Kodning af coming home Golf 7 uden lyssensor?
- Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
- Has thanked: 6 times
Er der nogen der har erfaring med at kode coming home på en Golf 7 uden lyssensor? Jeg gad godt at der var lidt lys på bilen når man stiller den et mørkt sted. Kan den evt. også kodes til leaving home, altså at den tænder lyset når man f.eks. låser op?
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Re: Kodning af coming home Golf 7 uden lyssensor?
Funktionen du beskriver til sidst med at der mangler noget lys når du sætter bilen hedder leaving home! Men er ret sikker på at det kan aktiveres manuelt hver gang man ønsker det tændt! Prøv evt at tænd bilen, sluk igen tag evt nøglen ud og prøv at giv et tryk på det lange lys
Mkp skrev: ↑29. apr 2019, 05:35Funktionen du beskriver til sidst med at der mangler noget lys når du sætter bilen hedder leaving home! Men er ret sikker på at det kan aktiveres manuelt hver gang man ønsker det tændt! Prøv evt at tænd bilen, sluk igen tag evt nøglen ud og prøv at giv et tryk på det lange lys
Bare lige så vi er enige:
Coming home: Når jeg HAR været ude og køre, så skal lyset forblive tændt i en vis periode efter jeg stiller bilen, altså det du beskriver kan aktiveres med lys-armen, men du kalder det dog for leaving home? Det kan måske kodes så det tænder automatisk hver gang?
Leaving home: Når jeg SKAL ud og køre, skal lyset tændes når jeg låser bilen op med fjernbetjeningen, så man nemmere kan finde hen til bilen.
Nej omvendt, du skal betragte bilen som dit hjem, altså når du kommer fra huset og skal til at køre, låser man op og lyset tænder kaldes coming home da du kommer “hjem i bilen”
Når du har været ude og køre og skal ind i “huset” og går fra bilen kaldes leaving home da du forlader bilen men hvad jeg ved kan man ikke aktivere så den gør det selv uden automatisk lys! håber det giver mening, det er på ingen måde ment nedladende
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Arr... sorry, men det er altså lige omvendtMkp skrev: ↑29. apr 2019, 10:33Nej omvendt, du skal betragte bilen som dit hjem, altså når du kommer fra huset og skal til at køre, låser man op og lyset tænder kaldes coming home da du kommer “hjem i bilen”
Leaving home er, som der står (bare på udenbysk), når du forlader dit hjem. Dvs når du låser bilen op og sætter dig i den for at køre.
Coming home er når du kommer hjem og stiger ud af bilen.
Nu har jeg prøvet at hive i lys-stilken når jeg stiller bilen, og det virker ikke rigtig på min bil. Men jeg håber på at det kan kodes alligevel, det er mit indtryk at det kan...
- Tilmeldt: 19. mar 2019, 09:36
