Immo og ecu
- Tilmeldt: 7. apr 2019, 08:20
Immo og ecu
Hej. Nogen der har prøvet at der ingen kommunikation mellem immo og ecu. Kan ikke få lov at hente immo pin eller kode ny nøgle ?
VW Passat 3bg 2003
Tak på forhånd.
Mvh Thomas.
VW Passat 3bg 2003
Tak på forhånd.
Mvh Thomas.
Senest rettet af Thaaning 12. apr 2019, 21:30, rettet i alt 1 gang.
Re: Immo og ecu
Spørg ikke hvor jeg henter pin. Kan ikke få lov at hente pin i instrument da startspærre i original nøgle er død.
Re: Immo og ecu
Jeg tror at Allanxx præcicerer at det er i instrumentet fordi dit spørgsmål er underligt formuleret. " Ingen kommunikation mellem immo og ecu", det er der ingen af os der forstår hvad der menes med.
Forklar tydeligere hvad du gør og med hvilket program/kabel, og nøjagtigt hvad der sker trin for trin.
Det du har skrevet er simpelthen for lidt information til at give et bud på hvorfor det ikke er muligt at udlæse login.
Re: Immo og ecu
kan læse en kode ud fra ecu men ikke instrument. Har læst mig frem til at koden er den samme mellem ecu og immo er det rigtigt ?
Hvis immo låser. Er det så 30 min den skal stå med tænding for at låse op igen ?
Re: Immo og ecu
Koden er den samme i ECU og instrument.
Spærretiden bliver længere og længere jo flere gange man har forsøgt med forkert login (husk 0 foran loginkoden så den bliver 5 cifret). Man kan hurtigt komme over 2 timer.
Spærretiden kan ses i Avancerede måleblokke med VCDS. Kanal 23 og 24.
Re: Immo og ecu
Okay tak. Er spænding 11.4v nok på batteri til kodning. Læste nemlig på rosstech der sku være nok spænding på
