Autokontakt POLO 6R
- Tilmeldt: 17. maj 2019, 19:15
- Has thanked: 30 times
Autokontakt POLO 6R
Hej folkens.
Jeg har for første gang i mit liv fået en VW, og jeg er super glad for den. Nu har så besluttet mig for at løbende at lave små opgraderinger. Den første opgradering er jeg har bestilt en ny radio, en RCD 330.
Nu vil jeg så gerne have Coming Home/Leaving Home funktion. Jeg har læst mig frem til, at det kræver en Auto-funktion kontakt.
Så mit, nok første af mange spørgsmål er, er det sådan lige til at skifte den nuværende kontakt ud med en ny med autofunktion? Og i så fald, hvad skal bruges ud over selve kontakten?
Min bil er en VW Polo 1.4 Comfort fra 2011.
- Tilmeldt: 26. jul 2010, 15:49
- Geografisk sted: Haarby
Re: Autokontakt POLO 6R
Det nemmeste er at købe en uoriginal som har det hele siddende i kontakten.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Hea ... st=ae803_5
Fungerer den fint nok? Jeg kan se den har ekstern lyssensor. Jeg har lys/regnsensor i min bil så kan man få en der benytter den?k bang skrev: ↑17. maj 2019, 19:30Det nemmeste er at købe en uoriginal som har det hele siddende i kontakten.
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 13:33
Har du lyssensor uden auto kontakt?
Har du sådan en i forruden?
- Been thanked: 26 times
Køb det sæt, der bliver linket til. Klart det nemmeste. Ellers kræver det, at du allerede har lyssensor i bilen og den rette BCM. Hertil kommer nye kabler, relæer, stik og kontakt samt efterfølgende kodning. Bøvlet, men kan lade sig gøre....
Ja jeg har sådan en. Betyder det mon, at jeg bare skal have en anden kontakt så?
- B8C932F1-F7E2-421C-91EE-D8495FDA85EF.jpeg (185.13 KiB) Vist 667 gange
- 9F3F2681-842E-48E8-99F0-98FB0A84874D.jpeg (281.94 KiB) Vist 667 gange
Hvis du har sådan en og der er trykket ledning til de rigtig steder og dit BCM understøtter det vil det være en ny kontakt
Jeg har lyssensoren i bilen allerede. Så det er derfor jeg tænkte den må kunne bruges, så jeg ikke skal have sat en ny til.peter_dk25 skrev: ↑18. maj 2019, 07:21Køb det sæt, der bliver linket til. Klart det nemmeste. Ellers kræver det, at du allerede har lyssensor i bilen og den rette BCM. Hertil kommer nye kabler, relæer, stik og kontakt samt efterfølgende kodning. Bøvlet, men kan lade sig gøre....
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kører med den her i citigo'en:
https://www.ebay.de/itm/153188079510
Der er lyssensoren indbygget, så slipper man for at montere den grimme eksterne sensor på inst. panelet.
Den virker fint. Plug and Play - tager max 5 min at montere.
Jeg ville nok bare starte med at købe kontakten, den skal du bruge alligevel. hvis det ikke virker så vil jeg finde et lednings diagram over den og finde ud af om den mangler en ledning til lys sensoren eller tjekke om dit bcm understøtter det
Du kan ikke bare skifte kontakten, og så tro at det virker.
Enten skal du købe den med sensor, som der nu er linket til et par gange, eller også, som jeg tidligere har skrevet: BCM skal understøtte det, der skal trækkes kabler, monteres relæer og ny kontakt med tilhørende ombygning af stikket, samt diverse kodning.
Hvis du læser denne tråd igennem, så vil du blive klogere på emnet: https://uk-polos.net/viewtopic.php?f=62 ... 96#p516196
Hvordan fungerede det? Var du bare heldig at alt passede ind i kontakten, eller havde du undersøgt det først?i-s skrev: ↑18. maj 2019, 09:28Kører med den her i citigo'en:
Hvordan undersøger jeg om min BCM understøtter kontakten?Lauritsdk skrev: ↑18. maj 2019, 09:41Jeg ville nok bare starte med at købe kontakten, den skal du bruge alligevel. hvis det ikke virker så vil jeg finde et lednings diagram over den og finde ud af om den mangler en ledning til lys sensoren eller tjekke om dit bcm understøtter det
Det virker ret omstændigt. Hvis jeg skal skifte så meget, for at få CH/LH til at virke. Jeg synes bare det er skørt, når nu bilen har lyssensor indbygget.peter_dk25 skrev: ↑18. maj 2019, 15:53Du kan ikke bare skifte kontakten, og så tro at det virker.
Jeg vil helst undvære en ekstern lyssensor, når nu jeg har en indbygget i forvejen.
Autolys m.m. har aldrig været en original mulighed fra fabrikken til 6R - i modsætning til 6C. Derfor kræver det en del, for at få det til at virke sammen med den originale lyssensor, som i øvrigt også er en regnsensor. Det er derfor, den er monteret i 6R Ikke engang stikket bagpå din lyskontakt passer med den originale lyskontakt til autolys. Ledninger til BCM er ikke trukket osv. Du kan dog være heldig, at CH virker manuelt i din bil: Tænding fra, nøgle ud og vip en gang med det lange lys.
Jeg har installeret autolys m.m. i min Polo 6R. Lidt besværgeligt, men så er det heller ikke værre....
Senest rettet af peter_dk25 19. maj 2019, 06:50, rettet i alt 1 gang.
Hvor lang tid tog det, sådan ca.?peter_dk25 skrev: ↑19. maj 2019, 06:42Autolys m.m. har aldrig været en original mulighed fra fabrikken til 6R - i modsætning til 6C. Derfor kræver det en del, for at få det til at virke sammen med den originale lyssensor. Ikke engang stikket bagpå din lyskontakt passer med den originale lyskontakt til autolys. Ledninger til BCM er ikke trukket osv.
