kædeskift 1.8 tsi (EA888 Gen 3)
t_hadberg
Tilmeldt: 1. dec 2018, 22:28
Indlæg af t_hadberg » 7. apr 2019, 18:45
Hejsa
Jeg har fået skiftet kæder på min 1.8 TSI, den opfører sig ikke helt som den skal. Følgende er output fra vcds, jeg tænker om der ikke er lavet adaptions efter kædeskiftet.
IDE06728 (Udst knastakselindstillinafvigelse efter kædeskift B1) <- bør den ikke stå i nul eller tæt på? den er -4.81 grader.
vcds knast info.JPG (71.18 KiB) Vist 495 gange
Håber virkelig i kan give mig et svar
mvh Torben
Speedin
Tilmeldt: 26. dec 2016, 09:04
Re: kædeskift 1.8 tsi (EA888 Gen 3)
Indlæg af Speedin » 7. apr 2019, 20:10
Jeg kan desværre ikke hjælpe men står selv et sted hvor jeg nok skal have et værksted til at skifte kæden på min 1,8 TSI. har lavet mig en del overvejelser hvad der skal skiftes i forbindelse med arbejdet.
Ved du helt præcist hvad der blev skiftet på din? Var det komplet sæt (kæde strammere) inkl knastaksel indsugning eller var det kun kæden oder?
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
DFU
Tilmeldt: 23. apr 2010, 17:30
Indlæg af DFU » 7. apr 2019, 20:24
Efter jeg fik skiftet kæde og kæde strammer på min a5 med 1.8tsfi, meldte den også fejl på motorlampen. Det viste sig at være knaststilleren der var uden for tolerance i vcds da der var kommet slør i den efter løs kæde. Fik bestilt en knaststiller, hvilket jeg mener sidder på indsugningsknasten. Kostede 2200kr fra ebay. Værkstedet ville have 6000kr for samme del.
t_hadberg
Indlæg af t_hadberg » 7. apr 2019, 21:31
Speedin skrev:
7. apr 2019, 20:10
Jeg fik skiftet alle 3 kæder, tandhjul, kæderstrammere osv. samt olietryk føleren nede ved bundkarret (pga olietryksfejl efter kædeskiftet)
Speedin
Indlæg af Speedin » 26. apr 2019, 12:19
Har også fået skiftet kæde nu.. det var kæden som var problemet i min bil.
Tilbage til "Motor"
