Audi A6 2.0 TFSI BPJ vil ikke højere end 3300 omdr- Ingen fejlkoder overhovedet
- Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
- Geografisk sted: Gentofte
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
På vegne af en ven vil jeg høre om der er nogle der har et bud på hvad der er galt med en Audi A6 2.0 TFSI fra 2007, motorkode BPJ.
Den har for nyligt fået skiftet tandrem, kæde og oliepumpe og kørte fint i 2 dage, hvorefter den pludselig ikke ville over 3300 omdrejninger. Hverken i frigear eller under kørsel. Når den når 3300 omdr. så begynder den bare at hugge, ligesom man havde ramt en omdrejningsbegrænser, og det er i alle gear. Ingen lamper lyser, og ingen fejlkoder andet end den i autoscan på motor, men den er slettet og kommer ikke igen. Vi tog nogle screenshots, men jeg kender intet til den motor, men umiddelbart så synes jeg selv at det er mærkeligt at gruppe 20 timing retardation står på nul, uanset omdrejningstal.
VCDS scan forneden.
Monday,17,June,2019,11:37:15:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4FX7N080398 License Plate:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
69 72 77
VIN: WAUZZZ4FX7N080398 Mileage: 247330km-153683miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: 56H15--- Serial number:
Coding: 010D000318070018
Shop #: WSC 00072 204 246810
VCID: 1F4D557DCEBDDBB2CC-804A
1 Fault Found:
000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit
P0033 - 004 - Malfunction / Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 246846 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.15
Time: 19:30:58
Freeze Frame:
RPM: 205 /min
Load: 64.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 40.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 10.795 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0037197
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 65C10795AC61C16246-8030
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100587721
Coding: 0000129
Shop #: WSC 00752 204 123705
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 F
Component: FBSAUDIC6 EZS H05 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350KX067732854
Coding: 0001002
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 25414795ECE1016286-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000575791
Subsystem 3 - Serial number: 0107.11.060000000100011262ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 011262ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000325251
Coding: 0524548
VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000112
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H44 0390
Revision: 00044000 Serial number: AUZ5ZBF3109913
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3B6469D59FBE9A3B-804E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HHYVE
Coding: 0013362
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME14101C50S
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME143A7D78F
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME193C277BT
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1A1A13239
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME18024447V
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME186877332
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026062840305
Coding: 0002002
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 66C300995167CA7A4F-8032
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Serial number: 58T141UA6
Coding: 0262143
Shop #: WSC 00060 204 00001
VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806A31837D
Coding: 6DEE53C41B1104
Shop #: WSC 00053 204 63473
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01035666310000
Coding: 0066181
Shop #: WSC 00053 204 63890
2 Faults Found:
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 14
Mileage: 246334 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.21
Time: 18:13:38
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 246831 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.15
Time: 15:58:35
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 07S00000
Coding: 040001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 285F4EA15BF31C0ABD-807C
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000187290
Coding: 0001004
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0001011
Shop #: WSC 02324 785 00200
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394K/067701686
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000137030
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 A03BB40X0J
Coding: 34463039313531303544205641304130334242343058304A
Shop #: WSC 00772 204 80255
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007621600
Coding: 0010920
Shop #: WSC 00772 204 89566
End---------------------(Elapsed Time: 02:28, udsna)-----------------------
VCDS scan forneden.
www.Ross-Tech.com
69 72 77
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 246846 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.15
Time: 19:30:58
Freeze Frame:
RPM: 205 /min
Load: 64.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 40.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 10.795 V
Coding: 0037197
Coding: 0000129
Coding: 0001002
Coding: 0524548
Coding: 0000112
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
Coding: 0013362
Coding: 0002002
Coding: 0262143
Coding: 0001546
Coding: 0066181
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 14
Mileage: 246334 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.21
Time: 18:13:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 9
Mileage: 246831 km
Time Indication: 0
Date: 2006.05.15
Time: 15:58:35
Revision: 07S00000
Coding: 040001
Coding: 0001004
Coding: 0001546
Revision: --H04---
Coding: 0001011
Coding: 0000001
Coding: 0001026
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0001026
Coding: 0010920
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
- Been thanked: 7 times
Re: Audi A6 2.0 TFSI BPJ vil ikke højere end 3300 omdr- Ingen fejlkoder overhovedet
Hvad med en koblingskontakt der bliver registreret som nedtrådt pedal?
