ACC hastighed
- Tilmeldt: 23. jan 2019, 10:23
- Has thanked: 6 times
ACC hastighed
Når man holder still og trykker "Set" så sættes ACC til 30km/t, hvilket jeg aldrig bruger.
Er det muligt at ændre start værdien til for eksempel 50 eller 60 (hvilket jeg ofte bruger).
Golf 7.5 GTE
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Re: ACC hastighed
Nej. Men er jo kun to ekstra tryk på +.
Re: ACC hastighed
Ok, æv.
Ja, det er netop disse 2-3 tryk, der kunne være bekvemt at komme af med, når man nu alligevel aldrig bruge 30km/t.
Tak for svar.
Tak for svar.
Golf 7.5 GTE
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: ACC hastighed
Så du bruger acc til at accelerere fra 0km/t første gang du starter bilen?
- Tilmeldt: 28. aug 2012, 22:31
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 37 times
Re: ACC hastighed
Hvad er problemet i det?Korreborg skrev:Så du bruger acc til at accelerere fra 0km/t første gang du starter bilen?
bnielsen
Touran 1.4 TSI DSG 2016
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Re: ACC hastighed
At setpunktet bliver 30. Hvis man nu f.eks. accelererer "manuelt" op til 55 og trykker SET, så kan man vælge 50 eller 60 med et enkelt tryk og dermed er trådstarters problem løst.
Næste gang man holder stille trykker man så bare RESUME istedet for SET.
Re: ACC hastighed
Tænker ikke dit svar var til mig? Men til Korreborg?GranTurismo skrev:At setpunktet bliver 30. Hvis man nu f.eks. accelererer "manuelt" op til 55 og trykker SET, så kan man vælge 50 eller 60 med et enkelt tryk og dermed er trådstarters problem løst.
Jeg er helt enig med dig, men forstår ikke Korreborg’s spm.
bnielsen
- DanielB12
Re: ACC hastighed
Han sætter vel bare spørgsmålstegn ved, at/om TS bruger funktionen på den mest hensigtsmæssige måde.. kindaBnielsen skrev: ↑29. mar 2019, 22:45Tænker ikke dit svar var til mig? Men til Korreborg?GranTurismo skrev:At setpunktet bliver 30. Hvis man nu f.eks. accelererer "manuelt" op til 55 og trykker SET, så kan man vælge 50 eller 60 med et enkelt tryk og dermed er trådstarters problem løst.
bnielsen
- These users thanked the author DanielB12 for the post:
- GranTurismo
- GranTurismo
Re: ACC hastighed
Jo svaret var såmænd til dig. Det var et svar på hvad problemet er, at setpunktet bliver 30.Bnielsen skrev: ↑29. mar 2019, 22:45Tænker ikke dit svar var til mig? Men til Korreborg?GranTurismo skrev:At setpunktet bliver 30. Hvis man nu f.eks. accelererer "manuelt" op til 55 og trykker SET, så kan man vælge 50 eller 60 med et enkelt tryk og dermed er trådstarters problem løst.
Jeg tror bare Korreborg undrer sig over at trådstarter vælger at slå fartpiloten til umiddelbart efter opstart. Hvis man nu f.eks. kører ud af sin indkørsel/P-Plads og accelerer manuelt op til ønsket hastighed og trykker SET, så har man slet ikke problemet med at setpunktet bliver 30.
Re: ACC hastighed
Ok, jeg læste bare spørgsmålet lidt “udfordrende”, men så er vi helt på samme side. Jeg bruger det meget selv...
bnielsen
bnielsen
- These users thanked the author Bnielsen for the post:
- GranTurismo
- Korreborg
Re: ACC hastighed
Det var mere "undrende" Det er yderst sjældent jeg bruger fartpiloten fra 0 km/t Altså heller ikke efter rødt lys.
Men vil da prøve at give det et skud. Det kan være det gør noget godt for min brændstoføkonomi
- GranTurismo
Re: ACC hastighed
I tæt trafik er det ofte at jeg bare slipper bremsen og trykker RES. Især hvis jeg ikke holder forrest ved lyskrydset. Det er dejligt bekvemt - specielt når man har DSG.
