vender tilbage
Begyndte den at gå dårligt, efter du holdte poler sammen???
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Hej.
Jeg må hellere vente til Chess06 vender tilbage med hvad hans problem var.
Den gik ikke perfekt før jeg holdt polerne sammen, den kunne dog tage fuld gas.
Det vil den ikke nu efter at polerne har haft kontakt.
Stadig ingen køsning på problemet?
- Been thanked: 32 times
Vil anbefale dig at køre til VW. Der ligger en tpi på det problem hvis jeg husker rigtigt
Det en teknisk produkt information for fabrikken/importøren på kendte problemer eller problem problemer.
Tak for info.
Er det dem man kan købe adgang til på vw´s side
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Jeg har således fået up,en igen og det var en boks der var stået af ( 15 * 15 cm )
omkring 2500 kr + moms
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4547 times
Dejligt at det er blevet løst så den igen kører!
Det vil være super nyttigt i forhold til erfaringsopsamling, hvis du kan skaffe lidt mere detaljeret info på hvilken "boks" der er tale om.
Der er en del ting der kan gå under betegnelsen "en boks".. så hvis du evt kan aflæse dens betegnelse - eller endnu bedre: partnummer - på din faktura fra VW, og poste herinde .. så er vi der
der kommer billeder af boksen senere idag, da jeg har skilt den ad
men har ikke umiddelbart fundet noget defekt
john
john
Det er BCM'en.
Den Bcm der. Sidder den i motor rummet eller i kabinen ??
Tænkte på at tage den ud og se om det evt kunne være en lodning der ikke havde
forbindelse mere..
forbindelse mere..
Sidder i fodrummet i førersiden, bagpå relæholderen.
Ville lige køre min VW up 1.0 Mpi Bmt 60 Hk 5 Dørs fra 2013 ind i vores have så jeg kunne
tjekke den der Bcm.
Sætter nøglen i , intet sker overhovedet, der er ikke engang lys i instrument brædtet ??
Komplet død.
Tager batteri ud og sætter til oplader, som viser batteri er næsten fuldt opladet..
Hvad i alt verden kan det være. ??
Tror jeg er ejer af den vw up med flest problemer i Danmark
tjekke den der Bcm.
Komplet død.
Havde du ikke samme problem som trådstarter?
Jo , lige nøjagtigt.
Jeg har købt en brugt BCM og ville skifte den, men da jeg så ville
starte bilen var den total død..
Du har ikke sat den "nye " i endnu?
Nej.
Jeg er snart ved at opgive den bil.
Der er ikke meget plads til at få den bcm skifttet, men jeg vil prøve en af de nærmeste dage.
Jeg blev bare rimelig 'pissed' over at der nu heller ikke er strøm på.
Jeg regnede med at når jeg får skiftet den bcm, kan man forhåbentlig få en tester på, men
det er vel ligemeget når der ikke er strøm på bilen , eller ??
Jeg ville jo mene det er noget lort du ikke kan få tester på nu, for du skal jo ha fat i kodningen..
Det er det jeg tænker.
Jeg har læst mig til at man kan ligesom kopiere kodningen fra den gamle BCM og skrive i den nye.
Men det er svært når jeg ikke kan få kontakt til den.
Findes der ikke standard kodninger til sådan en dims, eller skal den kodes specifikt til den enkelte bil..
Den er specifik til hver bil, men hvis du finder en magen til, med samme udstyr, så er du nok godt på vej
Den jeg har købt er fra en model nøjagtig magen til min, så jeg håber det går.