Kan aflæses i motor under kontakt stillinger
Tak for svar.
Nu er det sådan at koblingen skal nedtrædes før man kan starte motoren, og jeg har selv idag prøvet at starte den uden koblingen trådt ned, og det kunne man ikke. Der sagde den Clutch i display, og efter nedtrædning af kobling kunne den startes.
Udelukker det ikke en defekt koblingskontakt, for den ved jo åbenbart godt om kobling er nedtrådt eller ej ?
Jeg har googlet lidt og et eller andet sted læste jeg om defekt krumtapføler. Det er måske også derfor at alle adaptionsværdier i grp. 20 bare står i nul uanset omdrejningstal ?
Alle andre ideer er meget velkomne ?
Da jeg kiggede i motorrummet på bilen idag, undrede jeg mig over at der sad sådan an aflang tingest på ventildækslet, som der stod REVO på. Lidt gogling siger mig at det måske er noget PCV delete ? Kan det ha noget indflydelse ? Den har nok altid kørt med det tidligere. Foto er ikke fra hans motor, men bare så i kan se hvad det er jeg snakker om.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Ja det er pvc delete, jeg tror ikke den har noget med det at gøre.
Måske det er et defekt gasspjæld der er synderen
Hvis jeg laver en throttle valve adaptation i VCDS så går testen ok.
Så kan det vel ikke være det, eller hvad ?
Det hele startede med at alt strøm gil på bilen, som i alt var sort, inttet virkede, og så rodede værkstedet lidt med nogle ting, og havde bla. også batteriet af i lang tid. Det var så efter at de satte strøm på igen, at den ikke ville gå over 3400 rpm, og det var også der den satte den Turboreguleringsfejl som kan ses i autoscan. Men den fejl er jo kun sat 1 gang, og reset counter er på 255, så jeg går ikke ud fra at fejlen stadig er der, men kan det have noget at gøre med turboregulering ?
Jeg ville nok prøve at få opdateret/genindlæst software.
Når der har været problemer med strøm så kan diverse moduler godt have fået noget galt i halsen.
- Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 15 times
Hvis den fx kører med Revo software også (det kunne godt tænkes, nu der er monteret andre Revo stumper), så bliver det resat til standardsettings, når strømmen tages fra. På nogle gamle softwareversioner var der vist også en lavere omdrejningsbegrænser. Ved du om den kører med andet software?
Hej m power - jeg er lidt i tvivl om med hvad du mener med genindlæst software ? Altså ECU softwaren ?
Ja altså problemet er at der ikke er nogen der ved hvilken software den kørte med inden.Stefan skrev: ↑19. jun 2019, 20:37Hvis den fx kører med Revo software også (det kunne godt tænkes, nu der er monteret andre Revo stumper), så bliver det resat til standardsettings, når strømmen tages fra. På nogle gamle softwareversioner var der vist også en lavere omdrejningsbegrænser. Ved du om den kører med andet software?
Altså ECU softwaren (Den der måske er optimeret med revo), den bliver da ikke tilbageført til standard ved at man tager strømmen til batteriet ?
Men jeg læste et eller andet sted, at en ældre version af revo optimering, godt kunne sætte det man kalder valet mode, hvis batteriet tages af, og problemet er at der ikke standard er velt mode på den bil. Der er i alt fald ingen knap.
Den har tidligere kunne køre omdrejninger helt op til røde felt, inden denne fejl kom.
Du kan se i autoscannet hvilken motorstyringssoftware den kører med - jeg aner dog ikke om man kan se om den er optimeret - altså jeg ved ikke om der ville skrives noget andet i versionen, det ville der nok desværre ikke.
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 371 times
Hvis du bruger launch control, hvilket omdrejningstal står/stod den så på inden der bliver launchet?
