Mistet adgang til 46
- Tilmeldt: 29. jan 2017, 19:28
- Geografisk sted: ALS
Jeg kan ikke længere få adgang til nr 46 (Central Conv.)
Den viser den godt nok i VCDS og med OBDeleven er den der også, men jeg kan ikke få lov til at trykke på kodning af 46.
Nogen der ved hvad det kan skyldes ?
I VCDS forsvinder den blot når jeg vælger den, i OBD melder den fejl som på det vedhæftet billede.
Fra VCDS:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Hilsen
\Thrill
Fra VCDS:
Hilsen
\Thrill
- Screenshot_20190412-151720.png (158.24 KiB) Vist 738 gange
- Screenshot_20190412-151623.png (422.12 KiB) Vist 738 gange
\Thrill
Golf Plus 2009 1.4 TSI, DSG
Re: Mistet adgang til 46
Det vil måske hjælpe nogen hvis du skrev bilmodel og årgang
- Thrill
Ups, kommer her:
VW Golf Plus 2009
1,4 TSI AUT, Motorkode:CAXA,
\Thrill
VW Golf Plus 2009
\Thrill
\Thrill
Kan ikke forstå at du skriver "ikke længere". Har du da kunnet det?
Jeg har lige kigget 10 Autoscans af Golf VI som en Golf Plus er identisk med igennem. Ingen af dem har adresse 46.
Heller ikke selvom den står i oversigten.
okay, mange tak for oplysningen.
Mente bare at det var der jeg satte dørene til at låse ved kørsel, ville gerne have det fjernet igen.
Men kan godt være at hukommelsen har svigtet, så må prøve at finde ud af hvor det var henne.
\Thrill
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Check lige om der ikke er en der er kommet til at sætte flueben ved 46 i gatewayen. Så dukker den nemlig op i oversigten.
Hvis der er, så skal det væk.
Autoscan fra min nevøs Golf VI da den var helt ny og med original kodning.
- Golf VI Michael ny bil..doc
- (33 KiB) Downloadet 35 gange
- i-s
Jeg tror der var lidt knas for nogle år siden med VCDS. Den tog nemlig altid [46] med i Autoscan på Golf VI platformen. Det gjorde den også på min gamle 3T Superb, men OBD11 gjorde det ikke.Blackfinger skrev: ↑14. apr 2019, 14:16Autoscan fra min nevøs Golf VI da den var helt ny og med original kodning.
Jeg læser det som om, at hos trådstarter så tror både VCDS og OBD11, at der er en [46].
Det er rigtig, både VCDS og OBDeleven finder 46.
\Thrill
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg har en 2013 Passat som er samme platform som din.
Jeg har også [46] i gw installationslisten, og jeg kan også tilgå den for kodning.
Kodningerne for centrallås ligger her i 46.
Til gengæld har jeg også en 2010 Octavia, som også er samme teknik-platform.
Den har også 46 i installationslisten, men kan IKKE tilgås for kodning.
Her ligger kodningerne for centrallås i [09] - se f.eks. herunder. Jeg gætter på at du er ude efter byte0/bit2...
Læren må vel være, at selv om både din 2009 Golf Plus, og min 2013 Passat og 2010 Octavia er BCM-generationen, så er der en forskel her.
Og der er Golf / Octavia nok mest sammenlignelige.
Jeg ville prøve at kigge i 09 hvis jeg var dig
- i-s
Hej Hans. Jeg har samme oplevelse som dig.HansH skrev: ↑15. apr 2019, 09:22Jeg har en 2013 Passat som er samme platform som din.
Faktisk har jeg oplevet nogen, at hvis man fjerner [46] fra gateway listen i en bil uden [46], så melder gateway'en "Forkert kodet". Har aldrig helt fundet ud af hvorfor det er sådan, men det er vist bare noget til listen "man lige skal vide".
Yes, helt enig.i-s skrev: ↑16. apr 2019, 08:17Hej Hans. Jeg har samme oplevelse som dig.
Prøvede en gang at fjerne [46] i gw på Octavia'en, da jeg ikke kunne se hvad gavn den gjorde.
Men det brokkede den sig over, så den blev bare lagt tilbage igen... og så fred være med det.
