Service Touran 90000 km
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 20:04
- Geografisk sted: Greve
Hej, min Touran skal have lavet service, 90000 km. Det er en 1,6 TDI årg 2016. Hvor kan jeg se hvad der skal laves ved dette service. Syntes ikke der står noget i servicehæftet.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Tilmeldt: 17. jun 2019, 20:15
Re: Service Touran 90000 km
Søren, hvad mener du med 'Erwin'?
VW Touran 1,4 TSi 150 Highline DSG BMT 7prs 5d (2016) - (112.000 km)
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
erWin = Electronic Repair and Workshop Information
Har du problemer med din DSG7 gearkasse? Se facebook siden!
VW Touran Highline (2011) 1.6 TDI 105 hk DSG7, Teknik/DK/Sport/Vinter-pakke, DeepBlack Perle Effekt, 7 sæder, RCD310, tonede ruder bag, Michelin HP Primacy 17" 225/45/R17 bonus pakker gratis upgrade :: DSG7gate + Dieselgate
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
Jeg har nu oprettet mig på erWin, hvilket er ganske gratis. For at modtage info skal der betales for adgang. Fair nok.
Men hvis man blot har almen interesse i at vide, hvad de forskellige services indeholder samt, hvornår de skal foretages, må der vel være en lettere (billigere) måde at få disse informationer? Eller?
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4546 times
Hmm... umiddelbart tror jeg at det er stedET for 3. part.Stormy skrev: ↑18. jun 2019, 07:03Jeg har nu oprettet mig på erWin, hvilket er ganske gratis. For at modtage info skal der betales for adgang. Fair nok.
Kun dér kan man være sikker på at finde VW's opdaterede information om hvilke tjekpunkter et givet service på en given model indeholder.
Jeg vil gætte på at det også er dér et frit værksted vil gå hen.
En times adgang koster ca. 8 EUR. Det er jo ikke alverden..
Og så kan du printe eller trække informationerne ud som PDF, så på en time kan man godt nå at trække en hel del. (Her tænker jeg på, at du allerede nu kan hente instruksen for de næste eftersyn ved 120k, 150k...).
Tak for svaret - og ja, det er da en overkommelig pris, hvis man indenfor en times tid kan finde det, man eftersøger.HansH skrev: ↑18. jun 2019, 07:14Hmm... umiddelbart tror jeg at det er stedET for 3. part.Stormy skrev: ↑18. jun 2019, 07:03Jeg har nu oprettet mig på erWin, hvilket er ganske gratis. For at modtage info skal der betales for adgang. Fair nok.
MEN jeg har forsøgt at google lidt - og er interesseret i at vide, hvornår bilen automatisk giver føreren besked om, at nu er det tid til et værkstedsbesøg. Og selvfølgelig også om det blot er olieskifte eller det kræver, at børnenes sparegris tømmes. Disse påmindelser kan (og bør heller ikke) ignoreres.
Jeg har fundet disse guidelines ved FDM:
Hvor ofte skal bilen til service?
Intervallet for serviceeftersyn kan variere helt nede fra 5.000 og op til 50.000 km., men mest almindeligt vil være et sted mellem 10.000 og 30.000 km. Køres der mindre end det specificerede km-interval, træder et års-interval i kraft, som er hvert eller hvert andet år.
Der findes som udgangspunkt tre typer af serviceeftersyn, du kan vælge mellem:
Olieservice er det grundlæggende eftersyn, som indeholder udskiftning af olie og –filter. Sommetider omfatter det også kontrol af bremse- og kølevæske, smøring af døre samt kontrol og justering af lys og dæktryk.
Lille eftersyn omhandler også olie/filterskift. Derudover vil det typisk indeholde kontrol af visker, lys, lygter og instrumenter, smøring af døre og klapper, kontrol og justering af dæktryk samt vurdering af dækmønster/slitage, kontrol af styretøj og undervognskomponenter, kontrol af udstødningssystem, visuel kontrol af bremser og sidst en prøvekørsel, hvor bilen generelt kontrolleres og vurderes.
Stort eftersyn er som regel meget lig det lille eftersyn, men med den forskel at bremser adskilles, renses og smøres ligesom gear-/bagtøjsolier samt brændstof- og pollenfilter udskiftes. I sjældne tilfælde justeres også ventiler.
