Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:38
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
Jeg er medlem af FDM. De må kunne hjælpe med ret formulering
Passat 2.0 TDI(CR) 140 variant DSG Sportline / Leon 1.9 TDI DSG Stylance.
Til orientering...
Jeg har d.d. talt med FDM. De kender absolut intet til problemer med den motor.
Så døde den ligesom der...
Kom frisk med jeres oplevelser omkring udbedring.
- Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Bekræfter egentlig også mit indtryk, som også er årsagen til at jeg opsagde mit abonnement for mange år siden. Fra at være en forening som rent faktisk varetager danske motorejere, er mit indtryk nu, at de er useriøse og ikke har interesse i at varetage komplicerede sager og man skal ikke mere regne med deres hjælp. Kan være pga. Inkompetence - jeg ved det ikke. At de ikke kender problemer med 1.5 motoren, viser hvor lidt de faktisk laver af research, der står spalte op og spalte ned på såvel danske som udenlandske forums.
- Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 192 times
FDM forekommer mig generelt ret biased når det kommer til VW. Om de bliver betalt i det skjulte for at have skyklapper på skal være usagt, men det hele lugter lidt. Vi har tidligere været medlem af FDM, men det har egentlig primært været for at få billige forsikringer ved LB - da den gulerod forsvandt, så forsvandt vi også.
(Jeg har ikke selv haft behov for deres hjælp ifbm. VW, men det lader til at mange har - uden held)
- kennyB
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 14:32
- Geografisk sted: Vamdrup
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 10 times
Jeg fik opdateret Passat'en igår.
Umiddelbart lagde jeg mærke, på vejen hjem, til at accelerationen er markant bedre og uden "hakken" eller lignende. Det gjorde den lidt førhen. I morges da jeg skulle afsted var der ingen kænguru hoppen indtil kølevandet stod på 90grader i instrumentet. Det var der også tidligere. Og igen var følelsen af accelerationen op igennem gear bedre.
Så allerførste indtryk er meget positivt og den køre faktisk som jeg ville have forventet fra dag et. Nu er jeg bare spændt på om det fortsætter sådan, eller om det kommer tilbage efter et par uger.
Jeg har aftalt med værkstedet at jeg vender tilbage om 2 uger, og så evaluere vi opdateringen.
KennyB
KennyB
VW ID.4 Pro Performance 2023 SW 3.1
VW Polo 6R 1.2 TSI
VW Passat B8 Variant 1,5 TSI ACT Comfortline Premium DSG + DK LED, DK Navi, LED HIGH, DLA, PLA, varme I rattet, Webato benzin fyr.
VW Passat B7 Variant 2012 Comfortline 2.0 TDI 170HK DSG - Solgt
VW Passat B6 Variant 2007 Comfortline 2.0 TDI 170HK - Solgt
VW Polo 6R 1,2 TDI BlueMotion - Solgt
- kennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
- Tilmeldt: 28. maj 2018, 18:12
Er der mulighed for at du kan vise hvad der er gjort fra værkstedets side af?
Jeg har nemlig lidt udfordringer med mit VW værksted
Sendt fra min BLA-L29 med Tapatalk
- kennyB
Hvordan mener du med at vise hvad der er gjort?
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
- kennyB
arrrhh..
TPI2054430
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
Blot til info.
Bilen, Ateca 1.5 DSG blev leveret i tirsdags. Der er indtil videre ikke oplevet bøvl med motor eller gear.
Ved levering blev der gået lidt til stålet.
Man erkendte nu at kende til oplevelser hos VW. Også til ny sw der er på vej.
Man kender ikke til at Seats 1.5 tsi skulle være berørt.
Rart at det ikke blev benægtet.
Så indtil videre alt vel på min bil.
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Enten er din forhandler ualmindelig inkompetent eller også fylder de dig med løgn. Ingen af delene taler til deres fordel.KFJensen skrev: ↑1. aug 2019, 16:22Bilen, Ateca 1.5 DSG blev leveret i tirsdags. Der er indtil videre ikke oplevet bøvl med motor eller gear.
På https://erwin.seat.com/ er det enhver frit for at oprette sig og mod betaling få adgang til en hel masse info som din forhandler også har adgang til.
Hvis du gør det og finder "Teknisk produktinformation Nummer: 2050266/7" med frigivelsesdato: 18-06-2019 og den korte beskrivelse "Rykkeri ved acceleration/slipning af speederen i opvarmningsfasen" vil du se følgende:
Som du ser er der en hel del af Seats 1.5TSI'er som venter på ny motorstyringssoftware.