Altså manden har kun haft bil i 14 dage, og har ikke brugt launch control, men jeg ved fra min egen at omdr. sagtens kunne ligge deromkring. Tror du den sidder fast i launch control mode ? Den går jo heller ikke højere op i omdr. selvom den er i gear ?GranTurismo skrev: ↑21. jun 2019, 18:27Hvis du bruger launch control, hvilket omdrejningstal står/stod den så på inden der bliver launchet?
- GranTurismo
Jeg aner sgu ikke så meget om det. Det var bare en tanke, at det måske kunne have en sammenhæng, da LC jo ofte ligger deromkring.MikkelVitus skrev: ↑22. jun 2019, 00:14Altså manden har kun haft bil i 14 dage, og har ikke brugt launch control, men jeg ved fra min egen at omdr. sagtens kunne ligge deromkring. Tror du den sidder fast i launch control mode ? Den går jo heller ikke højere op i omdr. selvom den er i gear ?GranTurismo skrev: ↑21. jun 2019, 18:27Hvis du bruger launch control, hvilket omdrejningstal står/stod den så på inden der bliver launchet?
Prøv evt. at tage kontakt til BN Autoteknik i Frederikssund. De forhandler Revo. Måske det endda er Brian som i sin tid har lavet bilen?!?
Tak jeg har prøvet at skrive til dem.
Har i prøvet at afbryde transportmodus?
Revo bliver sat tilbage til standard, så snart strømmen tages af.MikkelVitus skrev: ↑21. jun 2019, 15:40Ja altså problemet er at der ikke er nogen der ved hvilken software den kørte med inden.Stefan skrev: ↑19. jun 2019, 20:37Hvis den fx kører med Revo software også (det kunne godt tænkes, nu der er monteret andre Revo stumper), så bliver det resat til standardsettings, når strømmen tages fra. På nogle gamle softwareversioner var der vist også en lavere omdrejningsbegrænser. Ved du om den kører med andet software?
Jeg ville også lige høre BN Autoteknik om de evt. kender bilen.
Ja så er løsningen fundet. Jeg har snakket med Brian fra BN, og bilen er optimeret med Revo motorstyring i 2014. Dette kendte den nye ejer dog ikke til, og da den så på værkstedet havde haft batteriet af, så er den åbenbart gået i "valet" mode, altså en begrænset mode.
Men bilen har slet ikke en "valet" knap, så da jeg forelagde Brian, at det da var en højest uhensigtsmæssig opførsel, så fastholdte han at det vr en "feature", og ikke en fejl som jeg påstod. Han gik endda så langt som til at sige, at man jo egentlig var lidt ude om det selv, hvis man ikke havde købt en eller anden boks, så man selv kunne ligge motorstyringssoftwaren ind, efter man havde taget batteriet af ????
WTF ??? Det er altså ifølge Brian en "feature", som går på at man kan få bilen til at gå i Valet mode ved at tage strømmen af den, men man kan altså ikke slå valet mode fra igen selv, der skal man så på værksted og betale for det. Det er i mine øre det værste billshit jeg længe har hørt - og at ham Brian fra BN ikke selv kan høre hvor åbenlyst idiotisk det lyder, ja det fatter jeg ikke. Jeg har læst flere steder på nettet, at der står dette med at de Revo optimeringer de ved en fejl går i Valet mode, hvis man tager batteriet af, men det ville han slet ikke høre på.
Nu har min ven så købt en brugt motorstyring, der skulle passe til den bil, så må vi blot håbe at der ikke også sidder nogle hardware komponenter også.
Hvad siger i ? Lyder det ikke for tåbeligt, at han kalder det en feature ?
Det er sådan programmet er lavet og skal virke ifølge Revo. Dog går den normalt bare tilbage til standardprogrammet.
Det eneste der skal til for at fikse dit issue er, at der skal tilsluttes en SPS-switch og programmet skal aktiveres igen. Du behøver ikke købe ny ECU. Så har du en ECU med et fungerende Revo-program (indtil du piller batteriet af igen ).
Du kan ikke bare sætte en anden styreboks på uden at skulle kode startspærrer osv. igen.