Aktuelt leder jeg en oversigt for min nyerhvervede VW Touran 1,4 TSi 150 Highline DSG BMT 7prs 5d (2016)
Hvordan får man forøvrigt bilmodellen til at afslutte sine indlæg her i debatten? Fx som Søren, som har en 'Passat Variant DSG 2018'?
Mht. HVORNÅR:Stormy skrev: ↑18. jun 2019, 07:48.. og er interesseret i at vide, hvornår bilen automatisk giver føreren besked om, at nu er det tid til et værkstedsbesøg. Og selvfølgelig også om det blot er olieskifte eller det kræver, at børnenes sparegris tømmes. Disse påmindelser kan (og bør heller ikke) ignoreres.
Din bil kører dét VW kalder LL - Long Life serviceinterval, i daglig tale også kendt som variabelt serviceinterval.
Det betyder at bilen "mærker" på hvordan den bliver brugt.
Dvs hvor mange km kører du med hvilken drifttemperatur... Med andre ord: antallet af koldstarter og turenes længde, er en vigtig faktor. Det betyder sikkert også noget om du kører konstant med 200 km/t eller om du kører 110. Det bliver alt sammen puttet ind i en stor ligning og lagt sammen.
Derudfra beregner den hvor meget din måde at bruge bilen på, slider på bilens olie, og dermed hvornår det bør skiftes.
Hvis du startede bilen og bare blev ved med at køre med en normal hastighed, så kunne du sikkert køre meget længere end 30.000km.
Hvis du koldstarter bilen 6 gange om dagen og kun kører 1.5km hver gang, så vil den sikkert bede om service længe før de 30.000.
Ud over "slidkoeffecienten" er der også en tidsmæssig grænse.
Her er jeg på ustabil grund, da der er forskel på årgange. Min gamle 2013 Passat har en tidsgrænse på 2 år. Dvs. selvom jeg kun har kørt 10.000km på 2 år, og olien som sådan ikke er "slidt" udfra mit brugsmønster, så vil den under alle omstændigheder kalde til service efter 2 år.
Mht. HVILKEN TYPE SERVICE:
Her er du nødt til at have de specifikke oplysninger for din model/årgang ----> Erwin.
Brugerkontrolpanel --> Profilindstillinger --> Signatur
1000 tak for de yderst nyttige svar.HansH skrev: ↑18. jun 2019, 07:58Mht. HVORNÅR:Stormy skrev: ↑18. jun 2019, 07:48.. og er interesseret i at vide, hvornår bilen automatisk giver føreren besked om, at nu er det tid til et værkstedsbesøg. Og selvfølgelig også om det blot er olieskifte eller det kræver, at børnenes sparegris tømmes. Disse påmindelser kan (og bør heller ikke) ignoreres.
Jeg har netop købt min Touran, og den er lovet leveret nyindregistreret, nysynet samt nyserviceret med påtegning i servicebogen samt i bilens overvågningssystem. Så nu bliver det jo mere end spændende at se, hvornår jeg får en melding fra bilen om, at den gerne vil kildes under hagen med et LL-eftersyn - og ikke mindst hvad eftersynet kommer til at omfatte.
Hvordan er bilens typiske kørsels-/brugsmønster ?
Det har jeg desværre ikke kendskab til.
Bilen har været leaset ud gennem Autogården i Fredericia A/S - og jeg købte bilen af en anden automobilforhandler, som havde taget bilen i bytte.
Senest rettet af Stormy 18. jun 2019, 09:06, rettet i alt 1 gang.
jeg mener ikke hvordan den tidligere er blevet kørt. Det har ingen betydning, da tingene "nulstilles" hver gang den har været inde til service og fået nyt olie.Stormy skrev: ↑18. jun 2019, 09:02Det har jeg desværre ikke kendskab til.
Bilen har været leaset ud gennem Autogården i Frederecia A/S - og jeg købte bilen af en anden automobilforhandler, som havde taget bilen i bytte.
Hvordan er DIT kørselsmønster ?
