LØST: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
- Tilmeldt: 28. sep 2008, 19:24
Well, jeg må krybe til korset og bede om hjælp til noget, jeg nok burde kunne gennemskue selv
På min Octavia 3 har jeg afmonteret infotainmentsystemet fra handskerummet, da jeg har et påskeprojekt med installation af bakkamera.
Men hvordan f.... får jeg de to aftrækkernøgler ud af enheden igen? Jeg har trykket og trukket alle tænkelige steder, synes jeg, men ud vil de ikke. Hjælp
Senest rettet af peter_il 16. apr 2019, 20:40, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Dagens dumme...!
Venligst ret overskriften så den bliver mere sigende mht. indholdet/spørgsmålet i tråden. Tak
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Skal du ikke trykke ind på palen i siden? Kan sgu ikke huske det. Men jeg bøvlede med det i den ene siden, fordi jeg også havde købt de der billige nogle, så kender til problemet
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Hvad hvis du skruer de to torx ud i siden? Kan du så ikke afmontere den metal ramme?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 38 times
Re: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
skal du ha unit i igen......hvis du skal, popper de så ikke ud, men hvis du skal skifte unit, så er det self en anden sag. (men du har sgu nok prøvet)
2022 bmw 330e touring (konebil)
2022 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
- Tilmeldt: 1. feb 2019, 15:07
Har du set denne og vendte du nøglerne rigtigt da du satte dem i? Ved godt den er en anden enhed, men tænker princippet er det samme.
https://youtu.be/Z4WohGwGWHs
- These users thanked the author Onkeldunkel for the post:
- peter_il
VW Golf GTE - 2018
Tesla Model S - P85 - 2014
Har prøvet det meste nu uden held. Er ret sikker på, jeg har vendt nøgler rigtigt. Og det hjælper heller ikke at sætte enheden tilbage på plads. Jeg har ikke den rigtige skruetrækker til opgaven, så jeg må lige på indkøb i morgen.
Squ lidt mystisk, faktisk
Re: LØST: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
Well, som alle antydede og forventede, skulle der trykkes ind på palerne i siden. De nøgler, jeg anvendte (købt på dansk hjemmeside), var åbenbart ikke fabrikeret helt præcist, så trykket på palerne var ikke nok til at tillade nøglerne at blive trukket ud.
Vold blev løsningen. Mens jeg trykkede palen solidt ind, trak jeg nøglen ud med en skruetrækker på tværs i nøglens "hank". Med blot en finger kunne jeg ikke trække hårdt nok! Dette betød til gengæld, at palernes modhager blevet bøjet lidt, så de nu passer til mine nøgler
En overvejelse til andre kan være: Drop de specielle nøgler med modhager og benyt blot et passende stykke fladt metal. Det er nok til at udløse "låsen". Enheden skal så listes ud på anden vis, men det tror jeg godt, man kan....
Tak til alle for input undervejs
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Det korrekte værktøj til den enhed heddet T10057
For at fjerne værktøjet efter demontage af enheden, trykker man ind på de “fjedre” på siden, og værktøjet popper ud
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
