Kan spacere ødelægge hjullejer
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle...
som overskriften lyder...
Kan spacere ødelægge hjullejer?
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: Kan spacere ødelægge hjullejer
En spacer øger belastningen på hjullejet. Om det så holder lige så lang tid som det ellers ville have gjort eller hvor meget kortere det holder er ikke til at sige. Det kommer også an på hvor tyk en spacer der anvendes.
Oki..
Har en A4, hvor der blev skiftet lejer i 2017. (Triscan)
I 2018 var de igen defekte, blev skiftet til SKF.
Nu lyder det som om de er smadret igen...
Det er spændt korrekt moment og grader ved monitering..
Jeg mistænker stærkt det er spacerne der er problemet..
Der er tale om en spacer på 10mm og det er forlejer
- Been thanked: 125 times
Hvor brede hjul køre du med ?
Er den sporet korrekt ?
VCDS mm
VCDS mm
Den hedder 245..
Den er aldrig blevet sporet..
Slider ikke dækkene..
245 = stor belastning........ hvis du samtidlig ikke har det rigtige ET mål ja så er det helt galt.
VCDS mm
VCDS mm
Har kørt på 245 i siden jeg fik bilen i 2013, det har ikke givet nogle problemer..
Har sat spacere på for måske 4 år siden, så det er nok der problemet ligger..
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Nej det er ikke spacere der ødelægger hjullejer.
Det er når du roder med ET på fælgene ved at du flytter centeret af fælgen længere ud at du sætter mere belastning på lejerne. Vil du have fælgene længere ud må du sørge for de går længere ind også.
Om spaceren er en del af fælgen eller en ekstern del er underordnet for lejet.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Virker bare mærkeligt, at problemet først er opstået, efter brugen af spacere
- M_Olsen
Nu har jeg prøvet at vise det grafisk.
Som det kan ses jo længere ud du kommer fra lejerne jo mere belastning (vægtstangprincip) er der på lejerne for at bære den samme vægt.
Køre du med de samme fælge som du gjorde inden spacere?
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
Jep..
Præcis samme fælge og samme størrelse dæk
- M_Olsen
Så har du jo også flyttet vægten længere væk fra navet. Derved støre belastning på lejerne derved kortere levetid.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- M_Olsen
Så jo er det i princippet dine spacere der ødelægger lejet.
Men hvis du hade sat andre fælge på og brugt spacere så at dit ET mål blev det samme så ville du aldrig se nogen forandring.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Been thanked: 24 times
Af netop samme årsag har jeg aldrig monteret spacere, adapter eller lignende.
Mvh Mathias Boesgaard
Ja jeg skal da også ha afmonteret dem med det samme, også ha skiftet de lejer
- M_Olsen
Bare lige for at slå fast.
Der er ikke noget galt i at bruge disse ting så længe du bruger dem til at overholde de originale styretøjs mål foreksempel ved montering af andre fælge. Det bliver først et problem når du går uden for disse mål.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Jeg må igang..
Hvilken værktøj bruger i til den opgave?
- Tor Morrison
Bør lige nævne de er ulovlige at anvende.
Ja det ved jeg godt...
Hvilken værktøj bruger i til at skifte dem?
- M_Olsen
Næ ikke hvis de er TüV godkendte. Der findes flere eksempler på dette.
Der er nogen fælg producenter mener det kunne være OZ der lavet spcere til deres fælge i staden for at producere så mange forskællige fælge. Disse er fuldt lovlige at bruge selvfølgelig kun til de fælge de er godkendt til.
http://www.danspeed.dk/da/spacere-space ... er-680.asp
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Tor Morrison
Ja det er korrekt.M_Olsen skrev: ↑10. jun 2019, 20:31Næ ikke hvis de er TüV godkendte. Der findes flere eksempler på dette.
M Olsen
- M_Olsen
Men spacere er en konstruktiv ændring og bilen skal synes med dem og det er ikke til at sige hvad SKAT siger til det.
Desuden skal du ved brug af spacere stadig overholde de gældene krav til fælge som er:
8.02.003 Fælge
På køretøj, der er forsynet med to-delte fælge (militærhjul), skal de bolte, der sammenholder de to halvdele, være forsynet med hoved på bagsiden af den inderste
halvdel, således at hovedet er svejset eller slagloddet til fælgpladen.
Enhver form for bearbejdning af fælge og omfanget heraf skal foretages i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens forskrifter.
(1) Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og dimension, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.
Udskiftning af fælge og dæk på personbil, varebil og to-hjulet motorcykel, se
afsnit 18.05.
For øvrige køretøjsarter kan fælge og dæk udskiftes efter følgende retningslinier:
1. Ændringer, der kan foretages uden syn (og ny typegodkendelse).
