hej folkens, jeg er helt ny herinde, så dette er mit første indlæg. så håber i tager godt imod - min kammerat sagde at jeg skulle prøve her, hvis jeg havde nogle spicelle ting til vag, samt der skulle være nogle rigtig kloge vag folk her!
Jeg har fået en Seat leon cupra 1p 2.0 tfsi fra 2008, som har gået 155.000 km, den er chippet til omkring 300 hk, indsugning og bag potte, jeg har haft den i 9 måneders tid og den har bare kørt helt perfekt, indtil for 3 måneder siden, så begyndte den at lyse i nogle forskellige lamper, abs, esp, dæktryksensor, samt rat (for tandstang) det tænker jeg er abs ringen på lejerne bag på som plejer at boble op, den må være derfor alle lamperne tænder? udover det, hvis man køre stille og roligt i en 15 minutters tid, eller man bare trykker den af (over 5000 rpm) så begynder at at lyse for den røde lampe, som normal kommer frem når man trækker håndbremsen, den bipper 3 gange også blinker den. og 2 gange har jeg oplevet at den køre lidt dårligt.
Derfor har jeg haft tester på den, og fået en fejlkode som hedder P3193 - men burde motorlampen ikke tænde på grund af den?
Så er mit spørgsmål, da jeg ikke lige er rendt ind i denne fejlkode før - hvad er det? nogle andre som har oplevet den? hvordan kan den løses eller tjekkes efter?
håber virkelig at der sidder nogle venlige sjæle, som kan hjælpe og bidrage konstruktivt til hjælp!
Fejlkode P3193 - Seat leon cupra 1p 2.0 tfsi 2008
- Tilmeldt: 30. apr 2019, 14:41
- image1.png (329.27 KiB) Vist 317 gange
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Re: Fejlkode P3193 - Seat leon cupra 1p 2.0 tfsi 2008
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 193/012691
Der sidder en motor som styrer spjældene i indsugningen.
jeg kan ikke åbne linket?
Er det en seperat motor som kan skiftes, og er det lige tiL? mvh
