slå start/stop fra permanent
esben-asyard
Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:51
Indlæg af esben-asyard » 5. maj 2019, 18:34
hej jeg har prøvet at slå start/stop fra på min polo bluegt fra 16 med vcds men det vil den sq ikke jeg har prøvet at ændre strømmen fra 7,6 til 12 v men den skriver at kodningen ikke virker jeg kan heller ikke bruge sikkerhedskoden 31347 er der nogen der ved om der er en anden kode til min model. jeg kan heller ikke slå det fra i min radio HJÆLP søges.
På forhånd TAK
Esben
gudhjem
Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 214 times
Been thanked: 34 times
Re: slå start/stop fra permanent
Indlæg af gudhjem » 5. maj 2019, 19:37
Det nummer med at ændre spænding virker fint på en bluegt, det gjorde jeg på min gamle og på en kammerats
These users thanked the author gudhjem for the post:
_Jensen
esben-asyard
Indlæg af esben-asyard » 7. maj 2019, 13:26
Tak men det vil min bare ikke. så derfor søger jeg hjælp her
Esben
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 7. maj 2019, 14:06
Har du prøvet mere end en gang? Sidste gang jeg kodede s/s fra virkede det ikke i første hug. Tænding fra og genstart af VCDS, så virkede det.
esben-asyard
Indlæg af esben-asyard » 9. maj 2019, 14:31
Tak nu har den godkendt koden jeg håber det virker nu men endnu en gang Tak
esben-asyard
Indlæg af esben-asyard » 15. maj 2019, 16:06
jeg prøvede igen, nu virker det sq. jeg tænkte kan jeg "tænde" baglyset permanent på min polo gt. fra 2016,
Hvis jeg kan hvor gør jeg det, ? syndes jeg har læst et sted at det kan man ikke, er det virkeligt rigtigt, var sikker på man kunne rigtigt mange sjove til med sit vcds kabel. jeg har selv et vcds.
Esben
gudhjem
Indlæg af gudhjem » 16. maj 2019, 06:20
Du kan godt tænde baglys permanent på den, kan lige se senere hvor det er man gør det
