Kære alle
Jeg håber i kan hjælpe. Har nu haft denne periodiske fejl igennem 3 år. Har en VW sharan fra maj 11. 1,4 tsi, der meget fast hver 3 måned giver en fejl p 2188 eller p2178 - fed i tomgang.
Se evt. Obd udblæsning her http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 0afae43f80
Og den nyeste: http://www.mobilscan.dk/rpts/get.php?id ... 813c6abcdf
Pt er der skifter første lambdasonde og luftmassemåler.
Nogle gode ideer?
Bh
Michel
Problemer med fejlkode p2178
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: P2178
Ret venligst overskriften til noget mere sigende mht. indholdet/spørgsmålet i tråden. Tak
- Tilmeldt: 11. okt 2020, 21:02
Re: Problemer med fejlkode p2178
Årsagen kan være at der er benzin i motorolien. Det kan komme ind via højtryks benzin pumpen, som har en lækkende pakning.
Fejlen kommer når du slipper speederen, da motoren her suger dampe ind i indsugningen fra bundkaret.
Hvis dette er årsagen kan du lugte benzin når du tager olie påfyldningsdækslet af.
- Tilmeldt: 30. sep 2018, 21:56
Hej KFI,
Jeg fik faktisk skiftet højtryks benzinpumpen. Og det tror jeg var problemet.
Grunden til at jeg skriver tror, er at 4 måneder senere gik stemplet i cylinder 3. Herefter fik jeg total renoveret motoren for 42 K. Så skulle man tro at lykken var gjort. Men ak nej, nu lugter den af benzin om morgenen, og min mekaniker har haft den inde 4 gange uden at kunne finde fejlen.
Bh
Michel
Bh
Michel
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Jeg genopliver lige tråden, da jeg står med samme problem på en 1.4 TSI BMY. Er der andet du har skiftet ud over højtrykspumpen?
Hejsa, som skrevet kan det være svært at sige da der er sket så meget. Men tidligere er lambdasonde og luftmassemåler udskiftet, dog uden problemet gik væk.
- DanielSan
Øv. Det kunne ellers være løsningen du havde fundet.Michel78 skrev:Hejsa, som skrevet kan det være svært at sige da der er sket så meget. Men tidligere er lambdasonde og luftmassemåler udskiftet, dog uden problemet gik væk.
Lige mht. cylinder 3 så har jeg læst om em serviceaktion 24S4 til 160hk versionen grundet for mager blanding på cyl 3, som kunne give skader. Det ved jeg ikke om er relaterbart til din motorkode.
Ja, det er ikke meget hjælp. Den gang fandt jeg selv løsningen via. Denne tråd
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... 78.431117/
Hvorefter jeg overbeviste værkstedet om at skifte benzinpumpen.
Skal helt klart have den forbi vw til næste service for at se om der er en opdatering til software.
