Hey VC,
Jeg har en Audi A3 8v, som desværre har fået nogle problemer her i påsken. Jeg var oppe i hillerød og vaske bil, og holdt herefter i tomgang og ordnede nogle småting. Pludseligt så slukker motoren og bilen kaster en masse fejl.
se her: [youtube]https://youtu.be/RjiG7IlXKe0[/youtube]
Fik bilen slæbt til Audi/VAG værkstedet i Hillerød og de mener pt. at jeg skal have skiftet min ECU/Motorstyring - og det vil koste 13k for boksen
er der nogen herinde der har oplevet noget ligendene eller har nogle erfaringer med denne slags problemer?
På forhånd tak for hjælpen.
Fejl på ECU/ABS/ESP/Hill assist
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Fejl på ECU/ABS/ESP/Hill assist
Med undervognsskyl?
Lyder som om der er gået vand i noget stikforbindelse..
- Tilmeldt: 29. mar 2015, 23:11
Det var en manuel vask med højtryk hos iWash - har været der mange gange før uden problemer og ja undervognen fik lidt vandt men ikke noget voldsomt :/
Men synes godt nok det lyder voldsomt hvis det skulle ødelægge ECU'en, hvorfor jeg tænkte der måske var en anden som havde prøvet noget lignedende herinde
Tænker heller ikke at ECU er ødelagt.Lower skrev:Det var en manuel vask med højtryk hos iWash - har været der mange gange før uden problemer :/
Har du mulighed for at få læst fejl ud med vcds?
Kunne måske give noget indikation.
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Det er meget hurtigt tjekket om der er vand i/ved motorstyringen. Det tænker jeg du bør tjekke.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Bilen står pt. hos Audi/VW Hillerød, kan prøve at se om jeg kan få dem til at give mig fejlkoderne imorgen.kGlerup skrev: ↑24. apr 2019, 16:44Tænker heller ikke at ECU er ødelagt.Lower skrev:Det var en manuel vask med højtryk hos iWash - har været der mange gange før uden problemer :/
Personen der ringede til mig derfra sagde de havde prøvet at nulstille ECU'en og/eller prøvet at overskrive den og den smed stadig fejl.
Vil du forslå jeg bede dem tjekke/undersøger noget bestemt?
Kiggede i stikket ved ECU'en da det skete, og det var knastør og den sidder ved siden af batteriet så det ville være virkelig vildt hvis den havde fået noget vand. Men det kan måske være det er en anden boks jeg skal/skulle tjekke?
Nåh, så blev problemet løst.
Bare for gennemsigtighed, og hvis der skulle være nogle andre der oplever det samme, så tænker jeg det giver mening lige at fortælle hvad der var galt.
Til at starte med troede væktstedet det var ECU'en den var gal med, men efter lidt mere fejlsøgning viste dig sig at være vandpumpen der var blevet utæt og havde lækket ned i el-nettet i bilen - hvilket gjorde det hele gik i ged.
Så vandpumpe og en del af elnettet blev skiftet i bilen og nu kører den som den skal.
tak for de inputene herinde, håber dette oplæg evt kan bruges af andre
- DUC-fan
- Tilmeldt: 14. jan 2015, 19:06
- Geografisk sted: Midt på Djursland
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 35 times
God stil - at melde tilbage om slut resultat
/Henrik
2021 Enyaq IV 80 Plus
2021 BMW X3 M40i van, mit alles På vej, må godt snart blive 17/5
2015 Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition*Sønike's tysker*
2000 Honda VFR 800 FI *Sommer sjov*