Jeg har installeret det i min Polo 6R. Lidt besværgeligt, men så er det heller ikke værre....
Selve arbejdsprocessen er ikke så slem:
Ud med den gamle kontakt, ombygge stik, trække to ledninger til BCM, montere det nye ledningsnet med 2 relæer og ny kontakt, samt kodning med VCDS. Det tog ca. 2 timer.
Udfordringen er, at få anskaffet de rigtige stumper. Hvilke forlygter har du: Xenon eller halogen?
Jeg har ganske almindelige halogen.peter_dk25 skrev: ↑19. maj 2019, 06:54Selve arbejdsprocessen er ikke så slem:
Men hvis det tog dig 2 timer, så kan vi vel godt klare det på 4 tænker jeg
Med Xenon lygter er det ikke svært at finde et sæt til eftermontering. Det er straks værre med Halogen lygter. Jeg købte mit sæt af ham, som jeg tidligere har linket til. Men han producerer dem ikke længere. Du må i gang med Google og søge internationalt...
- These users thanked the author peter_dk25 for the post:
- Jimmbo
- i-s
Det eneste man skal undersøge er om man har det lille eller det store stik. Det er bare lige at trække sin lyskontakt ud og kikke inden man bestiller, hvis man er i tvivl. Resten er plug & play. Ingen kodning eller noget. Det er supernemt.Jimmbo skrev: ↑18. maj 2019, 21:44Hvordan fungerede det? Var du bare heldig at alt passede ind i kontakten, eller havde du undersøgt det først?i-s skrev: ↑18. maj 2019, 09:28Kører med den her i citigo'en:
Men der skal stadig trækkes nye ledninger og bokse?peter_dk25 skrev:6R har det store stik originalt, så den i linket vil passe...
Hvornår er din bil fra, siden det er plug’n’play.i-s skrev:Det eneste man skal undersøge er om man har det lille eller det store stik. Det er bare lige at trække sin lyskontakt ud og kikke inden man bestiller, hvis man er i tvivl. Resten er plug & play. Ingen kodning eller noget. Det er supernemt.Jimmbo skrev: ↑18. maj 2019, 21:44Hvordan fungerede det? Var du bare heldig at alt passede ind i kontakten, eller havde du undersøgt det først?i-s skrev: ↑18. maj 2019, 09:28Kører med den her i citigo'en:
Nej nej - ikke hvis du vælger den uoriginale løsning, hvor sensoren er indbygget i kontakten. Det, jeg skrev om tidligere, var den originale løsning, hvor den originale sensor anvendes. Læs tråden igennem igen....
Undskyld. men jeg bliver lidt forvirret. i-s linker til denne her: https://www.ebay.de/itm/153188079510 og siger det er plug'n'play.peter_dk25 skrev: ↑19. maj 2019, 10:45Nej nej - ikke hvis du vælger den uoriginale løsning, hvor sensoren er indbygget i kontakten. Det, jeg skrev om tidligere, var den originale løsning, hvor den originale sensor anvendes. Læs tråden igennem igen....
K bang har så linket til denne her: https://www.aliexpress.com/item/Car-Hea ... st=ae803_5 som har en ekstern lyssensor.
Men er det ikke rigtig forstået, at jeg kun kan bruge den fra Aliexpress, med mindre jeg går i gang med at trække en masse kabler om?
- i-s
Begge disse er plug&play, men er uorg. løsninger. Forskellen er kun om du vil bøvle med en grim lyssensor eller ej.Jimmbo skrev: ↑19. maj 2019, 18:10Undskyld. men jeg bliver lidt forvirret. i-s linker til denne her: https://www.ebay.de/itm/153188079510 og siger det er plug'n'play.peter_dk25 skrev: ↑19. maj 2019, 10:45Nej nej - ikke hvis du vælger den uoriginale løsning, hvor sensoren er indbygget i kontakten. Det, jeg skrev om tidligere, var den originale løsning, hvor den originale sensor anvendes. Læs tråden igennem igen....
Vil du have org. hvor den bruger bilens lyssensor, så skal du igang med at trække ledninger som der beskrives.
Okay på den måde. Så den på Ebay bruger bare ikke lyssensor, men man kan få CH/LH?i-s skrev: ↑19. maj 2019, 18:19Begge disse er plug&play, men er uorg. løsninger. Forskellen er kun om du vil bøvle med en grim lyssensor eller ej.Jimmbo skrev: ↑19. maj 2019, 18:10Undskyld. men jeg bliver lidt forvirret. i-s linker til denne her: https://www.ebay.de/itm/153188079510 og siger det er plug'n'play.peter_dk25 skrev: ↑19. maj 2019, 10:45Nej nej - ikke hvis du vælger den uoriginale løsning, hvor sensoren er indbygget i kontakten. Det, jeg skrev om tidligere, var den originale løsning, hvor den originale sensor anvendes. Læs tråden igennem igen....
- i-s
Den jeg linkede til har lyssensor indbygget : Og vores citigo fik CH/LH med den.Jimmbo skrev: ↑19. maj 2019, 18:22Okay på den måde. Så den på Ebay bruger bare ikke lyssensor, men man kan få CH/LH?i-s skrev: ↑19. maj 2019, 18:19Begge disse er plug&play, men er uorg. løsninger. Forskellen er kun om du vil bøvle med en grim lyssensor eller ej.Jimmbo skrev: ↑19. maj 2019, 18:10
Ahhh, det er smart!
Jeg må prøve at bestille den. Tak for hjælpen. Så må jeg spørge her inde igen, hvis jeg finder på andre små opgraderinger.
