Forsvindende kølervæske 2.0 tdi crbc motor
- Tilmeldt: 6. apr 2019, 20:40
Jeg har en SEAT Leon 2.0 TDI fra 2014 motor kode crbc, som mister alt kølervæske i beholderen.
Jeg har lige haft den inde ved SEAT og de mente det var vandpumpen, så den fik jeg skiftet. To dage efter gør den det så igen.
Jeg pendler 150 km om dagen, og sidst da det skete på vej hjem fra arbejde, holde jeg ind ved en vaskehal hvor der stadig var væske på. Kørte ca 3 km derfra, til en butik og så 2 km hjem. Bilen holde stille i fire timer, da vi så tænder den igen, er alt kølervæske væk...
Nogen der har et forslag til hvad det kan være der sker?
Martin
Martin
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 11:31
Re: Forsvindende kølervæske 2.0 tdi crbc motor
Check Om der er kølervæske på jorden, hvis ikke gætter jeg på en toppakning
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
Diesel 184 Hk. Solgt.
Seat Ibiza 1,5 FR 2018
150Hk
Hyundai Kona Electric
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Måske kan en defekt EGR køler være synderen..airscrews skrev:Check Om der er kølervæske på jorden, hvis ikke gætter jeg på en toppakning
Ingen kølervæske under bilen.
Er mere bange for EGR end Top pakningen, da den er blevet tjekket igennem af SEAT med tryk og belastning, og der aldrig mangler væske hvis jeg kun kører motorvej.
Kunne også være de ikke har monteret vandpumpen ordenligt
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Se viewtopic.php?f=70&t=144619 for inspiration.
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
Nej, men ved nu at den skyder det ud igennem ekspansionsbeholderen, og har en obd på bogen der viser ladeluftstemperaturen på 130 grader og over. SEAT er ved at undersøge, da det er kommet flere SEATer med samme problem. To teorier, enten ladeluftskøleren eller EGR.
- Been thanked: 125 times
egr har jeg skiftet nogle stykker af, pga. de problemer du beskriver.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 26. aug 2019, 20:13
Nej, der er blevet skiftet EGR køler på en med ligende problem, men det har ikke læst problemet.
- Tilmeldt: 22. jan 2020, 11:42
MRLJessen :
Har du fået ordnet dit problem ? Har det samme med min Leon 2,0 TDI lige nu, og ligner det er fra vandpumpen da der er fugtigt ved tandrem og multiribremmen.
Har fundet frem til hvor det sker, men har kun en teori Om hvad. Vandet bliver skudt ud igennem ekspansionsbeholderen, og det skete i mit tilfælde lige efter afslutningen af regenerering af partikelfilteret.
SEAT vil skifte toppakning, men jeg tror ikke det er den der er utæt.
Mit bud er for høj temp i forbrændingen efter regnereringen når egr ventilen sende udstødning forbi egr køler og ladelufts køleren.
Dette kan være en kombi af dysser der drøvler og de "nye" indstillinger af indsprøjtning.
Jeg har kørt en rens af Hydrive, der virkede efter et par uger, men ved ikke om det holder. Har ikke kørt meget siden jeg har skiftet bil.