Følgende ændringer af hjul på bil eller påhængskøretøj hertil anses ikke
som konstruktive ændringer, der medfører pligt til syn og registrering:
1.1 Generelt gælder, at de valgte hjul skal være således, at gældende krav
om belastning, hastighed, frigang og afskærmning er opfyldt (se Detailforskrifter for Køretøjer). Endvidere skal man være opmærksom på nødvendige justeringer/kontrol af eventuel hastighedsbegrænser.
1.2 Dækomkredsen må afvige, idet følgende skal overholdes:
Vejledning om syn af køretøjer
8. Bærende elementer
8.02 Hjul
Januar 2018 Side 297
Afvigelse maks. ± 5% (nominel værdi jf. f.eks. STRO-databog).
Hvis ændringen i omkreds ikke er lige stor på for- og bagdæk, må forskellen i ændringen maksimalt være 2% (f.eks. 1% større fordæk og 3%
større bagdæk), for køretøjer uden ABS dog 5% (f.eks. 3% mindre fordæk og 2% større bagdæk).
For tunge køretøjer (lastbiler, busser, store påhængskøretøjer) kan typegodkendelsen indeholde særlige bemærkninger om specielle krav til dækstørrelse, og disse krav skal opfyldes. Der kan også være angivet
tilladelse til større afvigelser end nævnt ovenfor. Hvis der ud for »Maks.
afvigelse til fordæk« er anført en tankestreg »-«, betyder det, at alle kombinationer af dækrulleomkreds anført under »Min./maks. rulleomkreds fordæk og bagdæk« kan godkendes.
1.3 Fælgdiameteren må afvige, idet dog den udvendige dækomkreds skal
opfylde pkt. 1.2.
1.4 Fælgbredden må afvige, men sporvidden skal være uændret, jf. dog
pkt. 1.7.
1.5 Dækbredden må afvige, idet bæreevnen samt følgende skal overholdes:
Dækket skal passe på fælgen (jf. f.eks. STRO-databog).
1.6 Dæktypen må afvige.
1.7 Sporvidden skal bevares uændret (i forhold til typegodkendelsen/original
fabriksudførelse), eller holdes indenfor det eventuelt på typegodkendelsen angivne interval, eller indenfor det interval, som følger af
alternativt angivne hjulmonteringer.
Der tillades dog en forøgelse på 20 mm (10 mm pr. hjul) i forhold til den
sporvidde, der er angivet på typegodkendelsen (for ikke-typegodkendte
køretøjer i forhold til den af køretøjsfabrikanten oplyste mindste sporvidde).
Sporvidde er afstanden fra dækmidte til dækmidte.
Montering af sporviddeforøgere (spacers) er ikke tilladt, medmindre de
hører til de pågældende fælge (ses f.eks. ved, at de er fastgjort til fælgen
ved hjælp af en flange i navhullet og en springfjeder, eller er en del af
bilens standardudstyr). Det på fælgen angivne e- eller ET-mål skal så korrigeres med tykkelsen af sporviddeforøgeren, når fælgenes indpresningsdybde kontrolleres.
2. Ændringer, der kræver syn og eventuelt ny typegodkendelse
2.1 Afvigelser ud over de i afsnit 1. nævnte anses som konstruktive ændringer, der skal registreres efter forudgående godkendelse hos en synsvirksomhed, hvor det vil blive angivet, at der er »konstruktive ændringer«
på køretøjet. Dette vil komme til at fremgå af køretøjets regiVejledning om syn af køretøjer
8.02 Hjul
Side 298 Januar 2018
streringsattest.
2.2 Ved synet skal foreligge:
Accept fra køretøjsfabrikanten. Dette kan f.eks. være i form af køretøjsoplysninger i instruktionsbog, datablad eller lignende – af køretøjsfabrikanten udgivet – teknisk materiale, eller et brev fra
køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
eller
Godkendelse fra en kompetent myndighed i et EU- eller EØS-land (i praksis TÜV-godkendelse). Montering af fælge, der forøger sporvidden med
en mindre værdi end nævnt i en foreliggende TÜV-godkendelse, kan endvidere godkendes.
Derudover skal der for typegodkendelsespligtige køretøjer ved synet foreligge:
Ny typegodkendelse eller tillæg/optryk, hvis afvigelserne i dækomkreds
overstiger 5% eller hvis forskellen i ændring af omkreds på for- og bagdæk overstiger 5% (f.eks. 2% større fordæk og 4% mindre bagdæk), for
køretøjer med ABS dog 2% (f.eks. 2% større fordæk og 1% mindre bagdæk).