Jeg kører max. 15.000 km om året - og det er primært meget korte ture i centrum af Aarhus. Bruger kun bilen 3-4 gange om ugen. Jeg når kun op på 15.000 km, fordi vi kører på ferie sydpå.HansH skrev: ↑18. jun 2019, 09:05jeg mener ikke hvordan den tidligere er blevet kørt. Det har ingen betydning, da tingene "nulstilles" hver gang den har været inde til service og fået nyt olie.
Så er mit gæt at den indenfor max 1 år vil have et olieservice som minimum.
Dvs et service hvor de kun skifter olie og filter, og i så fald er det jo ikke alverden.
Men.. Nu ved jeg ikke hvad dens aktuelle km-stand er, samt hvilken type service den har fået der hvor du netop har købt den ?Stormyuser_id=43069 skrev: Jeg har netop købt min Touran, og den er lovet leveret nyindregistreret, nysynet samt nyserviceret
Afhængig af dette, kan det jo godt være mere end blot olieservice næste gang.
Som vist i min profil er bilen fra 2016 og har kørt 112.000 km. Den er blevet synet og fået et serviceeftersyn i forbindelse med mit køb af bilen. Hvad det præcis omfatter, ved jeg ikke, før jeg spørger ind til det i forbindelse med afhentning af bilen i morgen.
Er der noget specielt, jeg skal være opmærksom på?
Ah.. sorry, havde ikke lige bemærket at km-stand var med i signatur
Nu ved jeg så ikke... du skriver den har kørt 112.000, men i signatur står der 120.000 ?
120.000km vil i min forståelse være et stort service.
Dvs min umiddelbare forventning ville være max et olieservice indenfor 1 år, og derefter vil det næste service (igen ca 1 år senere) igen være et stort.
112.000 er derimod lidt mere diffust, og kan sagtens bare være et olieskift.
Men jeg tænker det må være at spørge forhandleren hvilket service han har lavet i forb. med handlen her ?
Når man får udført service på aut. værksted, får man udleveret tjeklisten. Den printes ud fra deres interne system (Erwin) og er specifik for model/årgang og km-stand. Den bruger mekanikeren som arbejdsdokument og krydser af / gør sine notater efterhånden som han går frem.
Det er på den måde man sikrer en ensartethed på tværs af værksteder og mekanikere.
Du kan jo prøve at spørge efter den tjekliste. Jeg har vedhæftet en som eksempel, så du kan se hvordan den ser ud fra aut. værksted.
- Serviceliste.PDF
- (155.46 KiB) Downloadet 120 gange
- Tilmeldt: 28. aug 2012, 22:31
- Has thanked: 165 times
- Been thanked: 37 times
@Stormy, må jeg høre til lidt flere detaljer på bilen? Hvor har du handlet? Farve?
Det kan godt lyde lidt som min den gamle, hvis du har hentet den Skanderborg?
bnielsen
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 2019
Touran 1.4 TSI DSG 2016 (solgt maj 2019)
bnielsen
Den er metalblå og er ganske rigtigt købt i Skanderborg - mere præcist hos Maul Biler.
Jeg er meget interesseret i at høre lidt mere info om bilen. Måske ikke så vedkommende for andre - men jeg vil da se frem til, hvis du mailer til mig privat.
Som opfølgning på debatten kan jeg nævne, at jeg i dag afhentede bilen.
Den var som aftalt nyserviceret, hvilket fremgår både af servicehæftet, hvor der også er plads til at specificere, hvad servicet omfatter, samt af bilens infotainmentsystem. Her kan også læses, hvornår næste service forventes:
Serviceeftersyn: 363 dage eller 30.000 km.
Olieskift: 728 dage eller 30.000 km.
Det bliver så spændende, om VW's LL efter mit kørselsmønster når frem til samme resultat.
Herudover må jeg rose Maul Biler i Skanderborg for en indtil videre udsøgt behandling. Uden forhåndsaftale var der monteret nye dæk på såvel sommer- som vinterhjul. Hertil kommer nye bremser både for og bag.
Så stor ros til firmaet for det.
Jeg tolker data derhen, at bilen har fået et olieskift inden den blev leveret til dig.
Og så er næste - om max 1 år - et "rigtigt" / større service.
Dejligt med en positiv kundeoplevelse
Den er flot, det er min den gamle
Den bliver du glad for...
bnielsen
bnielsen
