Selealarm bagsæde - eftermontere ?
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Kan man eftermontere selealarm på bagsæde ?
og gerne med indikering i display ?
Kan se som udstyr, kunne man bestille airbag og selealarm på bagsæde - så burde det også kunne eftermonteres
Airbag er forberedt - bare med slutmodstand
er selealarm det også ?
- selealarm indikering
- selealarm bag.jpg (139 KiB) Vist 955 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
- stroma
Re: Selealarm bagsæde - eftermontere ?
undskyld glemte at skrive, at det er i min passat b7 - jeg overvejer at installere dette...
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det er nye selelåse og kabler derfra til airbag enheden.
Derefter kommer udfordringerne - jeg har aldrig set nogle hjælpe filer til de moduler men måske har nogle luret kodningen.
Bonus info: hvis man vil eftermontere afbryder til passager airbag på en polo 6R kan man ikke kode sig ud af det. Der skal hele modulet skiftes. Om det forholder sig sådan med sele alarmenerne ved jeg dog ikke
- stroma
Ja jeg er med på de nye sedellåse og kabel, der skal trække
havde luret på om det ikke er i airbag delen... findes der et forbindelsskema dette del (piller man jo normalt ikke ved)
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Ca under armlænet i midterkonsollen. Kan godt checke diagrammer senere
- diskoboy
Selvom teksten er lidt misvisende, så er forsæde + passagersæde beskrevet andet steds.
Dvs. pin 4, 6 og 8 skal du bruge.
... og den rette kodning. God arbejdslyst
- stroma
er E258 _ driverside...
4 (hvid) den yderste venstre og 6 (blå) den midterste
og e259 den alene (gul) selelås til højre
de røde streger - er de til stel via seleholderne eller selvstændig stel?
Kan man bygge "seat occupied sensor" på bagsædet - ligesom foran..
ved den normal kun registret forskel - om bæltet er sat i eller ikke - og ikke noget med om sædet er optaget
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Er sædet i førerside ikke 60/40 ? Bliver lige i tvivl. Tænker det er derfor der er 2 sensorer.
Pin 1, 1 og 3 er stel til første og bedste ledige stelpunkt.
- stroma
det er smalt - enkel sæde bag førepladsen og bredt dobbelt bredde i passagesiden.
den dobbelt selelås sidder imellem pladsen til venstre og midten - altså følger den ikke splitbagsædet
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
kender nogen hvordan man koder Airbag modulet, til bagsæde sele alarmen ...
Kan ikke se nogen steder jeg kan kode noget..
forsøger jeg med sikker adgangs koden (den der kommer frem 1: passat 2: tougan) men skriver den forkert kode
Skal det kodes med en +{værdi} ?
- Koding model modul
- Skærmbillede 2019-06-21 kl. 19.42.52.png (34.89 KiB) Vist 817 gange
- Billed Airbag modul
- Skærmbillede 2019-06-21 kl. 19.36.30.png (348.93 KiB) Vist 820 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Som jeg skrev tidligere tror jeg du får voldsomt svært ved airbag kodningen desværre. Det er nok ikke lige det modul som Ross-Tech og andre gør mest i at lave label filer til
Største succes er måske at finde PR koden for ‘sædealarm’ (eller hvad det nu hedder) og få det kodet hos en forhandler hvis de kan sådan noget.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Min 2013'er har selealarm ved alle 3 pladser på bagsædet, og mit modul hedder 5N0 959 655 T.
Kodningen er 0012626.
Så kan du selv afgøre om du vil give det et forsøg.
Men som Claus siger ... det er lidt ud i tågen.
- diskoboy
Det tror jeg giver flere kodninger.
12337 - 12626 = 289
Hver kodning bør være i 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 osv - ligesom på dette billede fra dørmodulerne:
(Tilfældigt billede fundet på nettet)
Så kan du regne baglæns:
289-256 = rest 33
33 - 32 = rest 1
Dvs til din kodning kan du lægge 1, 32 og 256 til. Måske enten en kombi eller bare af en af kodningerne virker?
12337 - 12626 = 289
289-256 = rest 33
33 - 32 = rest 1
- stroma
du kikker på dør modul... det har intet med airbag kodning af gøre
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Læs hvad jeg skrev det var også et eksempel som jeg skrev. Det var for at symbolisere hvordan kodningen er bygget op.............
- stroma
Jeg kender at det lægges sammen
Men kan ikke se hvordan talene er
Bedste prøve er HansH koden
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Nej selvfølglig kan du ikke se tallene fordi der ikke findes labelfiler
Du kan prøve de enkelte ‘koder’ eller bare sætte Hans’ kodning ind. Du er ude på dybt vand her - det er rent ‘gæt en kode’ eller bestil et nyt modul (hvilket jeg næsten vil sætte en 10’er på at du er nødt til)
- stroma
HansH. Du har vel også de ekstra 2 airbag i side puderne i bagsædet !
Hilsen
Ryan
Ryan
Jo.
Position 6 og 8 på vedhæftede.
- 2013_Passat_Variant_AirbagOverview.pdf
- (83.59 KiB) Downloadet 20 gange
- stroma
inden jeg prøver det af...
Kan kodning / fejl slettes i airbag modulet - lige som de andre moduler ?
Vil være godt træls at airbag lampen lyser og skal forbi vw....
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Bare for nysgerrighedens skyld...
Hvorfor er det du vil eftermontere det? Fordi du kan (hvilket jeg fuldt forstår udfordringen i - kunne godt selv finde på at gøre det selv ) eller fordi dine børn (antager jeg) tager selen af i tide og utide?
- stroma
For at se om de tager sele af (& lidt fordi det er muligt)
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
har nu prøvet at kode den kode ind som HansH har i sin bil..
jeg får fejl - koden ikke accepteret - uanset om det er hele koden, eller dele af den - udregnet fra differencen og tal rækken er eks 16, 32,64, 128,256, 512, 1024, 2048 evt..
men ingen af "mellem regningerne" eller hele koden.. godtages
efter tegningen med ledningsforbindelserne - skal der før komme signal, når selen kommer i jeg ville ikke montere / købe noget hjem, før jeg viste den godkendte koden..
kan det være softwaren på modulet ?
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\5N0-959-655.lbl
Styreenhedsnr: SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Komponent : J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 23016000 Serienummer: 003K0PRHXYL8
Kodning : 0012337
eller den først skal have de 2 ekstra airbags i bagsædets siden
Kodning : 0012337
Hilsen
Ryan
Ryan
- diskoboy
Jeg har skrevet det før men prøver igen.
Jeg er 110% sikker på der mangler software i boksen og det aldrig kommer til at virke.
Hvis du checker en Polo så findes der 2 airbag bokse. Både med og uden mulighed for nøgleafbryder af passagerairbag.
Derfor skulle det undre mig virkeligt meget hvis ikke Passat’en var lavet på samme måde.
Jeg tror ikke en kodning kommer til at virke, men jeg er sikker på at du unden problemer kan skrive til Torsten/AZF og bestille en airbag enhed til dit stel nr + PR koden for selealarm på bagsæderne (hvad den så end hedder).
Er der overhovedet bare en eneste labelfil til en airbag enhed udover nogle tilpasningskansler?