2.3 Generelt gælder også i ovennævnte tilfælde, at de valgte hjul skal være
således, at gældende krav om belastning, hastighed, frigang og afskærmning er opfyldt (f.eks. kan andre landes bestemmelser om afskærmning
afvige fra de danske krav). Endvidere skal man være opmærksom på
nødvendige justeringer/kontrol af eventuel hastighedsbegrænser, fartskriver og taxameter.
3. Specielt for quadricykel og tre-hjulet motorcykel
Quadricykel er godkendt som bil på specielt lempelige vilkår, og enhver
ændring i dæk- og fælgstørrelse på quadricykel anses som en konstruktiv ændring, der kun kan godkendes, hvis der fremlægges dokumentation for, at den alternative dæk-/fælgstørrelse indgår i egodkendelsen.
Tilsvarende gælder for tre-hjulet motorcykel, hvor enhver ændring i dækog fælgstørrelse anses som konstruktiv ændring, der kun kan godkendes, hvis der fremlægges dokumentation fra motorcykelfabrikanten
herom, eventuelt i form af fremlæggelse af en e-godkendelse, hvor den
alternative dæk-/fælgstørrelse er angive
M Olsen
8.02.003 Fælge
afsnit 18.05.
8.02 Hjul
opfylde pkt. 1.2.
pkt. 1.7.
8.02 Hjul
streringsattest.
eller
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
De gange jeg har oplevet at hjullejer ikke holder ret længe har det hver gang været fordi de var blevet monteret forkert. Det skyldes som regel at et fjols har presset nye lejer i uden brug af det korrekte værktøj.Joker22 skrev: ↑10. jun 2019, 15:42Oki..
Det er meget vigtigt at kraften der anvendes for at presse lejet i udelukkende lægges på lejets yderste ring og det kræver specialværktøj for at komme ind bag hjulflangen.
Det der som regel går galt er at en fusker blot presser lejet i ved at lægge kraften udenpå flangen og det medfører så at selve lejet bliver udsat for hele kraften fra siden og det forkorter drastisk lejets levetid.
SKF-videoen jeg har linket til nedenfor kan give dig en iden om hvad jeg mener. Kig fa ca 2:45 og et stykke frem hvor et nyt leje presses på plads:
https://www.youtube.com/watch?v=dNOOHkmfukk
cnp-vag
Det er jeg helt med på..
Men sådan ser lejet slet ikke ud oå en A4
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Snakkede engang med en der kørte autocross, han havde 20mm spacere på sin manta.
Der var aldrig problemer på den, selv om det var hård brug.
Hvis lejer ligger for længe(mere end 0,5-1 år) på hylden kan jordens rystelser lave små buler i kuglerne og lejeskålene.
Hvis der så bliver presset forkert eller værre slået på lejet er den også gal.
Selv hvis man for rørt kugler eller lejebaner, har man forurenet lejet med kortere levetid( faktor 0,2-0,3, i forhold til normal 0,7) selv fabrikken kan ikke garantere 100% renhed og holdbarhed.
Viden kommer fra skf selv på deres lejekursus.
Så i op tilfælde tror jeg det mere er fejlhåndtering af leje end måske spacere.
Bare min mening.
Thomas.
Bare min mening.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Så gætter jeg på at der er tale om et leje hvor flangen skal presses ind i lejet. her kan samme fejl også nemt ske. Jeg har endda en gang overværet det på et autoriseret værksted hvor flangen bare blev presset ned i forhjulslejet til min Golf 3 uden understøttelse at lejets inderste ring (Det leje blev skiftet endnu en gang inden bilen blav samlet).
Videoen her kan måske give en idé om hvad jeg mener (start fra 13:20):
https://www.youtube.com/watch?v=9liLZrfXQ3w
cnp-vag
Ja har godt set videoen...
Når mine lejer bliver skiftet, afmontere han ikke spindlen, men trækker lejet af med en glidehammer, så er det også lidt nemmere at arbejde med i pressen, men han gør på samme måde som i videoen, blot uden spindel
Hvis jeg skal invistere i 2 nye...
Hvilken mærker kan i så anbefale??
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Den må du gerne uddybe. Jordens rystelser kan lave buler i jern?Thanasosdk skrev:Snakkede engang med en der kørte autocross, han havde 20mm spacere på sin manta.
Bare min mening.
Thomas.
Nuværende bil: BMW F11 530D
Det lyder vanvittigt ved det godt.
Men når en lastbil kører forbi bygningen er der mikro rystelser, som over tid laver bitte små buler hvor kugler og banerne rører hinanden.
Det er nok til at lejet har taget skade(dog lille) som koster på holdbarheden.
Når der først er skader på kugler og lejebaner er det selvforstærkende.
Deres ord/mening hos SKF.
Et leje som kører meget langsomt sker der nok ikke meget ved, men de har jo også lejer til 100.000 rpm hvor det betyder noget.
Thomas.
Thomas.
Thomas
