Endnu en gang har jeg brug for jeres ekspertise på dæk og fælge
Jeg skal ud og se på et sæt dæk med fælge i Tyskland.
De har tidligere siddet på en Passat B8 og har derfor RDKS (dæktryksSensor), vil det skabe problemer på min Passat variant b6er?
Annoncen herunder
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Går det med Dæktryksmåler på en B6
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Går det med Dæktryksmåler på en B6
Så længe du ikke har elektronikken i din B6'er så er det lige meget. Så sidder der bare noget elektronik i dækkene som ikke bruges til noget.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Det Claus siger.
Jeg købte også et sæt B8 fælge ved årsskiftet og satte på min B7'er. De havde også RDK ventiler.
Hvis du alligevel skal have dækkene af på et tidspunkt, så kan du overveje at pille RDK ventilerne ud og sætte almindelige ventiler i ... og så sælge RDK ventilerne. De har en vis værdi, og fra tid til anden efterlyses de også herinde.
Jeg har bare ladet mine sidde.....
