Passat 2010, bagklap vil ikke åbne på fjernbetjening eller knap
- Tilmeldt: 17. apr 2019, 15:19
Har købt en brugt Passat 1,6 TDI fra 2010, hvor der på fjernbetjningen er "bagklap åbner", der lyser bare en råd diode på fjernbetjeningen når jeg trykker på den.
i døre til føren sidder der også en knap til bagklap åbneren, denne virker heller ikke.
Der er lige kommet nyt batteri i fjernbetjeningen, uden det har hjulpet (lås og lås op virker fint)
Er det en feature der kan være deaktiveret, et relæ, sikring eller noget?
Bagklappen åbner fint når man manuelt løfter i håndtaget.
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Re: Passat 2010, bagklap vil ikke åbne på fjernbetjening eller knap
Den låser den nok bare op.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
desværre, der sker ingenting, hverken åbne, låse op eller noget.. men hvis den kun skulle låse op, ville det så ikke være underligt at der sad en inde i føresiden også?
var omkring et VW forhandler, som bare konstantede den ikke virkede som den skulle.. men så skal den til service før de vil kigge nærmere på den.. (hvilket den også skal til Maj,), men hvis det er et relæ eller sikring, så kan jeg evt. selv skifte den.
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Hvis du lige har købt den er der vel stadig garanti/reklamtionsret på den?
jencka => ja, har også reklameret, men hvis det er en lille ting, så slipper jeg for at skulle køre 60km til forhandleren, 60km hjem igen også igen for at hente den måske næste dag...
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Altså... Nu ved jeg ikke om du med "åbner" mener som i "Åbner helt op" ?
Den åbner jo kun helt op ved tryk på kontakt i døren el. fjernbetjening, hvis bilen har elektrisk bagklap.
Hvis den ikke har elektrisk bagklap, så låser de knapper bare op ... som Peder skriver. Man skal derefter stadig selv trykke på kontakten over nummerpladen i bagklappen, og hive klappen op.
Hans T => I manualen står der om knappen i side døren "Knappen til åbning af bagklap" (oversat fra hollandsk), der står ikke noget om funktionerne på fjernbetjeningen..
Om den skal låse op eller åbner, er faktisk mindre relevant, da der intet sker når der trykkes på fjernbetjeningen eller på knappen i døren, som ham var VW også konstanterede, at det ikke virkede..
Men ved ikke om det er noget programering, måske har den tidligere ejer fået det deaktiveret, et relæ, eller en sikring..
Jeg har reklameret over for forhandleren, hvor jeg har købt den men hvis jeg ved det bare er en sikring, så kan jeg nok fikse det, eller hvis det er en større opgave så giver det mening at bruge så meget tid på at evt. kører den til forhandleren værksted.
Hvis den bare er deaktiveret i systemet, så kan jeg også leve med det.
Okay, modtaget.
Det kan self være en defekt i bagklappens lås, men jeg ville nok undersøge kodning først.
Der er 4 hele bytes i komfortmodulet som udelukkende handler om bagklap og hvordan den agerer med centrallås osv.
Nu ved jeg ikke hvor i Østjylland du er fra, men du er velkommen til at kigge ind forbi i Taulov, og så kan vi kigge på sagerne.
Jeg har kodning fra min tidl. 2010 Passat liggende som reference.
HansH => Jeg bor i modsatte ende og kommer max 1 gang årligt i nærheden af Taulov, desværre..
Men det må bare kontrolleres når den skal til service eller om forhandlen jeg har købt den af, selv vil have den på værksted (har jo reklameret, så forhandlen må lige melde ud hvad de vil inden jeg begynder med for meget)
Okay, helt i orden.Draco_2019 skrev: ↑17. apr 2019, 20:34HansH => Jeg bor i modsatte ende og kommer max 1 gang årligt i nærheden af Taulov, desværre..
Jeg vil dog bare sige, at mht. kodning så tvivler jeg lidt på at nogen af de instanser kan hjælpe dig. De roder oftest ikke med VCDS..
Alternativt kan du klikke på knappen "VCDS kort" i toppen af siden her, finde en tæt på dig, og lave en aftale med vedkommende om lige at kigge på tingene.
Held og lykke med at få det fikset
Tak, kan se der er her i byen, som jeg kan kontakte hvis det bliver relevant.
Du kan teste det på følgende måde:
Lås bilen.
Tjek at døre og bagklap er låst ved at hive i håndtag.
Tryk på bagklap knappen på din nøgle.
Prøv så at åbne bagklap? Virkede det?
Samme metode inde.
Sid inde i bilen, lås dørene med knappen på døren.
Få en bekendt til at tjekke om alt er låst.
Tryk så knappen til bagklap og få den bekendte til at prøve at åbne den nu.
Lås bilen.
Samme metode inde.
Venligst Peder
Peder => det var sådan vi testede den hos VW forhandleren, der skete ingenting