Re: ACC hastighed
Ja, jeg finder det også ret bekvemt at slå til når man holder for rødt. At trykke RES fungere fint hvis man allereder køre bykørsel, men hvis man lige er kommet af motorvejen, så står ACC jo så på mindst 100. Derfor er det nemmere at trykke SET og så var det (for mit vedkommende) at det ville være smart at standard/minimums værdien for SET kunne ændres til 50 i stedet.GranTurismo skrev: ↑29. mar 2019, 23:28I tæt trafik er det ofte at jeg bare slipper bremsen og trykker RES. Især hvis jeg ikke holder forrest ved lyskrydset. Det er dejligt bekvemt - specielt når man har DSG.
Golf 7.5 GTE
- GranTurismo
Re: ACC hastighed
I den situation bruger jeg også RES og når jeg så har opnået ønsket hastighed, trykker jeg på SETrodgaard skrev: ↑30. mar 2019, 14:09Ja, jeg finder det også ret bekvemt at slå til når man holder for rødt. At trykke RES fungere fint hvis man allereder køre bykørsel, men hvis man lige er kommet af motorvejen, så står ACC jo så på mindst 100. Derfor er det nemmere at trykke SET og så var det (for mit vedkommende) at det ville være smart at standard/minimums værdien for SET kunne ændres til 50 i stedet.GranTurismo skrev: ↑29. mar 2019, 23:28I tæt trafik er det ofte at jeg bare slipper bremsen og trykker RES. Især hvis jeg ikke holder forrest ved lyskrydset. Det er dejligt bekvemt - specielt når man har DSG.
Re: ACC hastighed
Ok. Ja det må jeg lige prøve. Har altid trykket +/-GranTurismo skrev: ↑30. mar 2019, 14:34I den situation bruger jeg også RES og når jeg så har opnået ønsket hastighed, trykker jeg på SET
Anyway, så var min forestilling jo at det ikke var mere end en longcode væk, at ændre denne værdi, så hvorfor ikke gøre det
- These users thanked the author rodgaard for the post:
- GranTurismo
Golf 7.5 GTE
- GranTurismo
Re: ACC hastighed
Ja der er flere ting ved ACC som jeg også gerne ville kunne ændre, f.eks. at den stiger med 10 ved tryk på plus, istedet for at stige til nærmeste runde tal. Så man f.eks. kunne ændre den fra 53 til 63 med et enkelt tryk. Men det er desværre ikke muligt.rodgaard skrev: ↑30. mar 2019, 14:43Ok. Ja det må jeg lige prøve. Har altid trykket +/-GranTurismo skrev: ↑30. mar 2019, 14:34I den situation bruger jeg også RES og når jeg så har opnået ønsket hastighed, trykker jeg på SET
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Re: ACC hastighed
Bare man kunne justere de faste hastigheder til at være ægte hastighed, i stedet for at man skal slå den op på 60 og ned til 56 for at køre 50.
- Tilmeldt: 21. feb 2019, 10:25
- Geografisk sted: 4800 Nykøbing F
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 6 times
Re: ACC hastighed
Hej er lige ny med acc, lyser bremselys, når farten aut sættes ned pga. forankørende?
Og gælder det også når man sænker farten med fartpiloten?
Mvh. Kim C
Mvh. Kim C
Kim C
VW Golf Sportsvan, 1,4 TSI Bluemotion, MQB, 2016
- Tilmeldt: 29. sep 2018, 15:43
- Been thanked: 15 times
Re: ACC hastighed
Det har jeg også tænkt på.
Den bremser ret kraftigt når man bruger fartpilot til det
- Korreborg
Re: ACC hastighed
Ja den gør, men vist ikke hvis den står i sport. Det har været oppe og vende før, men kan sgu ikke helt huske det
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: ACC hastighed
Hvis den aktivt bremser, så lyset bremselyset. Hvis den motorbremser eller bare tager gassen af, lyser den ikke. Præcist som hvis du selv kørte.
Re: ACC hastighed
Så skal man da lige passe lidt på når man sætter farten ned med fartpiloten, den bremser jo ret kraftigt.
Kim C
