Bagklappen på en Touran 2014 vil ikke åbne, når der “håndtaget” i bagklappen aktiveres.
Jeg mistænker selve håndtaget/kontakten. Er der nogle gode måder undersøge eller udmåle det på - evt med vcds, så jeg kan få klarlagt, om det er håndtaget eller selve låsen, den er gal med..?
Er der nogen der har erfaring med de billige håndtag fra Kina - eller skal man holde sig til det originale selvom det koster 4 gange så meget..?
Mads
Touran 2014: Bagklap vil ikke åbne
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 14 times
- These users thanked the author Yamaha R1 for the post:
- Madsen9911
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Touran 2014: Bagklap vil ikke åbne
Prøvede det samme på min 1t2 2007 Touran, og har for nylig prøvet det samme på vores 1t3 2015. Nyt håndtag skal der til.Yamaha R1 skrev:Hej,
Mads
Du kan samtidig montere bakkamera, da det sidder deri
Hvis du vil teste det, så har du vel knap på din fj.betj. hvor du kan “poppe” bagklappen åben?
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Det er mine forældres bil.
Men ja, hvis de har en knap på fjernbetjeningen til at åbne bagklappen med og det fungerer, så kan det vel kun være håndtaget...? Omvendt, hvis fjernbetjeningen heller ikke kan åbne bagklappen må det være selve låsen...?
Tænker I ikke det.?
Tænker I ikke det.?
/Mads
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 17:56
På min Touran 2014 har jeg samme problem. Det håndtaget er totalt iret indvendigt og stikbenene er iret over. Ir og rust er begyndt at sprede sig jeg har købt et nyt håndtag ved vw, men nu vil jeg prøve at køre til vw og høre ad om der ikke er noget rust garanti som skal dække, for der går ikke længe inden rusten kommer ud i nummerpladelysene. På min gamle Touran 2005 fik jeg ny bagklap på i 2012.
Mvh Anders
Mvh Anders
- Madsen9911
Del endelig din erfaring hvis du kommer igennem med noget rustgaranti på en VW.Tigerdyr88 skrev:På min Touran 2014 har jeg samme problem. Det håndtaget er totalt iret indvendigt og stikbenene er iret over. Ir og rust er begyndt at sprede sig jeg har købt et nyt håndtag ved vw, men nu vil jeg prøve at køre til vw og høre ad om der ikke er noget rust garanti som skal dække, for der går ikke længe inden rusten kommer ud i nummerpladelysene. På min gamle Touran 2005 fik jeg ny bagklap på i 2012.
Mvh Anders
Jeg tvivler meget kraftigt på du kommer nogen steder med det. Min 2015 bagklap er os begyndt at komme sig, men jeg orker ikke at køre derned, for det er med 100% garanti at det er et stenslag eller min egen fejl at den er begyndt at ruste
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Glemte at opdatere...
Et nyt håndtag fra VW og bagklappen kunne åbne igen….
/Mads
