Skifte svinghjul, ophængsbolte
- Tilmeldt: 24. mar 2019, 14:23
Jeg går lidt med tanker om at kaste mig ud i at skifte svinghjulet på min touran dsg
Men som jeg ser det så skal der nye strækbolte til gearkasse ophænget! Er der en der kan henvise mig til et sted hvor de kan købes for har søgt og søgt og hvad er folks mening omkring at genbruge de gamle
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Skifte svinghjul, ophængsbolte
Der er historier om at de går løse og/eller knækker, så jeg købte nye hos VW, ikke så dyre som jeg frygtede...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Jeg ville 100% sikker genbruge de gamle bolte.
Du kan evt afrense boltene og give dem lidt loctite
- CULT
- Been thanked: 117 times
Det er bare lidt noget pis hvis de skal spændes rigtigt da de skal ha grader og det holder de ikke ret godt til flere gangem power skrev:Jeg ville 100% sikker genbruge de gamle bolte.
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Jeps, det er kun første gang de kan spændes i grader, ellers så går det squ galt.
De skal bare spændes med lidt jysk håndmoment
Hvis der står på boltene om det er 8.8 eller 10.9 bolte så vil jeg spænde dem ud fra moment tabel
Tak for svarene... det er nok bedre at være på den sikre side! Jeg må ned til vw
Carstenhjorth, har du selv skiftet svinghjulet? Er der noget nyttig viden du kan bidrage med inden jeg skruer ting fra hinanden
- carstenhjorth
Nix, det var tandrem, men samme koncept med bolte til ophæng.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Bolte brækker altså ikke ved at de bliver brugt flere gange.
Alle bolte er strækbolte
VW vil have at bolte spændes med xx moment og xx grader, og nye bolte er med tør loctite, derfor kan man kun bruge den metode med nye bolte.
Hvis du har det bedre i maven med nye bolte så gør du det, men det bliver ikke stærkere end med de gamle bolte.
Skifter du også hjulbolte hver gang du skifter hjul ??
- Been thanked: 125 times
Jeg har til gode at se en bolt der knækker eller går løs ved at blive brugt flere gange, hvis man ikke overspænder den.
Det med moment er totalt ligegyldigt uden at angive krav overflade ruhed og hvordan/ med hvad det skal smøres......
En rusten hjulbolt med en rusten anlægs flade spænder under en 5 del af hvad en ren ny smurt bolt vil gøre.
En "strækbolt" kan også genbruges hvis den ikke har været uden for sin elasticitet.
VCDS mm
VCDS mm