Jeg har selv en Leon med DADA motoren (110kW) DACA er så vidt jeg ved kun 96kW (der må være en fejl i teksten i TPI'en) og jeg har indtil nu efterspurgt opdateringen siden oktober da jeg fik bilen., men først i januar begyndte min forhandler at tage dette alvorligt og de er efterhånden rigtig trætte af at VAG ikke har leveret dette for længe siden.
cnp-vag
Halløjsa..cnp-vag skrev:Enten er din forhandler ualmindelig inkompetent eller også fylder de dig med løgn. Ingen af delene taler til deres fordel.KFJensen skrev: ↑1. aug 2019, 16:22Bilen, Ateca 1.5 DSG blev leveret i tirsdags. Der er indtil videre ikke oplevet bøvl med motor eller gear.
cnp-vag
Er det samme muligt for VW? Eller kun SEAT?
Mere så jeg evt har noget til mit VW værksted..
Jep:
https://erwin.vw.com/
Og for Skoda og Audi:
https://erwin.skoda-auto.cz/
https://erwin.audi.com/
cnp-vag
@cnp-vag
Tak for info. Jeg har trukket den ud som en TPI ifbm. mit VIN, så det gælder tilsyneladende også min Ateca.
Tror måske jeg har oplevet noget a-la det beskrevne i dag og i går.
Tænker I at følgende falder ind under som andre også klager på?
Når bilen netop er startet og har kørt meget få meter. Altså ved kold motor og DSG.
Da jeg skalud på en større vej, der er meget traffikeret træder jeg frisk til på speeder for at komme ud blandt de øvrige.
Det virker som om, at motor ikke rigtigt får fat, selvom omdrejninger stiger. I mine øjne kan det godt blive til en farlig situation.
Er det sådan andre også oplever det?
I øvrigt ingen kænguru.
Andet nyt fra nogle som har eller skal ha' opdateret software af samme årsag?
- kennyB
Det er ikke noget jeg har oplevet.
Men mon ikke det er DSG gearet der gør det, hvis motor rpm stiger uden at farten øges?
KennyB
KennyB
KFJensen skrev: ↑6. aug 2019, 19:11@cnp-vag
VW Polo 6R 1.2 TSI
- Tilmeldt: 27. jun 2019, 06:49
Jeg tror også det er dsg gearet der opfører sig lidt ukonstant, jeg har kørt Gold 1,4 i seks år, gearskifte i den var væsentlig bedre end i den nuværende 1,5' er, jeg håber der følger en software opdatering med til gearkassen også når/ hvis der kommer en til motoren. Jeg mener faktisk at gearskiftet er ligeså ukonstant som motorens gang.
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
Hvordan går det med KennyB?
Kører bilen tilfredsstillende med den nye software? Ved du om VW i Kolding har installeret ny software i andre biler?
Mvh Jørgen Møller
Mvh Jørgen Møller
- kennyB
Han har det meget fint, måske lidt træt efter ferien og lidt sulten pt.T-roc-golf skrev: ↑9. aug 2019, 06:31Hvordan går det med KennyB?
Mvh Jørgen Møller
Ej, jamen den køre faktisk fint.
Den har haft en enkelt dag hvor jeg synes der var lidt hoppen fra morgenstunden af, men det var hurtigt væk så jeg er lidt i tvivl om det var mig selv. Det var hvert fald ikke ligesom førhen, hvor man pludselig skulle sidde og kompensere med gassen.
Ellers har det været en fornøjelse at starte op hver morgen og komme afsted.
Acceleration op igennem gearene køre stadig helt som jeg ville have forventet. Blødt og stabilt.
Der var ingen nyere software til DSG da jeg var inde og (7-9-13) køre det også som det skal.
Jeg er ret overbevist om at jeg ikke er den eneste. Det var allerede i Februar jeg brokkede mig første gang og der var de klar over problemet og havde hørt det fra andre. De har også været meget åben når jeg har spurgt om ny status på dengang kommende opdatering.
Men jeg kender ikke andre, der har været inde og få opdateret hos VW i Kolding.
KennyB
VW Polo 6R 1.2 TSI
- Tilmeldt: 27. mar 2019, 19:37
Jeg har netop dd fået opdateret min Passat highline 1.5 EVO med DSG. Har kun nået turen fra forhandleren af og hjem men synes allerede at denn kørte anderledes. Der var i hvert fald ingen hoppen og dansen af nålen i omdrejnings tælleren da jeg startede bilen.
Samtidig virker det somom at "ketchup" effekten på speederen er blevet mindre. Bilen startere blødere under igangsætning.
Men - kun en kort tur. Bliver klogere de næste par dage og selvfølgelig henover vinteren.
BTW -
Bilen var hos VW amager for at få rettet styrtøjet op på garantien. Jeg nævnte motor problematikken for mekanikeren og han kendte 100% til problemet og sagde der var mange der havde problemet og at VW løbene kom med opdateringer til de forskelige motorkoder. Min har første registrering dec. 18. men opdateringen er ikke klar til alle 1.5 evo endnu, ifølge ham. Man skal dog selv gøre opmærksom på at ens motor har problemet, ellers bliver den ikke opdateret.
