Luft nok mellem fælg og bremse / ankerplade ?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
I januar købte jeg et sæt 16" Sepang med vinterdæk til min Passat.
Noterede mig godt at der ikke var vildt meget plads ud til fælgens tønde, men vurderede dog at det burde gå fint nok.
Da jeg bytter til sommerhjul forleden, kan jeg konstatere at de to fælge på baghjulene har fået nogle trælse ridser 360 gr. rundt inde i tønden, og jeg kan ikke helt forstå hvad der kan have lavet dem.
Har prøvet at tage nogle billeder.
Det snævreste sted er der ca 8mm fra stænkpladen og ud til fælgens tønde. Det varierer rundt i periferien mellem 0.8-1.0 cm.
Men altså... burde det ikke være tilstrækkeligt ?
Afstanden mellem ankerplade og fælg kan vel ikke ændre sig, uanset hvor stor ujævnhed jeg kører over, da begge dele er monteret på navet, og dermed bevæger sig sammen.
Kort tid efter jeg havde sat hjulene på, var jeg forbi et center og få dem igennem en Hunter optimering, da der var lidt uro.
I den forbindelse havde de jo alle hjul afmonteret, og dækkene var også af og på flere gange osv osv. Jeg overværede hele processen.
Jeg kiggede self ikke efter noget inde i tønden på fælgene inden jeg kørte derfra, men tænker at det måske kunne være en af deres maskiner....
Æv..
Æv..
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Luft nok mellem fælg og bremse / ankerplade ?
Er det samme sted på begge hjul eller forskelligt? Passer det evt med noget der siddet og kan rage ned i fælgen.
Preben
Solgt
Solgt
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Afbalcerings klodser der går i klemme ??
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Har netop haft et hjul monteret i forb med jeg tog billederne her og skrev opslaget.
Der er ingenting der stikker ud nogen steder.
Ridserne er hele vejen rundt og samme sted på begge fælge.
Det er to parallelle, og den ene af dem passer sådan set meget godt med hvor stænkplade/ankerplade er .... men det er den del jeg ikke kan få til at give mening (at det skulle være ankerpladen).
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Og det er ridser - altså fordybninger?HansH skrev: ↑23. apr 2019, 16:55Har netop haft et hjul monteret i forb med jeg tog billederne her og skrev opslaget.
Jeg har før set at bremseskive eller andet roterende har kastet slam/tjære/osv af sig hele vejen rundt. Det kan ligne og føles som en ridse, men er en forhøjning istedet.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
sidder der nogle afbalanceringsklodser på inderst i fælgene? For hvis de har siddet i klemme er de jo faldet af og så vil du jo netop ikke kunne se noget der rammer på.
Yes, der er fysisk skade ned i metallet. Ikke dybt.. men der har været kontakt.
@The Micktrix / Dk + @jk6 :
Det er faktisk ikke noget dårligt bud med vægtklodser.
Jeg får lige pillet alle 4 hjul frem (de var blevet pakket væk) en af de nærmeste dage, og får tjekket op på hvor klodser sidder på de 2 hjul der ingen ridser har (de 2 der har siddet foran), samt om der skulle være tegn på at vægtklodser er skrællet væk på de 2 baghjul.
Og så melder jeg tilbage.
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
På vores lidt ældre hunter afbalanceringsmaskine har vi været udsat for at der har sat sig en gammel afbalanceringsvægt på maskinen så når hjulet drejer rundt får den lige sådan en ridse hele vejen rundt, så hvis det er samme sted altså eks 10 cm inde i tønden på begge fælg kan det meget nemt være den!
Har nu haft alle 4 hjul ude og kigge igennem igen.
Det viser sig at jeg har set forkert på skiltene og taget fejl mht hvilke fælge der har ridser
De to der har ridser har begge siddet i samme side (højre).
De to der har siddet i venstre side har ingenting.
Det ændrer unægteligt sagen, da det således ikke kan have noget med monteringen på bilen at gøre.
Enten har de haft ridserne allerede da de blev købt, eller også er de kommet i forb. med mit besøg hos Trekantens Dækservice.
Hvis det sidste skulle være tilfældet, så er det under alle omstændigheder for sent at komme med nu, over 3 mdr. efter. Det skulle i så fald have været opdaget inden jeg kørte derfra..
Så sagen lukket herfra.
Nu skal jeg blot overveje om det kan svare sig at få et firma der kan reparere fælge til at gøre noget ved ridserne. Det er trods alt inde i tønden, hvor det ikke kan ses når de er monteret... så det er kun min egen forfængelighed der bliver stødt, når de er afmonteret og jeg står med dem i hænderne
Supplerende billede:
Vægtklodserne sidder enten helt ude ved forkanten, eller helt ude på bagkanten. Altså i god afstand til hvor ridserne er lavet.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Send konen en tur til København, så er de ridser det mindste du vil bekymre dig om (modelbillede..)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
carstenhjorth skrev: ↑25. apr 2019, 11:26Send konen en tur til København, så er de ridser det mindste du vil bekymre dig om (modelbillede..)
Jeg lurer på hvor høj fart man skal ramme en (høj) kantsten med for at fælgen kommer til at se sådan ud ... og hvordan resten af bilen og dens ombordværende så ser ud
Men jeg forstår dit budskab derhen, at de ridser ikke er værd at ofre krudt på ?
Rent visuelt er jeg som sagt med på at de ikke ses når hjulene sidder på bilen.
Jeg er lidt i tvivl om hvorvidt metallet ligesom er blevet "åbnet" og nu kan angribes af salt og skidt... og dermed nedbrydes.
- carstenhjorth
Jeg føler din smerte, men jeg tror ikke det er værd at ofre tid på, og hvis du ser på anlægsfladen mod navet er der allerede gang i lidt korrosion. Men ellers kan en lakstift jo sagtens lukke ned til det bare alu.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
