Golf 1 2H motor går ujævn
- Tilmeldt: 25. sep 2018, 02:58
Har en golf 1 cab. Med årg.92 motor 2H elek. Indsprøjtningen men den går ujævn i tomgang specielt når den er Kold
har skiftet tændrør, rotor og dæksel, alle kabler til tændrør, og også skiftet tomgangs regulator tænding er også indstillet....
Nogle gode forslag
På billede er der en skrue hvordan skal denne indstilles ?
Nogle gode forslag
- 20190510_164513.jpg (46.17 KiB) Vist 752 gange
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Re: Golf 1 2H motor går ujævn
Hvis vakuumslangen fra indsugningen til bremsekraftforstærkeren er utæt (flækket) får du lige nøjagtigt problemet med ujævn tomgang.poulalmind skrev: ↑10. maj 2019, 15:50Har en golf 1 cab. Med årg.92 motor 2H elek. Indsprøjtningen men den går ujævn i tomgang specielt når den er Kold
Nogle gode forslag
cnp-vag
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg har også set, at vacuum dåsen på strømfordeleren kan være utæt. Så bliver den også urolig. Det er bare at pille slangen af og kikke ned i fordeleren og se om den flytter sig og om du kan trække luft igennem den. Check slangen ved samme lejlighed.cnp-vag skrev: ↑10. maj 2019, 20:26Hvis vakuumslangen fra indsugningen til bremsekraftforstærkeren er utæt (flækket) får du lige nøjagtigt problemet med ujævn tomgang.poulalmind skrev: ↑10. maj 2019, 15:50Har en golf 1 cab. Med årg.92 motor 2H elek. Indsprøjtningen men den går ujævn i tomgang specielt når den er Kold
Nogle gode forslag
cnp-vag
Skilte alle vacumslanger og indsug. og gav det kab. Cleaner og trykluft og lappede en revne ved spændebånd -og VUPTI den går som en drøm --går stille og jævnt ca 700 omdr. I tomgang
God sommer til alle
God sommer til alle
- These users thanked the author poulalmind for the post (total 2):
- donfetaful • i-s
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Vores har rundet 480.000 km kun med service og sliddele. Er lige blevet indkaldt til periodesyn så det bliver spændendepoulalmind skrev: ↑17. jul 2019, 16:25Skilte alle vacumslanger og indsug. og gav det kab. Cleaner og trykluft og lappede en revne ved spændebånd -og VUPTI den går som en drøm --går stille og jævnt ca 700 omdr. I tomgang
God sommer til alle
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- SorenR
Yup, en Etienne Aigner i blå perl.
2H motoren blev kun lagt i cab.1 ...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- donfetaful
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 252 times
Havde samme motor i min. Den passede godt til den bette bil
Kør og vær glad 🛻
- SorenR
Nah... Den måtte godt være 5-benet.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