BTW -
- Tilmeldt: 6. sep 2019, 10:08
Jeg købte for en måneds tid siden en Passat med 1.5tsi motoren.
Den har selvfølgelig også de velkendte kænguruproblemer, samt hoppen i omdrejningstælleren ved start. En sjælden gang imellem oplever jeg også ketchupeffekten, når jeg vil accelerere.
Jeg ringede i dag til værkstedet og spurgte til den software, der så famøst bliver snakket om. Han slog min nummerplade op og sagde, at der lagde en opdatering til bilen. Onsdag har vi en aftale om at smide den på, og så må vi se.
Han sagde, at erfaringen var, at det virkede på nogle biler, men ikke alle.
Er der stadig ikke nogen herinde som har fået ny motorsoftware på 1.5 Golf med DSG gear?
Jeg blev indkaldt for 2 uger siden idet man mente at have en ny type software til min bil, men efter halvanden times forsøg konstaterede man at softwaren kun var for biler med manuelt gear.
Det er utroligt skuffende at bilen i næste måned holder 1 års fødselsdag uden at være i orden.
Er der nogen som har forsøgt at få SMC til at tage bilen tilbage?
Jeg har gennem årene haft 23 nye Audi/VW biler og kørt ca. 60.000 km om året, så det er en kedelig afslutning på livet som bilist med en så elendig service fra landets største bilimportør.
Mvh Jørgen Møller
T-roc-Golf
Mvh Jørgen Møller
T-roc-Golf
Jeg har samme overvejelser med min Leon fra oktober 2018 og har efterhånden konkluderet at VAG er helt ligeglad med kunderne,T-roc-golf skrev: ↑7. sep 2019, 06:08Er der stadig ikke nogen herinde som har fået ny motorsoftware på 1.5 Golf med DSG gear?
Mvh Jørgen Møller
T-roc-Golf
Hvis du har mod på det og vil kaste en smule penge efter det kan du selv følge med i status på sagen her: https://erwin.volkswagen.de/
På den måde holder jeg selv øje med status på opdateringen til min Leon. Desuden henvender jeg mig jævnligt hos forhandleren for på den måde at lade dem vide at dette ikke er glemt eller gået over af sig selv. Desværre har forhandleren ikke nogen mulighed for at løse det selv, men jeg håber på at de rykker for en løsning i deres bagland.
cnp-vag
- Tilmeldt: 7. jan 2019, 19:45
Hej alle sammen.
Da jeg startede min tråd i dette forum , efter jeg havde købt ny Passat 1.5, var jeg helt sikker på at VW ville løse dette problem.
Vi har nu kørt i bilen i 11 mdr. Og det er ikke løst. Vi fik en software opdatering for snart 6 til 7 mdr. siden, det har ikke løst problemet.
Vi har nu fået vw med på et tilbagekøb, vi køre nu i passat 1.8tsi r line med det hele og det virker... .
Har set at den nye passat 1.5 som de lancere næste weekend har fået en ny motor kode, så det bliver spændende at prøve den.
Måske de har løst det på den.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Har tid til opdatering af dsg på skoda`en på torsdag.
I andre der har fået opdateret har vel fået det som en garanti sag.
Spørger mest for ikke at se dum ud, hvis det koster
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Kan du fortælle lidt mere:Thomas passat skrev: ↑10. sep 2019, 17:16Har set at den nye passat 1.5 som de lancere næste weekend har fået en ny motor kode, så det bliver spændende at prøve den.
Hvad er den nye motorkode?
Hvor har du læst det?
cnp-vag
Fik opdateret Skoda i dag. Virker mere blød i gear og efter start varm motor, står omdr stille.
Spændende om den også kører mere blødt kold.
Hilsen Hallas
Jeg gav ikke noget for det. Jeg har så en service og reparationsaftale på bilen, så ved ikke om det hænger sammen.
Jeg fik min bil opdateret i onsdags og har haft et par ture i den.
Problemet med hoppende omdrejningstæller ved kold start er ikke løst.
Jeg synes den virker til at køre mere blødt i gearene. Om det bare er en placebo-effekt eller det rent faktisk ER bedre, er nok for tidligt endnu at sige. Men jeg synes ikke, at have lagt mærke til hverken kænguru eller ketchup-speeder.
Så har Skoda været koldstartet her til morgen og den gled stille igennem gear. Den skifter og starter blødere ved igangsætning, de ryk som kunne mærkes kold er væk. Nu se an på sigt. Derudover kører det altså bare dejligt.
Ja rigtigt det var garanti..
Hilsen Hallas
