Hej - når jeg skruer tankdækslet af på min Passat B8, kommer der - i al fald ved næsten tom tank - et tydeligt sug fra undertryk i tanken. Jeg kan ofte høre høj 'sugelyd' i to-tre sekunder efter åbning for tankning, der er virkelig opbygget vakuum.
Er det et problem? Jeg mener, at der traditionelt på biler er skabt mulighed for at luft kan komme ind i tanken, så der løbende bliver trykudlignet med omgivelserne. Er et ventilationshul mon blevet til stoppet?
Mvh,
HC
Lufttæt benzintank - en fejl?
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Lufttæt benzintank - en fejl?
Vores nærmest nye Golf Sportsvan gør nøjagtigt det samme. Tror det skal være sådan.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Min golf 7 gør det samme og er ret sikker det er normalt
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re.; Er et ventilationshul mon blevet til stoppet?
På moderne biler er tank-udluftningen ført til motorens indsugning, via kulfilter og ventil.
Så alt er OK.
Så alt er OK.
- These users thanked the author Henrik2800 for the post (total 3):
- jencka • Syndicate • HCS-2880
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Min diesel gør det samme og køre jeg den næsten helt tør klukker den også som om der ligger noget diesel i røret der lige skal løbe ned.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
Kære alle - tak for jeres beroligende indlæg.
Min tvivl er i øvrigt opstået i forbindelse med min brors lidt ældre Skoda Superb, som angiveligt skal have hul et sted i systemet (det var nemlig konstateret stoppet, men nu genåbnet af 'en eller snedig årsag', måske noget med at den blev svær at tanke ..må evt. lige forhøre mig).
Alt i alt vil jeg blot glæde mig over en velfungerende Passat
Mange hilsner,
HC
Mange hilsner,
HC
